  Solid Edge
  Zeichnung mit mehreren Seiten und Teilen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  Zeichnung mit mehreren Seiten und Teilen (5393 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 16. Apr. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Schweisskonstruktion erstellt und möchte nun eine Zeichnung davon erstellen.
Ich möchte ein dft, in dem auf mehreren Seiten jedes Teil vermasst wird.
Das obige kriege ich noch hin.
Was ich nicht hin kriege ist, dass auf jeder Seite (Blatt) der Titel des Teils übernommen wird.
Ich habe im Zeichnungskopf den Legendentext %{Titel} hinterlegt. Leider ist dann immer derselbe Titel auf allen Seiten drauf.
Es kann doch nicht sein, dass ich auf jeder Seite den Legendentext im Zeichnungskopf editieren muss, damit der richtige Titel darin erscheint!
Das würde bedeuten, auf Seite 1 %{Titel|R1}, auf Seite 2 %{Titel|R2}, auf Seite 3 %{Titel|R3} und so weiter.
Das ist echt mühsam. Gibt es eine andere Lösung dafür?
Danke im Voraus und Gruss
Moreno
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Apr. 2018 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Individuelle Schriftfelder je Blatt gehen natürlich nur, wenn es separate Schriftfelder je Blatt sind oder beim normalen Schriftfeld separate  Blockvorkommnisse, die unterschiedliche Legendentexte oder Blocklabel beinhalten.
1. Das Schriftfeld auf dem Hintergrund ist grundsätzlich für alle Blätter mit demselben Hintergrund dasselbe.
2. Für Unterschiedliche Hintergründe kann das Schriftfeld abweichen. Bei der vorhandenen Vorlage ist das aber nicht der Fall, da es nur identische Vorkommnisse desselben Blockes sind.
Was könnte man machen, wenn amn die vorhanden Dinge nutzen möchte?
1. Entweder kommt das Schriftfeld auf das Arbeitsblatt oder man kopiert das Hintergrundblatt für weitere Blätter gleicher Größe.
2. Man erstellt für den Block des Schriftfeldes verschiedene Blockansichten (Hier mit |R1,|R2...). Die leere Zeichnung mit den angepassten Blöcken nimmt dann als neue Vorlage. Dann kann man den Block bei Bedarf wechseln.
Achtung: Setz Dir einen Marker in jede Blockansicht, die die Variante deutlich macht.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Apr. 2018 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo Zusammen
Moreno
Hallo Moreno,
ich halte diese Vorgehensweise nicht nur für unpraktisch in SE, sondern auch im Allgemeinen für nicht ganz richtig.
Du hast eine Zeichnungsdatei, d.h. der Schriftkopf sollte und IMHO muss daher auch auf allen Blättern gleich aussehen.
Lediglich der Blatthinweis Blatt x von y sollte sich hier unterscheiden.
D.h. hast Du Dich schon für eine sog. Sammelzeichnung entschieden, die für Datenverwaltung nicht wirklich gut geeignet ist (Freigabe, Status, usw.) dann schreibe nicht Info der dargestellten Teile in den Header sondern allg. Zeichnungsinfos.
Dann hast Du auch eine eigene Zeichnungsnummer zu verwalten, denn die Blätter haben nichts mehr mit dem 3D Teil allein zu tun.
Schreibe die Info zu den jeweiligen Teilen lieber in Form einer einfachen (einzeiligen) Stückliste darunter.
Die kannst Du auf dem Arbeitsblatt platzieren und diese nimmt Dir die direkten Teileinfos heraus.
Wäre mein Vorschlag.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[...]Du hast eine Zeichnungsdatei, d.h. der Schriftkopf sollte und IMHO muss daher auch auf allen Blättern gleich aussehen.
Das stimmt auch und ist schlüssig erklärt.
Arne
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ok.
Vielen Dank für die infos und Vorschläge.
Dachte es ginge einfacher. So etwas wie eine Variable die einfach nur die Daten des Teils übernimmt, dass gerade auf dem Blatt ist. So wie ich es aus euren Infos herauslese geht das nicht.
Weitere Blöcke für Zeichnungsköpfe erstellen kommt für ich nicht in Frage, finde ich zu aufwändig.
Das mit der einzeiligen Stückliste finde ich gut, aber auch nicht das gelbe vom Ei, da bin ich schneller, wenn ich den Titel einfach in einem Textfeld hinein schreibe.
Ich habe mich nun entschieden, den Titel in ein Textfeld hinein zu schreiben.
Vielen Dank nochmals.
