Thema: Ausrichten von Teilen (2331 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 15. Feb. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe immer wieder Problem e beim aurichten von Teilen: In diesem Beispiel habe ich eine Garage entworfen. Nun möchte ich den grünen L-Träger, der neu eingefügt wurde und keine Beziehungen hat auf dessen Rückseite mit dem Doppel-T Träger verbinden (siehe Bilder). Ich habe dazu die Option "panar aufsetzen verwendet. Ich bekomme nun die Meldung: "Die Beziehung ist nicht gültig und kann nicht plaziert werden". Das kann aber nicht sein, weil ich zwei gerade Teile immer planar ausrichten kann. Was mache ich falsch? BTW: Diese Art von Meldunegn bekomme ich immer wieder. Leider gibt SE keine Erklärung oder Anhalt, welche Beziehungen betroffen sind. Das ist wirklich Mist und ich kann nur raten. Die dft Datei ist eine Academic. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alexander, diese Meldung ist in diesem Fall natürlich unsinnig. Du würdest sie auch bekommen wenn Du ein völlig anderes Teil in der Baugruppe platzieren würdest. Ich hab das schon gelegentlich beobachtet, da half bisher immer Baugruppe schliessen und Solid Edge neu starten. Kleiner Tip am Rande eine ASM Datei für sich alleine ist ohne die Einzelteile völlig nutzlos. Wenn Du eine Baugruppe mit allem was dazugehört kopieren willst, nimm die Funktion Pack and Go. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Tip am Rande eine ASM Datei für sich alleine ist ohne die Einzelteile völlig nutzlos. Wenn Du eine Baugruppe mit allem was dazugehört kopieren willst, nimm die Funktion Pack and Go. [/B]
Das wusste ich nicht. Das .zip hängt im Anhang. Leider hilft es NICHT SE neu zu starten. Die Fehlermeldung ist immer die gleiche. Was kann das sein? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 15. Feb. 2018 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Hab ich gemacht. Obwohl der Beziehungsmanager keine Fehler mehr anzeigt bekomme ich diese Fehlermeldung. IM Beziehungsmanager wird alles als gelöst angezeigt. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Obwohl der Beziehungsmanager keine Fehler mehr anzeigt bekomme ich diese Fehlermeldung. IM Beziehungsmanager wird alles als gelöst angezeigt.
Dann sind deine Einbaubeziehungen jetzt in Ordnung. Diese Meldung weist auf andere Fehler in der Baugruppe hin. Prüf mal die beiden Muster und Spiegelungen, da scheint was nicht zu passen. In Solid Edge ist es immens wichtig von Anfang an sauber zu arbeiten und immer sofort alle Fehler zu korrigieren. Auch in so kleinen Baugruppen wie in deiner, sonst rächt sich das später. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex,
wäre toll, wenn Du die Info mitgeben könntest, dass Du mit einer akademischen Lizenz arbeitest.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, und von wegen es ist alles in Ordnung. Starte ich den Baugruppenbeziehungsmanager dann wirft er mir diese gescheiterten Beziehungen aus. Die einmal reparieren und höchstwahrscheinlich werden dann wieder alle Teile platzierbar sein!
erstellt am: 16. Feb. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Alex,
Hallo Alex,
wurde gerade aufmerksam gemacht, dass Du in Deinem ersten Beitrag ja erwähnt hattest, dass die Datei eine akademische ist. Habe ich leier überlesen.
Hätte diesen, meinen Beitrag auch gerne wieder gelöscht, leider geht das nicht. Warum? Das wissen wohl nur die Admins und Moderatoren. Sorry nochmals!
