Thema: Ebenen Ausrichten (1944 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 13. Jun. 2018 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moins, ich versuche gerade an einem Krümmer die Ebenen korrekt auszurichten. Vorher: Ebenen aufsetzen und Mittenpunkte verbinden. Nun versuche ich die Ebenen so auzurichten, dass der Krümmer gerade steht, also alles in einer Ebene steht. Das Video ist zu groß für hier. Hier steht es: https://www.dropbox.com/s/6nwteryftxtammu/Ebenen%20Ausrichten.wmv?dl=0 Ich habe das mit "Winkel ausrichten" auf 0 Grad versucht, aber das klappt nicht. Im Video zeige ich einen komplizierten Weg. zuerst blende ich das Koordinatensystem des Krümmers ein, indem ich "koordinatensysteme ausrichten" aktiviere. Dann gehe ich auf Winkel messen und messe den Winkel zwischen den beiden Ebenen des Koordinatensystems. Letztendlich lege ich das Verschiebetool auf den Mittenpukt des Kreises und gebe den vorher gemessenen Winkel ein. Geht, ist aber nervig und kompliziert. Wer weiss wie es richtig geht? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jun. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 14. Jun. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Nein, hier im Forum kann ich es nicht bereitstellen, dafür ist es zu groß. Außer Du hast ne Idee, wie das geht. Einen Dropbox Account brauchst Du nicht. Einfach draufclicken, dann kommt ein Download. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, wie gesagt, am PC kein Thema, vom Tablet aus gab es einige Meldungen, die ich dann nicht mehr weiter durchführen wollte. So, nun zum Thema! Und warum richtest Du nicht einfach die Referenzebene des "Krümmers" planar zur BG Ebene aus? Da musst Du nichts messen und nichts drehen. Diese Ebene soll in der da stehen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Problem ist, dass das lokale Koordinatensystem des Krümmers nicht sichtbar ist. Ich kann es nur mit dem Trick "Ausrichten der Koordinatensysteme" sichtbar machen. Ich kanne zum Ausrichten nur die Bedingung "Winkel" und das funktioniert nicht. Was kann ich tun? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, Du kannst während einer Montage ganz leicht alle Komponenten, wie Ebenen, Koordinatensysteme, Flächen, Skizzen use. temporär einblenden lassen.
Dazu nur die Reduzierten Schritte ausschalten. Dann taucht so ein kleines violettes Symbol in der SmartRibbonBar auf, welches Dir erlaubt, Kompnenten ein/auszublenden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 15. Jun. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Kaltenbach Cutting Systems GmbH stellt in der KALTENBACH Gruppe den traditionellen Unternehmensteil dar, welcher als Erfinder von Kaltkreissägen des ?Schnitt von unten? Prinzips Kaltenbach geprägt und erfolgreich gemacht hat. Zehntausende Maschinen der Baureihe KKS wurden seit 1953 ausgeliefert und das Produktportfolio stetig weiterentwickelt. Inzwischen liefert Kaltenbach Cutting Systems halb- ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jun. 2018 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, das ist mir ebenfalls aufgefallen und hat mich auch etwas verwundert. Aus diesem Grund, denn das hat mir dann keine Ruhe gelassen, habe ich in der Hilfe selber danach gesucht. Hauptsache es hat geholfen und Du hast Deinen Krümmer richtig verbaut.
