  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaft am Material
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaft am Material (1205 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann dem Material in den Materialeigenschaften je benutzerdefinierte Eigenschafte hinzufügen.
Auf den Zeichnungen möchte ich manchmal die Kurznamen nach DIn haben manchlam aber auch nicht.
Deshalb dachte ich, es wäre eine gute Idee den Kurznamen als Text an das Material zu hängen (Bild).
Diesen Kurznamen könnte man dann sichterlich im Schriftkopf als Variable abrufen.
Nur wie?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie alle anderen Eigenschaften auch.
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2018 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du die Materialtabelle editierst und die DIN Namen anfügst?
Dann hast du automatisch bei bestimmten Materialien den DIN Namen dabei ...
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2018 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich hab ich das in der Zwischenzeit gemacht.
Ich verwende die Materialbezeichnung gar nicht mehr.
Stattdessen habe ich an jedem Material mehrere Texteigenschaften angehängt:
Material-Kurzname-DIN (z.B. x5CrNi18-10)
Materialbezeichnung-2 (frei)
Material-Werkstoffnummer (z.B. 1.4301)
Material-Spezifikation (z.B. Verarbeitungsqualität etc.)
Diese Eigenschaften ziehe ich in den Stücklisten und Schriftfeldern heran um das zu bekommen was ich brauche.
Wenn jetzt noch die Gagetable performanter programmiert werden würde, wäre ich bezüglich Materialien happy.
Aber irgend etwas ist ja immer.
Focko