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Feb. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Moin, das nicht paltzieren ist manchmal nervig .... manchmal hilft ein Neustart PC!! bei seltsamen Verhalten von SE. Bei gescheiterten Beziehungen undvuelen roten Kreisen ist häufig eine Beziehung iwie im Kreis ..... Oft hilft es, an dem letzten verbauten Teil anzufangen und die Beziehungen der Reihe nach von unten auf "unterdrückt" zu setzen ... iwann sind dann die roten Pfeile weg .... Dann die Beziehungen stückweise wieder freigeben .... evtl. die betreffdende Beziehung unterdrücktlassen SE setzt eine sehr sauberes Arbeiten voraus. MM gibt es zwei sinnvolle Verfshren um Teile zu platzieren. Absolut gesehen vom 0 Punkt ASM zu den 0Punkten der PART .... => die Teile sind absolut platziert und bewegen sich nicht mit, wen sich ein Teil verändert Die PRT/ASM so platzieren, wie sie auch in Wirklichkeit halten ... zB ein Flanschlager mit zwei Schrauben und dann noch "auflegen" .... die Welle die dann durchgeht axial festlegen ..... den verschiebbarkeit durch eine Mittelebene festlegen .... Wenn ich mich unklar ausgedrückt habe, bitte nachfragen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So eine ähliche Strategie versuche ich gerade. Die Beziehungen bringen mir eigentlich nichts für die Zukunft. Selbst eine einfache assembly wie die Garage, kannicht nicht überblichen. Will heißen: Selbst wenn ich nur ein Teil verändere fliegt mir die Konstruktion um die Ohren. Die Idee, ich könnte später etwas leicht ändern und SE korrigiert alles automatisch funzt nicht. Ich schiebe die Teile jetzt mit Beziehungen an eine Position und fixiere sie dann. Vg Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: So eine ähliche Strategie versuche ich gerade. Die Beziehungen bringen mir eigentlich nichts für die Zukunft. Selbst eine einfache assembly wie die Garage, kannicht nicht überblichen. Will heißen: Selbst wenn ich nur ein Teil verändere fliegt mir die Konstruktion um die Ohren. Die Idee, ich könnte später etwas leicht ändern und SE korrigiert alles automatisch funzt nicht. Ich schiebe die Teile jetzt mit Beziehungen an eine Position und fixiere sie dann. Vg Alexander
Hallo Alex, also das finde ich nicht so gut.
Ich habe Anwender, die haben Baugruppen mit 800.000 Teilen, und die gehen auch. Da sollte Deine Garage doch kein Thema sein. Hauptpunkt ist aber garantiert, dass man immer und jederzeit ordentlich arbeitet. Dann geht es auch so wie es soll!
erstellt am: 17. Feb. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Wenn du fixierst, MUßT du alle anderen Beziehungen unterdrücken oder Löschen!! Sonst hast du Doppelte Beziehungen und die lösen die roten Pfeile aus .... oder eine Bezeihung die in sich widersprüchlich ist Ich vermute du hast das Platzieren/Positionieren auf reduzierten Schritten, damit bietet er dir weniger Möglichkeiten an. Ich habe gar nicht versucht deine Dateien zu öffnen weil ich keine Academic habe ... FlashFit und reduzierte Schritte solltest du in dem Button mit dem Dreieck links abschalten ... Probier mal ob es dann besser klappt .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Noch was zu deinem Bild oben: du hast bei den Mustern mehrer Möglichkeiten die Abstände der Teile zu efinieren. Legst du einen festen Abstand der teil und eine fixe Anzahl fest, machst gleichzeit das Muster in der Länge fix, passt erstmal alles. Hast du die Länge vom Muster aber an einem Teil fixiert, das du iwann verschiebt, gibt es in sich widersprüchliche Beziehungen ... zB auf eine Länge des Musters von 5000 mm 11 Stützen mit je 500 Abstand gesetzt, den Anfangs und Endpunkt an der Wand (=Länge) festgemacht, änderst du jetzt die Wandlänge kann SE eine der Beziehungen nicht erfüllen .... In deinem Video versuchst du eine planare Beziehung (zwei ebene Flächen aufeinander) auf die (ebene) Fläche und einen Radius im bereist positionierten Teil zu setzen. Lösung: nimm eine der "großen" ebenen Flächen und es sollte klappen Ebenen positionieren: AN/Aufsetzen oder Planar, je nachdem in welche Richtung deine teile zeigen sollen => dreh mal ein planares Teil um (Umdrehen) dann bist du im An/Aufsetzen Axial ist immer in Achsrichtung .... Einfügen nutze ich persönlich selten, Verbinden ermöglicht Punkt auf Fläche, Linie etc .... bietet mehr Möglichkeiten aber auch mehr Fehlerquellen Viel Erfolg Bernd PS: blende mal nur die Teile ein, du du aneinander psotionieren willst, das bringt auch viel Übersicht und vermeidet das nervige Highlighten von Kanten/Flächen/Ebenen etc die du nicht willst ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, und zusätzlich zuBernds Hinweisen, ein Tipp, den ich in jeder Anfängerschulung gebe:
Schalte die reduzierten Schritte aus und ebenso Flash-Fit!
