  Solid Edge
  einzelne Baugruppenformelemente ausblenden
Autor Thema:  einzelne Baugruppenformelemente ausblenden (1360 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
Win10 Professional (64bit)
Solid Edge ST7
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei, eine Schweißbaugruppe als Zeichnung abzuleiten (Solid Edge ST7).
In dieser Baugruppe sind sowohl Schweißnähte als auch Bohrungen vorhanden.
In der Zeichnung möchte ich jetzt quasi ein Blatt mit Schweißangaben erstellen, und im zweiten Blatt die restlichen Bearbeitungsangaben.
Gibt es die Möglichkeit, die Baugruppe so abzuleiten, dass auf Blatt 1 nur die Schweißnähte (ohne Bohrungen) angezeigt werden? Der Befehl "Alle Baugruppenformelemente ausblenden" funktioniert da ja leider nicht.
VG
[Diese Nachricht wurde von BonoVox am 26. Feb. 2018 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BonoVox,
ich glaube das beste wird sein Du macht da eine Baugruppenfamilie draus. Dann kannst Du für jedes Familienelement die Formelmenete unterdrücken bzw. freigeben die Du sehen willst.
Markus Gras
BonoVox
Design Engineer
Solid Edge ST7
erstellt am: 26. Feb. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, die Baugruppenfamilie.
Super, vielen Dank für diesen Tipp.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo BonoVox,
... oder würde eine vereinfachte Baugruppe - wo die Bohrungen unterdrückt werden - helfen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
