Thema: Mit St9 gehen Befefehle erst beim zweitenmal (1232 mal gelesen)
Tempest Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 13.10.2015 Solid Edge ST7
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Seit wir hier auf ST9 umgestiegen sind haben wir das Problem das wir viele Befehle zwei mal drücken müssen. Zum Beispiel das öffnen einer Part aus der Baugruppe herraus. Beim ersten mal passiert immer nichts. Ist diese Problem bekannt? Mit freundlichen Grüßen Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Habe ich so noch nicht gehabt. Was mich aber nervt ist, dass man viele Befehle nicht mehr mit ESCAPE abbrechen kann. Entweder passiert nix oder das Formelement wird trotzdem erstellt. Für mich ist ganz normal geworden ESCAPE immer mehrfach zu drücken. Trotzdem muss es nicht helfen. Manchmal gehts nur mit der Maus. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: Einen schönen guten Morgen wünsche ich.Seit wir hier auf ST9 umgestiegen sind haben wir das Problem das wir viele Befehle zwei mal drücken müssen. Zum Beispiel das öffnen einer Part aus der Baugruppe herraus. Beim ersten mal passiert immer nichts. Ist diese Problem bekannt? Mit freundlichen Grüßen Daniel
Hallo Daniel, nein das konnte ich so auch nicht feststellen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Hallo Daniel, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich bei Kunden schon hin- und wieder beobachtet. Der erste Aufruf eines Befehls dauert ewig, danach ist er normal schnell, bis zum nächsten Start von Solid Edge. Ursache: Virenscanner. Die Dinger werden mehr und mehr zur Schadsoftware. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das es länger dauert kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt mehrere Minuten gewartet. Der Befehl wird einfach nicht ausgeführt. Dann wird es wohl ein Hausinternes Problem sein wenn es nur in unserer Firma so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Hallo Daniel, mehrere Minuten ist auch deutlich zuviel, es waren um die zwanzig Sekunden. Das ist sehr viel wenn man bedenkt das so eine Funktion normalerweise sofort also <1s braucht. Probier mal Dir eine Lizenz auszuleihen, vorausgesetzt Du hast eine Floating Lizenz, und dich dann vom Netzwerk zu trennen. Tritt das Problem dann auch auf? Hatte neulich den Fall da war der Lizenzserver in einem anderen Netzwerksegment untergebracht, das hatte auch schwer gebremst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich denke den Zeitfaktor können wir hier ausschließen. Wenn ich z.B. mehrere Teile anwähle und auf isolieren drücke, kommen zwar die beiden Symbole am rechten Rand aber es bleiben weiterhin alle Teile eingeblendet. Ich muss den Befehl dann wiederholen damit es funktioniert (einschließlich der erneuten Auswahl der gewünschten Parts). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: Also ich denke den Zeitfaktor können wir hier ausschließen.Wenn ich z.B. mehrere Teile anwähle und auf isolieren drücke, kommen zwar die beiden Symbole am rechten Rand aber es bleiben weiterhin alle Teile eingeblendet. Ich muss den Befehl dann wiederholen damit es funktioniert (einschließlich der erneuten Auswahl der gewünschten Parts).
Sag mal, wie sehen denn Deine Hardwarespezifikationen und Betriebsssteminfos aus?
erstellt am: 08. Mrz. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Ich beobachte das bei mir auch, wenn ich etwas skizziere oder auch im Part etwas modelliere, muß ich immer wieder mal einen Befehl wiederholt anklicken. Grund ist mir nicht bekannt, und weil es ja beim 2ten Mal geht, mach ich das halt so. Ist auch nicht wirklich reproduzierbar, daher hab ich bisher von irgendeinem call abgesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 09. Mrz. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Das Problem kenne ich auch. Man klickt auf einen Icon; z.B Linie, ist mit der Maus wieder auf der Skizze, kann aber keine Linie ziehen, weil der Befehl nicht aktiviert wurde. Passiert oft. Ist genau so nervig wie die Befehlsleiste, die unerreichbar hinterm Path-Finder verschwindet, wenn man z.B. eine Skizze oder Bohrung ändern möchte. So wird man jeden Tag daran erinnert, das Siemens nicht in der Lage ist saubere Software zu programmieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
