Thema: Negativabdruck erzeugen (2012 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein part aus einer Step Datei mit mehreren Teilekopien. Ich möchte von einem Teil der Parts einen Negativabdruck erstellen. Das Problem ist die Part ist an einigen Stellen durch die Bauform hohl. Heißt: Im Abdruck sind Kanten die ich nicht haben möchte. Ich brauche nur die Außenkontur als Abdruck. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Wird aber eine Weile dauern da die innere Kontur aufwendig gestaltet ist.
Eine schwierige Kontur sollte für den Befehl kein Problem sein, siehe Video. Die Schritte im einzelnen:
- Alle Kanten wählen die den Bereich begrenzen markieren
- Eine Fläche des zu löschenden Bereichs wählen, Solid Edge wählt nun solange die Nachbarflächen bis es an eine der markierten Grenzen stösst
- Fertig
Wird beim wählen der Fläche das ganze Teil markiert dann hast Du irgendwo eine Öffnung übersehen und der Bereich "läuft aus". ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es probiert. Mit einem Würfel wie im Video kein Problem. Doch mit dem eigentlichen Bauteil will es nicht klappen. Anbei mal ein Bild vom Bauteil. Ich denke die Konturen sind zu komplex. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke und Gruß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 15. Mrz. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Mein Vorschlag wäre nicht die überflüssigen Innenbereiche zu löschen, sondern die benötigten Flächen der Außenkontur zu kopieren und mit einigen zusätzlich erstelltenen Flächen zu verbinden. Den dabei entstehenden Körper kannst du dann als Negativ verwenden. Eine genauere Beschreibung ist schwierig, da nicht ganz klar ist, welche Bereiche du wie tief "abdrücken" möchtest. Um die Flächenbefehle wirst du dabei aber nicht herum kommen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 16. Mrz. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz zur Lösung. Ich habe die Außenkonturen kopiert und dann mit Blue Surf und Begrenzt alle offenen Stellen geschlossen. Volumenkörper erstellt, In die ASM eingefügt und subtraktion. Somit hatte ich dann meinen Abdruck. Danke noch mal für die ganzen Antworten. Gruß Micha