Diese sind zwar ein toller arketing und Demo Gag aber je größer die Baugruppe wird, umso schlechter sind sie. Ausser Du beherrscht die Software schon wirklich gut.
erstellt am: 17. Feb. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Wenn du fixierst, MUßT du alle anderen Beziehungen unterdrücken oder Löschen!!Sonst hast du Doppelte Beziehungen und die lösen die roten Pfeile aus .... oder eine Bezeihung die in sich widersprüchlich ist
Gibt es eine Funktion, Makro oder was immer, alle Beziehungen zu löschen und dann zu fixieren? Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,Schalte die reduzierten Schritte aus und ebenso Flash-Fit!
Was sind denn eigentlich die reduzierten Schritte? Grüße
Alexander
erstellt am: 17. Feb. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
reduzierte Schritte: SE macht was du nicht willst Schalt mal ab und probiere .... Vom fixieren kann ich nur abraten!!! das bringt überall Ungenauigkeiten angefangen von falschen Schnitten, falscher Darstellung etc ... Nimm die Fix Beziehungen raus und positioniere sauber auf Planar und An/Aufstetzen .... normalerweise sollte ein Neuaufbau vom ASM relativ schnell klappen, da die einzelnen Parts ja fertig sind. Wahrscheinlich funtkionieren dann deine Muster auch besser ... schau dir mal die Optionen im Musterbefehl an .... insbesondere was die Abstände etc angeht ... Vergleichs mal mit dem Reinfahren in deine neue Garage wen dein Auto halb quer in der Einfahrt steht ist ein rausfahren und reinfahren einfacher als halb drin das Auto zu drehen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In deinem Video versuchst du eine planare Beziehung (zwei ebene Flächen aufeinander) auf die (ebene) Fläche und einen Radius im bereist positionierten Teil zu setzen. [/B]
Ahm.. nein. Ich mochte die Rückseite des Winkels auf die kleine Stirnfläche des IPE Trägers aufsetzen. Ich hab gerade das Video nochmal angeschaut. Kann man eigentlich zwei Kanten aufeinandersetzen, ohne einen fixen Punkt wie bei Verbinden haben? Also verschiebbar entlang der Linie? VIele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
... das nennt sich dann "Parallel" Nimm dazu die Einbaubeziehung parallel, das wäre genau das.
erstellt am: 17. Feb. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
oder die An/Aufsetzen ... dann kannst du auf einer Fläche das Teil hin und her schieben ... mit der zweiten legst du es dann in der zweiten Richtung fest um mit der dritten Beziehung das Teil endgültig zu fixieren .... Parallel ist manchmal kritisch, machst du den Abstand variabel, hast du nur noch ein An/Aufsetzen, machst du den Abstand fest, begrenzt du das verschieben massiv ich nutze Parallel tatsächlich nur bei Teilen die sich tatsächlich parallel verschieben sollen .... oft kannst du stattdessen auch die Axialbezeihung nutzen .... Eigentlich sollte in deiner Garage alles mit An/Aufstzen und Planar funktionieren .... dann sollten die Beziehungen auch halten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist jet der genaue Unterschied zwischen aufsetzen und planar ausrichten? Wie kann ich eigentlich eine Kante (Linie) an einer Ebene ausrichten? