  Solid Edge
  Aufruf Materialtabelle st9 - Programmabsturz
NX Administration , ein Seminar am 23.07.2026
Autor Thema:  Aufruf Materialtabelle st9 - Programmabsturz (2841 / mal gelesen)
rpiri
Studierender Allgemeiner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rpiri an!   Senden Sie eine Private Message an rpiri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpiri
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
SE ist die Standard CAD Software an unserer Schule. Das Programm hat bisher tadellos gearbeitet. Ich wollte bei einem von mir konstruierten Teil (Ritzelwelle) das Material ändern. Anstatt, dass die Materialtabelle sich öffnet, stürzt das Programm ab. Es lässt sich weder beenden oder nimmt sonst irgend eine Eingabe an. Das gleiche passiert auch bei der Konstruktion von Neuteilen.
Ich habe die Reperaturoption schon laufen lassen, ohne Erfolg.
Kann mir bitte jemand aus der Forumsgemeinde weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten hier mal den Fall, dass bei bestimmten Kunststoffen SE abgestürzt ist.
Ursache war ein Tippfehler in der Materialdatenbank, die wir über Excel bearbeitet hatten. Ob das auch ohne Excel passieren kann, kann ich nicht sagen.
Bei den Teilflächenformatvorlagen stand bei einigen Einträgen "weiß" und bei anderen "weiss" drin. Letzteres hat zum Absturz geführt, da die hinterlegte Vorlage eben "weiß" ist.
Gruß Holger
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rpiri,
willkommen im Forum!
Zuerst einmal: Welches Solid Edge Maintenance Pack und welche Materialtabelle (die aktuelle der ST9 oder eine der älteren Versionen) nutzt ihr? Bring das mal bei deinem Prof in Erfahrung.
Welche Fehlermeldung erscheint denn beim Absturz? Screenshot würde helfen.
E.Dilos
rpiri
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E.Dilos
Danke für Deine Antwort.
Es gibt keine Meldung auf dem Monitor, das Programm lässt sich einfach nicht mehr bedienen. Schließen muss ich es über den Taskmanager. Die Materialauswahl hat bis vor kurzem noch funktioniert. Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war, dass ich den Namen meines aktuellen Projektes in die Datei Propseed.txt eingetragen habe. Ich verwende Win10 Home als Betriebssystem, da gibt es allerdings ein Problem mit einem Update, dass obwohl installiert immer den Fehler ausgibt, dass es nicht korrekt installiert wurde.
Laut Systemsteuerung wurde am 22.01.2018 folgendes Update für Solid Edge installiert:109.00.06003. Die Materialzuweisung hat nach dem 22. Jänner problemlos funktioniert.
Nach der Installation von SE habe ich folgendes ServicePack installiert: Solid_Edge_MSI_MP6
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rpiri,
die von Euch genutzte Solid Edge Version und das Service Pack wäre eine hilfreiche Info.
EDIT: habe gerade im Titel gesehen, dass es sich um die ST9 handelt.
Daher die Frage: könnt Ihr das MP12 nachziehen?
Außerdem ist es dann interessant, welche Datenbank Ihr verwendet.
Eine Standard DB von Solid Edge oder eine abgeänderte.
Ich habe eine ähnliche Meldung im internationalen SE Forum gefunden, allerdings ohne Lösung.
Unter Umständen wurden keine oder nur zu niedrige Maintenance Packs installiert.
Hier unbedingt versuchen auf aktuellen Stand zu kommen.
Und dann einmal alle benutzerdefinierten Einstellungen wegnehmen und einmal mit einer Original MTL nochmals versuchen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Mai. 2018 editiert.]
HHackbarth
Tarox ...
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das vorhin überlesen. Stürzt SE ab oder scheint es nur so, weil die Materialtabelle bzw. das Fenster nicht kommt?
Hast Du vielleicht einfach nur das Fenster soweit verschoben/minimiert, dass es nicht mehr sichtbar ist?
Rufe die Materialtabelle doch einmal auf und drücke dann ESC. Geht SE dann wieder?
Gruß Holger
rpiri
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Dein Tip war Gold Wert. Nach dem drücken von ESC läuft SE wieder. Ich habe auch das Fenster mit der Materialtabelle wieder gefunden, es war aus dem Monitorbereich verschoben, da ich mit einem externen Monitor gearbeitet habe. Monitor wieder angeschlossen und die Tabelle war wieder da.
Vielen herzlichen Dank an alle, die mir geantwortet haben.
Liebe Grüße
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du beim nächsten Mal keinen externen Monitor zur Hand hast:
Mit der Tastenkombination [Alt + Leertaste] und anschließend [v] kannst du das Programmfenster mit den [Pfeiltasten] verschieben und versuchen es wieder in den sichtbaren Bereich zu bringen.
E.Dilos
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh schade, hatte auf eine andere Lösung gehöft, bei uns schmiert SE nämlich regelmäßig in der Materialtabelle ab.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahlformer:
Mit jeder Materialtabelle? Oder ist Eure beschädigt?
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 08. Mai. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der "alten"
Wir erstellen nach und nach eine Neue Tabelle. Wenn wir ein Material brauchen, erstellen wir es neu, und löschen es dann in der alten Tabelle,
Dabei verabschiedet sich SE zu 80%.
Arne Peters
erstellt am: 08. Mai. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Benenne sie mal in *.PAR um, öffne Sie in SE und speicher sie neu.
Vielleicht repariert das was.
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Materialtabelle?
Arne Peters
erstellt am: 09. Mai. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpiri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Part-Datei mit anderer Endung.
Arne
