Thema: Attribute von Draft nach Part (1112 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade ein wenig mit Attributen. Da kam die Frage auf, wieso die Attribute des Drafts nicht vom Part übernommen werden. Attribute wie Projekt oder Titel sind doch gleich... Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, es werden zunächst einmal auf Dateiebene keinerlei Attribute aus der Part Datei in die Draft Datei übernommen. Etwas anderes ist die Darstellung der Attribute im Schriftfeld auf der Zeichnung, hier geht man den Weg direkt auf die Attribute des 3D Modells zuzugreifen, die Attribute der Draft Datei selbst bleiben dabei unausgefüllt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort. Dass man im Draft auf die Attribute des Parts zugreifen kann weiß ich. Ist es irgendwie möglich (per Makro oder ähnliches) Attribute von Part zu Draft oder umgekehrt zu synchronisieren? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Nur vom 3D Modell zur Zeichnung. Geometrie und andere Informationen gehen ja auch nur in diese Richtung. Anliegend die Doku für nähere Einzelheiten wie Konfigurierbarkeit. Mit dm Eigenschaftsmanager in Solid Edge, geht es natürlich auch anders rum, aber halt nur händisch und nicht autoamtisch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,ich beschäftige mich gerade ein wenig mit Attributen. Da kam die Frage auf, wieso die Attribute des Drafts nicht vom Part übernommen werden. Attribute wie Projekt oder Titel sind doch gleich... Gruß Tommes
Hallo Tommes,
das stimmt leider nur bedingt. Es gibt - auch wenn ich persönlich überhaupt kein Fan davon bin - immer wieder Anwender, die auf eine einzige Zeichnung mehrere Parts legen, oder sogar parts und assemblies. In solch einem Fall kannst Du und darfst Du natürlich keinerlei Eigenschaften von einem 3D Teil in eine Zeichnung übernehmen. Daher macht das SE auch nicht von alleine.
Sucht man nun nach Eigenschaften, was ja gut ist, dann findest Du zuerst das 3D Dokument. Mit RMB Verwendungsnachweis, oder aus dem 3D Dokument die Zeichnung öffnen bringt Dich dann auch automatisch dahin. Sozusagen muss ich nicht alle Meatdaten ständig kopieren und mehrfach halten. Ist auch eine Fehlerquelle ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 12. Apr. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
