Thema: Teil in Blechteil (1129 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann das Teil nicht in ein Blechteil umwandeln. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung, es geht einfach nicht. Die kurze Kante kann ich auch nicht als Auftrennung wählen. Weiß jemand wie es geht? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich kann das Teil nicht in ein Blechteil umwandeln. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung, es geht einfach nicht. Die kurze Kante kann ich auch nicht als Auftrennung wählen.Weiß jemand wie es geht?
Hallo Focko, statt der mühsamen Arbeit mit den doppelten Profilen, einfach den Aussenblock erzeugen und dann über "In Blech Umwandeln" arbeiten.
Du hast durch deine Modellierung einige Stellen, die blechtechnisch einfach nicht machbar sind erzeugt. Die kann SE nicht einfach umwandeln.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Blechtechnisch machbar ist das ohne weiteres.Ich hab das mit dem Klotz versucht - geht aber auch nicht. Ich dachte das neue SE kann so etwas.
Hallo Focko, Du solltest niemals mit Teilen weiter arbeiten, die einen Fehler melden. Da wird nie etwas daraus. Ich habe Dir die beiden letzten, fehlerhaften Formelemente gelöscht und das Teil in Blech umgewandelt. Kein Problem dabei!
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach ich nicht. Ich hatte die beiden letzten Punkte im PF extra drin gelassen um zu zeigen was da nicht geht. Das Blechteil ist aber noch nicht richtig, ich wollte nur die kurze senkrechte ecke schweißen müssen. Ausserdem ist es zur falschen Seite aufgedickt, kann man das auch nach innen aufdicken? ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, das Problem sind die Eckübergänge. Ich habe jetzt Dein Profil etwas geändert, nur mehr die Aussenfläche modelliert (das dünne profil ist nurmehr Aufwand und Du löscht es am Ende ohnehin wieder) Die Umwandlung hat ein Problem im unteren Eck. Daher mache ich da einfach auch einen Lappen mit und lösche ihn anschließend. Damit habe ich die Freistellung des Biegebereiches. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da drauf muss man aber auch kommen. Erst eine Lasche zu viel machen um sie dann wieder zu löschen. An die gelöschte Lasche muss dann wieder etwas gerades dran damit es passt. Ganz schön kompliziert. Danke! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 08. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Da drauf muss man aber auch kommen.Erst eine Lasche zu viel machen um sie dann wieder zu löschen. An die gelöschte Lasche muss dann wieder etwas gerades dran damit es passt. Ganz schön kompliziert. Danke!
Hallo Focko, da gebe ich Dir gerne recht.
Du könntest aber den unteren Teil auch weglassen und die Lasche anschließend dran machen. Habe ich auch versucht und das funktioniert. Es dürfte die Eckverschneidung das Problem darstellen!