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, am besten kannst Du Dir die beiden planaren Einbaubeziehungen verdeutlichen, indem Du Dir die beiden Symbole ansiehst. Stell Dir doch die schwarzen Dreiecke (wie die alten Oberflächensymbole) als Ebene vor. Beim An/Aufsetzen schauen die beiden Flächennormalen gegeneinander, liegen also aufeinander oder gegeneinander. Beim planaren Ausrichten schauen sie in die selbe Richtung liegen also nebeneinander. An/Aufsetzen ist meistens eine der ersten Beziehungen, liegen doch oft zwei plane Flächen gegeneinander. Damit werden schon mal 3 Freiheitsgrade im Raum genommen. Dann eventuell zwei Randebenen miteinander planar ausrichten, sie bilden die selbe Aussenfläche - und schon wieder sind 2 Freiheitsgrade fort, die Teile lassen sich nur mehr entlang der gemeinsamen Kante verschieben und diese letzte Freiheit kannst Du dann entweder wieder mit planarer Ausrichtung, oder mit einer Verbindung oder anderen Bedingungen fortnehmen um die Raumlage eines Teils zu fixieren. Eine Kante in einer Fläche bekommst Du entweder über Verbinden oder über Parallel hin. Wobei ganz ehrlich, diese Art von Beziehung habe ich nur sehr, sehr selten verwenden müssen. Sobald zum Beispiel Bohrbilder imi Spiel sind (und die sollen ja auch passen bzw. bestimmen die Lage des Teils) verwende ich schon eine Achsiale Beziehung. Will ich ein Teil mittig haben, dann nutze ich die Mitteneinabubeziehung Oder für Sonderfälle eine Winkelbeziehung oder was halt auch immer auch in Natura notwendig ist und sein soll. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Mein Tip dazu: Ein Teil an möglichst wenigen anderen Teilen, am besten an nur einem anderen Teil verbauen, natürlich nur wenn möglich. Keinesfalls die Beziehungen planlos verteilen. Nach drei Beziehungen sollte ein Teil i.d.R. vollständig bestimmt sein, mehr braucht man nur in Ausnahmefällen, das weißt Du dann aber. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Moin Alex, Fläche parallel zu Linie ist so, als ob du eine Fläche an einem Stahlseil "fest machst", die Fläche muß nur das Stahlseil berühren, nicht mehr .... draussen in der Wirklichkeit klebt die Fläche ja nicht, sondern hat meistens Seilkauschen o ä. zum festmachen ....nimm einfach nur eine Seilkausche die endlos drehbar ist, verschiebbar .... und wenn du den Abstand noch auf variabel stellst hat deine Fläche noch (fast) alle Freiheitsgrade Ist das Stahlseil auch noch verschiebbar, soll heissen hat noch Freiheitsgrade ..... hast du eine Beziehung die das Teil nicht wirklich festlegt ... Bitte, nimm ein neues ASM, lass deine Bodenplatte "reinfallen" (per Drag n Drop), zieh eine Seitenwand rein, mach sie per AN/AUFsetzen auf der Platte fest, dann den Überstand zur Bodenplatte und dann am Ende ..... so, das die "Zitterecken" im Baum weg sind, bzw du mit dem Befehl "Komponente ziehen" das Teil nicht mehr verschieben kannst ... dann erst das dritte Teil reinholen und entsprechend festmachen ... Skizzier für dein Gebälk die Grobabmessungen, mach die Balken als PRT und setz die Bohrungen, bitte stabil!!, also Farben der Skizzenbeziehungen auf AN, dann sollte sich die Farbe der Skizzen ändern wenn die vollständig bemasst sind Wenn du "aufschuhen" willst, die Sparren auflegen willst, machst du einen Ausschnitt im Winkel für die Dachneigung und setzt den Balken wieder mit AN/AUFsetzen an .... willst du verbolzen, kannst du axial auf die Bohrungen setzen .... SE setzt ein absolut sauberes Arbeiten voraus, bei einigen anderen Programmen kann man dann doch mal etwas mogeln .... das mag SE nicht und rächt sich dan spätestens bei den ZG .... wenn da die Maße nicht 100ig passen sind zB Gewinde nur noch Kreise ....oder Linien sind Doppellinien etc ... VG und viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für all die Hilfe! Die Garage ist gerade beim Statiker. Danach werde ich sie sowieso neu zusammenbauen müssen. Da werde ich eure Ratschläge beherzigen. Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
