Thema: komplexe Schweißnaht (Bild) (2316 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wie auf dem Bild zu sehen ist, sollen diese beiden Teile (türkis und orange dargestellt) zusammengeschweißt werden. So ähnlich wie im roten Kreis sollte die naht auch aussehen, allerdings ist das türkise Teil in wirklichkeit kein Rechteckrohr, sonder ein Flachstahl (gleiche höhe, 30mm dick, habe es für die darstellung nur mit einem Rechteckrohr hinbekommen) Es ist theoretisch oben und unten eine Fugennaht, links und rechts eine kehlnaht, jedoch müssen die an der stelle wo der rote Kreis ist, zusammen sein, damit es einen nahtlosen übergang gibt. Wie ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Hallo, entweder alles mit normslen Formelementen modellieren oder die unterschiedlichen Querschnitte durch 2 getrennte Schweißnähte berücksichtigen. Für die beiden senkrechten eine Kehlnaht und für die beiden horizontalen eine Füllnaht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Feb. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
erstellt am: 15. Feb. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Hallo Edger, modelliert ist die Schweißnaht ja schnell, nun stellt sich aber die Frage, welches Schweißsymbol soll man denn dann da angeben?
Im Grunde genommen muss ich da auch die beiden unterschiedlichen Nähte (Kehlnaht und Füllnaht) entlang der Kanten angeben.
erstellt am: 15. Feb. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
@Arne: Keine Subtraktion. Die Kehlnaht als Ausprägung, das muß sein damit sie ganz außen beginnen kann und die Fugenaht untendrunter die Fläche nimmt. Die Kehlnaht mit dem Fugennahtstück untendrunter gespiegelt. Die mittlere Fugennaht ist trivial. Zum Schluss noch eine Schweißmarkierung an die Kehlnähte. @wolha: Da gebe ich Dir recht, sowie oben beschrieben würde kein Schweisser diese schweissen. Allerdings bin ich auch kein Schweissingenieur und kenne daher die richtige Nahtbezeichnung nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Ja Markus, aber es ginge mit einer einzigen Extrusion und Subtraktion. Leider dann nur als extra Part. Ich kann die Baugruppenextrusion nicht als Zielkörper einer Subtraktion wählen. So sind sie, die Entwickler. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Dokumentation (m/w/d) | Die Brückner-Gruppe ist ein familiengeführtes und solide wachsendes Maschinenbauunternehmen mit rund 440 Mitarbeitern an zwei deutschen Standorten. ?Made in Germany?, kontinuierliche Innovation und erstklassiges Engineering sind die Basis für den weltweiten Erfolg und qualitativ hochwertige Produkte. Mit seinen innovativen Technologien und Anlagen ist BRÜCKNER international führender Systemanbieter ... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Naja, wenn das für nen Maschinenbauer ist stelle ich mir die Frage ob sowas nötig ist? Sieht schön aus, kostet Zeit ... Ergebnis? Ziel? Echter Mehrwert für die Fertigung? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
