  Solid Edge
  Mehrere Teile Gleichzeitig susrichten
Autor Thema:  Mehrere Teile Gleichzeitig susrichten (762 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 13. Feb. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den im Anhang gezeigten Raum möchte ich nun mehrere Stahlträge, wie dort schon einer steht einfügen.
Würde ich in Powerpoint arbeiten, würde ich noch einen hinten einfügen und PPT anweisen die restlichen 8 in eine Linie zu stellen und gleichmäßig zu verteilen.Das wären 3 clicks.
Kann das SE auch?
Zusatzfrage: Wie kann ich die Klinkerwände einem Layer zuweisen, wenn sie schon gezeichnet sind.
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
der Befehl, den Du suchst, nennt sich MUSTER
Teil oder Gruppe wählen und dann Kurven oder Rechteckmuster verwenden
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 13. Feb. 2018 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.wmv
danke für die schnelle Antwort.
Leider komme ich mit dem Befehl nicht richtig klar. Das Helpfile hat ein Außerirdischer geschrieben.
Zunächst es gibt zwei Befehle "Muster":
1. in Home> Muster
2. in Formelemente > Muster
Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um die Muster in "Home" handelt. Die Muster in Formelemente liessen sich nicht aktivieren.
Ich habe dann eine Skizze eingefügt, auf der sich eine Linie befindet, an dessen Ende der neue Pfeiler erscheinen soll.
Ich kann die Mustererzeugung starten, ende dann aber an dem Punkt, an dem es heißt "Identifizieren SIe das Muster durch klicken". Da kann ich hinklicken, wo ich will, da passiert nix. Was mache ich falsch?
Alexander
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Feb. 2018 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
nimm doch Mustern entlang Kure.
Du brauchst nichts zeichnen, verwende einfach eine vorhandene Kante in die gewünschte Richtung.
Startpunkt, Mustertyp und Parameter wählen - Fertig!
PS.: Lade Dir doch die Schulungstutorials herunter.
In Summe hast Du dann ca. 4000 Seiten gar nicht so schlechte Hilfe.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