Moreno
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm besser einen Legendentext mit Eigenschaftstext und grafischer Verbindung zum Teil. Den kannsz Du dann ohne Bezugslinie verwenden und auf dem Schiftkopf platzieren.
Und vergiss nicht den Index Blatt 1/2 usw aus dem Schriftkopf zu entfernen. Denn das stimmt ja für diese Zeichnung dann nicht mehr.
Arne
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Die Zeichnung stellt die Schweissbaugruppe dar, mit den vermassten Einzelteilen im Anhang.
Warum stimmt den Blatt 1/2 usw. denn nicht mehr? Man könnte doch dann sagen das alles zur Schweisskonstruktion (Baugruppe) gehört oder nicht?
Der Zeichnungskopf ist so, dass nur die Seitenzahlen ändern und sonst nichts.
Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler, der mir einfach nicht so recht aus dem Kopf will :-).
Moreno
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hab ich ja auch den Denkfehler. Und Normenspezi bin ich auch nicht.
Ich denke, wenn die Blätter unterschiedliche Titel im Schriftkopf haben,  ist die Blattnumerierung nicht mehr richtig. Das ist eben nicht Blatt x zu dem entsprechenden Titel.
Wenn jedes Blatt die komplette Schweißkonstruktion benennt, ist die Durchnumerierung richtig.
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal meine dusselige Meinung dazu ....
Die "Grundteile" der Schweißkonstruktion sind (meist) Brenn/Laserteile, stammen von diversen Zulieferern.
Der Lieferant soll nur die relevanten Informationen sehen => für jedes Einzelteil eine separate Zeichnung. In dieser Zg kann dann der Kopf automatisch die Informationen vom 3D Teil abholen und man hatdamit immer die gleichen Namen etc im 2D und 3D
Dasselbe im ASM ...für den Schweißer oder Bearbeiter sind die Einzelteile irrelevant ... also brucht er die nicht.
Dementsprechend gibts für SMeigene Nummern und eigene Benennungen mit eigenen Zg .....
Übrigens schreibe ich in den Zg Köpfen nicht ein Wort per Hand rein .... das ruft alles der Legendentext aus dem 3D ab ....allerdinmgs konsequent für ein Teil eine Zeichnung .... nur so kann man mM Fehler vermeiden ...
Und wenn dir einfällt mal ein Teil der Laserteile für ein andere Schweißkonstruktion zu nutzen ... shit happens .... Zg aufrufen, Anfrage und Bestellung und fertig ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Apr. 2018 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
VG
Hallo Bernd,
AMEN und ja ganz genau richtig!
Ich erlebe aber leider immer wieder, dass man aus alter Gewohnheit, diese Sammelzeichnungen machen möchte.
Am besten noch ein A0 wo alles oben ist.
Und dann noch ein Zeichnungsverzeichnis anlegen, damit man ja weiß auf welchem Blatt Papier (Zeichnungsnummer) das Teil dargestellt ist.
Manchmal sollte man sich halt doch von althergebrachten trennen.
Speziell dann, wenn es anderes einfacher, schneller und außerdem auch noch richtiger ist!
Aber Du weißt ja: "... aber wir haben das doch immer schon so gemacht ...!"
Was soll man da noch machen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2018 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Bernd nur beipflichten, im Schriftfeld wird nix mehr von Hand eingetragen und auch sonst auf der Zeichnung nichts was mit der Beschreibung des Teils oder seiner Identifikation zu tun hat. Eine Änderung nicht nachgeführt und das Chaos ist perfekt.
Das man alles gern in einer Datei hätte erleichtert zwar das Ausdrucken aller Zeichnungen zu einer Baugruppe, aber auch dafür gibt es bessere Wege.
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
eine Ausnahme gibt es ..
Für viele "abgelängte" Flacheisen, Rohre etc nutze ich inzwischen die Rahmenfunktion. Damit spare ich die Verwaltung von Einzelteilen. Nachteilig ist die "Nicht Verschiebbarkeit" über ASM grenzen hinweg.
Man muß also schon in der Entwurfsphase die Baugrupenstruktur kennen, sonst muß man die Skizzen für die Rahmenfunktionen und die Rahmen neu erstellen.
Die Werkstatt muß nur auf der Zg die Längen ablesen, es gibt KEINE Zg mit Fl.XX x XX; xx lang ..... das war etwas nervig ...
VG
EDIT: ergänzt
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 17. Apr. 2018 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder eben, wenn alles in eine Datei soll, wie bereits oben erläutert: Einzeilige Stückliste.
Oder Stückliste an die Baugruppe und Positionsnummern auch an die Teile.
