Thema: ST10 - Nach Laden mache BG's leer (1585 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Jun. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Bug gibt es auch noch: so jeses zweite Mal fehlen beim Öffnen ganzer Maschinen einfach Inhalte von Baugruppen komplett. Die BG ist zwar im Pathfinder aber dennoch nict zu sehen. Geht man auf das + im PF, ist die BG leer - keine Bauteile mehr drin! Das Highlightening zeigt aber die BG in hellbraun an. Öffnet man die unter BG und schließt sie wieder ist wieder alles da. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 09. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jun. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jun. 2018 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Jun. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Kenne das Problem auch, tritt bei mir sporadisch seit der ST7 auf, ganz häufig mit der ST9. Seit ich die ST10 drauf habe nur noch ganz selten. Kommt bei mir allerdings erst nach mehreren Stunden Arbeiten auf und auch nur bei BG's mit Konfigurationen. BG öffnen, speichern und wieder schliessen hilft, ist aber trotzdem lästig. Muss das bei Gelegenheit mal der Hotline melden. Doof nur, dass ich das nicht immer reproduzieren kann... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko, Du schreibst, den Bug gibt es AUCH noch. D.h. den hattest Du früher auch schon?
Mir ist der nämlich noch nie unter gekommen. Wie sind Deine Daten gespeichert? Wo, wie, Rechte, usw.
Ja, Oktober 2014: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011264.shtml Meine Daten sind lokal auf Festplatte gespeichert. Es gibt keine Datenbank, einfach Dateiname = Bauteilname = Zeichnungsname auf FP gespeichert. Ich bin als Admin angemeldet.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 11. Jun. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko Ich kenn das Problem auch von unseren Kunden. Solid Edge ladet im Ordner %temp% die Sicherungsdateien rein. Unsere Kunden haben dann meistens das Problem, dass die Festplatte zu voll ist, und die Dateien keinen Platz mehr finden. Wieviel Speicher hast du noch frei? Teste mit crystaldiskinfo mal deine Festplatte! Zweites Problem sind Netzwerkprobleme, dass hier der Datentransfer beim Starten der Baugruppe einen Fehler hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FP ist gut, keine Fehler - 122 GB frei. Netzwerkprobleme unmöglich weil ich lokal arbeite. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 11. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich kann nur sagen, was ich bei den Kunden seh. Wenn du die Unterbaugruppe aus der Baugruppe öffnest ist wahrscheinlich jedes Teil verbaut. Was sagt den, in der Baugruppe -> Extra -> Komponetenprotokoll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler tritt öfter auf! Der Fehler tritt auf meinem aktuellen Rechner mit ST10 unter Windows 10 wiederholt auf. Und er tritt bei dem alten Rechner mit St 5 unter Windows 7 auf. Und ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. ------------------ Focko
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Bei uns (ST8) ist dieser Fehler auch schon das ein oder andere Mal aufgetreten, speziell wie du schon beschrieben hast in sehr großen Baugruppen. Leider nicht reproduzierbar.. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
