Thema: Gewindedarstellung in ISO-Ansichten (1532 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Guten Morgen Zusammen,gibt es eine Möglichkeit in ISO-Ansichten (auf der Zeichnung) Gewinde nach Norm darzustellen? Siehe Bild im Anhang.
Würde die Bildansicht dann immer schattiert darstellen, dann hast DU zumindest die Gewindetextur im Bild.
Und ich muss mich da auch an Arne anschließen, wie wäre denn die Norm? Auch einfach die Gewindekreise zeichnen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Würde die Bildansicht dann immer schattiert darstellen, dann hast DU zumindest die Gewindetextur im Bild.Und ich muss mich da auch an Arne anschließen, wie wäre denn die Norm? Auch einfach die Gewindekreise zeichnen?
Eigentlich geht es mir nicht unbedingt um eine normgerechte Darstellung, sondern ehr um eine Darstellung an der man sofort sieht, dass da ein Gewinde ist. Aus der Werkstatt kommt ab und an die Nachfrage ob da jetzt ein Gewinde rein muss oder nicht, weil die Darstellung der Bohrung in der Iso-Ansicht von den anderen abweicht. Die Iso-Ansicht schattiert darstellen hilft uns leider auch nicht weiter, da wir zum einen keine Gewindetexturen in unseren Modellen haben (Gewinde = grün) und zum anderen wir nur schwarz/ weiß drucken. Habe das jetzt gelöst indem ich einen Legendentext an die Gewindebohrung als Hinweis gezogen habe. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Eigentlich geht es mir nicht unbedingt um eine normgerechte Darstellung, sondern ehr um eine Darstellung an der man sofort sieht, dass da ein Gewinde ist. Aus der Werkstatt kommt ab und an die Nachfrage ob da jetzt ein Gewinde rein muss oder nicht, weil die Darstellung der Bohrung in der Iso-Ansicht von den anderen abweicht. Die Iso-Ansicht schattiert darstellen hilft uns leider auch nicht weiter, da wir zum einen keine Gewindetexturen in unseren Modellen haben (Gewinde = grün) und zum anderen wir nur schwarz/ weiß drucken. Habe das jetzt gelöst indem ich einen Legendentext an die Gewindebohrung als Hinweis gezogen habe.
Hallo Dilos,
die grüne Gewindefarbe hat von sich aus auch eine Textur (Gewindetextur) dabei. D.h. Du musst sie nur in der Draft anzeigen lassen! Und auch wenn Du nur Schwarz/Weiß druckst, wirst Du die Gewindestreifen sehen! Siehe Anhang, Screenshot aus dem PDF (schwarz/weiß) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: In unserer Teilflächen-Formatvorlage für Gewinde ist keine Textur hinterlegt. Mit der originalen SE Gewindefarbe funktioniert's aber. Danke!
Hallo Dilo, dann habt Ihr aber schon eine uralte Vorlage in Benutzung. Die Gewindetexturen kamen IMHO so mit der V16 ins SE hinein.
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Mai. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