Nur bitte nicht manuell unterschiedliche Schriftfelder in einer Datei erzeugen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
VG
EDIT: ergänzt
Hallo Bernd,
Rahmen finde ich super!
Aber statt der Skizzen nehme ich viel lieber Platzhalterteile, die als Körper (Volumen) mir alle Kanten und Pfade für die Rahmen liefern.
Ev. sind dann auch mal Skizzen oder 3D Skizzen in diesen Teilen.
Aber alles ist immer in "Platzhalterteilen" und nicht mehr in Baugruppenskizzen.
Damit kanst Du die selbe Körperkante auch gerne in unterschiedlichen Rahmenassemblies verwenden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Apr. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll dass ihr nichts mehr von Hand in den Schriftkopf eintragt.
In welchen Feldern pflegt ihr denn die Änderungshistorie und wie tragt ihr sie dort ein?
Bei uns sieht es aus wie im Bild im Anhang und wird per Makro eingetragen.
Ich wüsste nicht, wie ich es komfortabel im Part speichern kann um es dann sauber im Draft abzubilden.
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Apr. 2018 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Gruß Tommes
Hallo Tommes,
dafür nehme ich mein kostenloses Makro SE_Revisionstabelle
Diese erstellt Dir nicht nur die Tabelle im Hintergrund (Block) sondern auch eine benutzerdefinierte Eigenschaft!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Apr. 2018 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso so kompliziert
IM PRT/ASM Titel, Benennung etc ausfüllen ..... das dann über den Legendentext im Schriftfeld abrufen ....
Ohne Makro etc .... einfach mit Bordmitteln ..
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Apr. 2018 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
achso Änderungen
Bei den "kleinen" betrieben für die ich arbeite, ist eine Änderungshistorie überkandidelt ..... die Zg nimmt automatisch das Druck- und Speicherdatum. es ist im Zweifelsfall immer die neueste Zg "scharf"
Kommen größere Änderungen, gibts eine neue Nummer ....
se2000
Sehen Sie sich das Profil von se2000 an!   Senden Sie eine Private Message an se2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se2000
SE 2020 MP05
DELL Precision T3600
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Änderungshistorie haben wir in den Modelldateien benutzerdefinierte Eigenschaften festgelegt. Diese werden im Draft über Legendentext im Block Schriftfeld abgebildet. Das Ganze lässt sich sehr übersichtlich im Eigenschaftsmanager einpflegen.
Gruß Ulrich
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Apr. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
hört sich interessant an.
Habt ihr dann in der Part-Voplage pro Änderungsschleife eine benutzerdef. Eigenschaft angelegt?
Oder pro Schleife mehrerer (Name, Datum, Index, Beschreibung, ...)
Gruß Tommes
se2000
SE 2020 MP05
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
in unseren Vorlagedateien .asm, .par und .psm sind für jede Zeile im "Änderungsschriftfeld" 4 Einträge (wie in Deinem Beispiel). In unserem Fall also insgesamt 4 Einträge in 8 Zeilen für Änderungszustand, Mitteilung bzw. Änderung, Änderungsdatum und Name des Ändernden (AEZ1, AEM1, AED1, AEN1 .....AEZ8, AEM8, AED8, AEN8). Das Erstellen des Schriftfeldblock ist zwar eine kleine einmalige Fleißarbeit, hat sich bei uns aber bewährt. Diese und andere Eigenschaften sind auch in der Datei "propseed.txt", zum Teil auch mit Vorgabewerten, eingearbeitet. Das ist für jene, die lieber klicken als schreiben.
Bis auf das Datum der Zeichnungserstellung, den Namen des Zeichnungserstellers und den Hauptmaßstab werden alle anderen Daten in der Modelldatei gepflegt. Nach dem Aktuallisieren der Zeichnung ist dann so gut wie keine Nacharbeit mehr nötig.
Gruß Ulrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich die Pflege jeder einzelnen Änderung in jeweils mehreren dazugehörigen Custom Property Einträgen nicht für optimal halte, ich weiß ist historisch bedingt, da dies am Anfang nicht anders machbar war, bin ich eher der Fan, dafür eine Tabelle zu benutzen.
Daher auch meine SE_Revisons Makro, das genau in diese Richtung zielt.
Außerdem als Block angelegt, damit der selbe Block auf jedem Blatt stehen kann, oder auch in den Schriftkopfblock hinein kopiert ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
se2000
SE 2020 MP05
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
außer dem Datum und dem Namen, muss ich mit Deinem Makro doch die Tabelle auch händisch ausfüllen, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Bei unserer praktizierten Lösung habe ich im Eigenschaftsmanager alles auf einen Blick und kann mittels Kopieren und Einfügen auch in einer komplexen Baugruppe agieren. Anschließend noch die Drafts aktualisiern und Fertig.
