Thema: Skizzieren eines PMI-Schnittes in BG (948 mal gelesen)
hakro Mitglied Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Beiträge: 52 Registriert: 12.02.2015
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammmen, es geht um den PMI-Schnitt in der BG. Beim Skizzieren des Schnittes kann ich keine "ET-Geometrie", sondern nur "BG-Geometrie" (BG-Referenzebenen, BG-Koordinatensysteme, BG-Skizzen) fangen. Die Teile sind aktiviert. Ich benutze ST8mp06. Ist das bei euch reproduzierbar, auch in höheren Versionen? Ist das ein Bug oder ein Feature? ------------------ Beste Grüße Hakro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge ST9 MP06 (Academic, Klassenraumlizenz) Clients Win7 Pro (64 Bit), bzw. Win8.1 Pro (64 Bit) Standard Parts mit SQL Server 2012 Express, Speicherort: Dateisystem
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakro
Hallo, ich weiß zwar nicht mehr zu genau wie es bei der ST 8 war, ging aber meiner brüchigen Erinnerung nach ohne Probleme. Bei der aktuellen ST10 geht es entweder (siehe Post über mir) die Funktion "Peer" (in RK "Extras", siehe Anhang 1) oder Zeichenfunktion "Auf Skizze projizieren" (Einstellungen beachten, siehe Anhang 2) verwenden. Diese Funktionen gab es definitiv auch schon bei der ST8. Gruß kutzbach03 [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Unterstützung. So funktioniert es: PMI > Schnitt > Fläche/Ebene selektieren Extras > Peer-Kante lokalisieren (aktiv) Home > Auf Skizze projizieren > Geometrie selektieren > Linien umwandeln in Konstruktionselement Home > Linie (Schnittline) zeichnen unter Zuhilfenahme der Konstruktionslinien > usw.> Skizze schließen > usw > (PMI-Schnitt) Beenden ------------------ Beste Grüße Hakro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
