Thema: Importierte Bleche (1420 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 05. Jun. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe von einem Kunden massig Bleche geschickt bekommen, die im STEP Format vorhanden sind. Leider kann ich diese nicht in ein Blech umwandeln, da diese wohl unterschiedliche Dicken haben. (alle!!!) In anderen Programmen (SolidWorks oder Inventor) kann man diese beim Umwandeln in ein Blecht ändern und für das gesamte Blech festlegen. Geht das im SolidEdge auch? Dringend nach einer Lösung gesucht, denn sonst muss ich alles neu machen. Den Kunden gibt es nicht mehr! Grüße Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Zitat: Original erstellt von cadstudi: Hallo @all,ich habe von einem Kunden massig Bleche geschickt bekommen, die im STEP Format vorhanden sind. Leider kann ich diese nicht in ein Blech umwandeln, da diese wohl unterschiedliche Dicken haben. (alle!!!) In anderen Programmen (SolidWorks oder Inventor) kann man diese beim Umwandeln in ein Blecht ändern und für das gesamte Blech festlegen. Geht das im SolidEdge auch? Dringend nach einer Lösung gesucht, denn sonst muss ich alles neu machen. Den Kunden gibt es nicht mehr! Grüße Studi
also zumindest eine dieser STEP Dateien wäre zum testen recht gut.
Und wenn du die Dateien als PSM importierst (Blechteil) dann sollte auch jederzeit die Änderung von Biegeradius und Blechdicke machbar sein. Zumindest war das immer so der Fall. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, direkt beim Umwandeln des STEP Teils in ein Blechteil erschreint die Fehlermeldung "unterschiedliche Blechdicken" ich komme auf allen Wegen die mir spontan einfallen nicht an die Dicke ran, um diese zu vereinheitlichen. Ein Beispiel hängt dran. Grüße [Diese Nachricht wurde von cadstudi am 05. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 06. Jun. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Bei dem einen Winkel hat es geklappt. Aber werden die Teile komplexer ist Feierabend. Hauptproblem ist, dass SolidEdge nicht in der Lage ist beim Umwandeln in ein Blech eine einheitliche Blechdicke einzustellen. Andere Systeme machen das auch. Die Bleche die SolidEdge nicht kann waren für Inventor und SolidWorks kein Thema. Ich habe es mit Kunden gemeinsam getestet. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 07. Jun. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, nein, es sind kleine Nasen und Ösen die überall über Volumenbefehle im Ideas an das Blech gefummelt wurde. Diese sollten nur da sein und sind somit reine Volumen, deren Dicke nachweislich vom Blechmaterial abweicht. Ich lass die Teile jetzt mit SolidWorks in Blechteile konvertieren und dort eine einheitliche Dicke vergeben, denn SolidEdge regt mich in der Sache gerade einfach nur auf. Liebe Grüße Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Jun. 2018 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Zitat: Original erstellt von cadstudi: [...]nein, es sind kleine Nasen und Ösen die überall über Volumenbefehle im Ideas an das Blech gefummelt wurde. [...]
Zeig mal ein kleines Beispiel?! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jun. 2018 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo cadstudi, hast Du es mal mit dem Befehl Teil in Blechtteil versucht? Er ist eigentlich dafür gedacht massive Teile in Bleche zu überführen, aber ich habe auch schon bei "Blechen" damit erfolg gehabt. Im Grunde macht der Befehl das was Du willst, Du wählst eine Kante oder einen schon vorhandenen Radius an und Solid Edge nimmt den als Biegung und gibt den beiden benachbarten Flächen eine Blechstärke die Du definierst. Ich habe einen Kunden der hat dafür am liebsten eckige Teile vom Kunden und lässt den Befehl die Rundungen selbst erstellen, ggf. löscht er vorhandene Rundungen vorher raus. Du findest ihn nur in der Sequentiellen Partumgebung unter Extras. Abgeschlossen wird der Befehl mit der rechten Maustaste. Der Körper selbst darf aber durchaus ein Synchronouskörper sein, nur dieser Befehl ist sequentiell. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Moin, so einioges an STEP Dateien habe ich auch schon importiert ... Zunächst: geht es nur um den Import und Weiterverarbeitung? oder geht es um WeiterBEarbeitung ... Bei ersterem würde ich ins PRT importieren und gut ... Bei zweiterem würde ich ebenfalls ins PRT importieren, einmal etwas von beiden Seiten herunter nehmen, auf Stärke bringen und in Blechteil umwandeln ... Wenn in IDEAS "Ecken" angefrimelt sind die nicht der reaslen Stärke entsprechen, sollte es spätestens beim Zusammenbau Probleme geben .... irgendwelche Maße passen dann draussen in der Werkstatt nicht ...VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
