  Solid Edge
  ST9 MP14
Autor Thema:  ST9 MP14 (1327 / mal gelesen)
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ST9 MP14 steht zum Download bereit!
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Mrz. 2018 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es schon Erfahrungen damit? Ich bzw. wir kämpfen hier faktisch seit dem Umstieg auf Windows 10 nach wie vor mit massiven Performance-Problemen, unser Reseller hat da auch schon ordentlich Zuarbeit erhalten und Siemens behandelt die Probleme in einem Call.
Speziell geht es beispielsweise um den fürchterlich langsamen Aufbau der Andockfenster und Werkzeugleisten, wenn man von einer Umgebung in die eine andere wechselt (z.B. von Baugruppe nach Bauteil). Oder etwa dass es immer einige Zeit dauert, bis man in einer Skizze mit einem gewählten Bemaßungstool dann endlich mal Maße an die Geometrie antragen kann. Oder wenn man in der Bohrlochtabelle Parameter ändert und in ein anderes Eingabefeld wechselt. Oder wenn man in einer Baugruppe die Referenzebenen eines Teils einschaltet, bis die dann mal angezeigt werden und bis man die Baugruppe wieder drehen kann. Oder wenn man in einer Zeichnung ein Maß verschieben will muss man nach dem Anklicken die Maustaste immer ewig festhalten und an der Maus wackeln, bis das Maß dann mal mitkommt...
Das sind zwar alles immer nur wenige Sekundenbruchteile bis Sekunden, die das dauert, aber in Summe frisst das fürchterlich viel Zeit und da kein flüssiges Arbeiten möglich ist, sinkt auch ganz entscheidend die Motivation.
Als Vergleich zieh ich immer den Homeoffice-Rechner heran (ebenfalls zertifizierte HP-Workstation), der auf Windows 7 ordentlich flüssig läuft und trotz VPN fast schneller ist, als der Rechner hier im Büro.
So, das musste jetzt mal raus, vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme, dann könnte man sich über die bisher versuchten Abhilfemaßnahmen mal austauschen...
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 07. Mrz. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Grafikkarten Treiber hast du installiert? wie schaut es mit dem Chipset Treiber aus?
https://sdi-tool.org/download/
Dieses Programm kann dir vielleicht mal bei den Treibern helfen.
astromarkus
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
NVidia Treiber 377.83, Chipsatztreiber habe ich nicht gesondert installiert, im Gerätemanager taucht als Treiberanbieter Microsoft auf, die Version steht mit 10.0.16299.15 drin.
astromarkus
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Korrektur:
Habe die aktuellen Intel-Chipsatztreiber drauf, die HP für die Workstation anbietet:
https://support.hp.com/de-de/drivers/selfservice/closure/hp-z820-workstation/5225041
Zwei