Gruß Ulrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2018 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von se2000:
Hallo Wolfgang,
Gruß Ulrich
je nachdem wie Du das siehst.
Alle eingegebenen Infos landen auch als Custom Property im Dokument.
Außerdem muss man eigentlich nur den Änderungsgrund angeben.
Benutzer, Datum Revisionsnummer werden ausgelesen und gesetzt.
Ist ein definiertes Limit an Zeilen erreicht, wird die älteste gelöscht und die anderen nachgerückt, System-Benutzernamen können durch Kürzel ersetzt werden, usw.
Worum es mir nur geht ist, dass ich der Meinung bin, eine Tabelle funktioniert einfacher und schöner als eine Gruppe von einzelnen Eigenschaftstexten.
Das war damals der Grund für mich, auf diese Lösung zu gehen.
Du kannst auch die Sortierreihenfolge, Scchreibrichtung usw. jederzeit ändern und anpassen, einzelne Felder musst Du mehr oder weniger manuell verschieben und ausrichten.
Aber so oder so, jeder kann zum Glück, und muss seinen persönlichen Weg finden.
Ob dies nun so oder so ist, letztendlich muss es für einen passen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 18. Apr. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe nun auf euch gehört und alles einzelne Artikelnummern und Zeichnungen erstellt.
Habe zum ersten mal sowas gemacht und werde es auch so weiterführen, wenn wieder einmal sowas kommt.
Ich Danke euch für die vielen Inputs.
Frage zu der Revisionstabelle:
Gibt es eine Möglichkeit eine Tabelle mit bestimmten Eigenschaften zu mischen? Dass z.B. ein Änderungstext und der Index für den neuen Eintrag vom Teil abgefragt wird?
Ich vermute mal nicht, aber wer nicht fragt der nicht gewinnt, nicht war?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2018 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moaebi,
IMHO sind in einer normalen Tabelle zur Zeit keine Eigenschaftstexte möglich.
Die funktionieren nur in einer Stückliste.
Deshalb auch das Makro, damit ich die Eigenschaften auslese und in die Tabelle schreibe, bzw. beim Revisionsmakro lese ich nur mehr die Tabelle, das geht einfacher.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Apr. 2018 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
DINMetricDraft.dft
Also für die Änderungshistorie habe ich mir in der Zeichnung einen Block Änderungshistorie definiert, der im Schriftfeld und somit auf jedem Hintergrundblatt drauf ist. Den Block kann ich über die Blockbibliothek direkt ändern ohne ins eigentliche Schriftfeld odergar ein Hintergrundblatt gehen zu müssen. Der Block besteht nur aus eine Tabelle, di eunten die "Überschriften" hat und sich von unten nach oben füllt. Da trage ich bei Bedarf die Änderungen ein.
Ich vermute das es dahingehend wohl mit der nächsten Version im Build in Data Management (BiDM) was geben wird, aber das ist Spekulation und hilft im Moment sowieso nicht weiter.
Meine Vorlage (ab ST7) mal anliegend, die automatische Bohrungsanzahl ist da noch nicht definiert aber sonst sollte die Formelementlegende vollständig sein.
Die von Solid Edge mitgelieferte DIN Draftvorlage enthält bei ST10 aber auch einige Einstellungen die der Kollege Harald Schön gemacht hat (ja der heißt so aber er hat es auch schön gemacht  ).
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage zu den benutzerdefinierten Eigenschaften und deren Verwendung im Schriftfeld:
Eine Eigenschaft soll bei uns die Teilenummer (Zahl, min. eine Stelle) werden.
Im Schriftfeld will ich mir die Teilenummer anzeigen lassen, allerdings sechststellig. D.h. vorne soll mit Nullen aufgefüllt werden.
Gibt es dafür ein bestimmtes Format?
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte Möglich sein. Es gibt in der SE Hilfe auch eine Übersicht mit den ganzen Formatierungen, aber leider finde ich die in der Hilfe nicht. Vielleicht weiß jemand wie man in der Hilfe danach suchen muß.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
ich will das Thema nochmal aufwärmen:
Wie pflegt ich denn die ganzen Einträge im Part?
Wenn wolha's Makro "SE_Revision" mit dem Part kommunizieren würde wäre dies wohl die Optimallösung.
Gruß Tommes
