Thema: Projektionslinie dauerhaft auf anderen Typ einstellen (760 / mal gelesen)
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2D ST10 Windows 7 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 8,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Frage zu der Projektionslinie. Kann ich bei ST10 die Projektionslinie festlegen? Also nicht immer wieder ändern beim Erstellen einer Linie sondern einmal und die nächsten Projektionslinien sind automatisch so. Hoffe ihr versteht mein Anliegen. Bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jan. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
Falls es sich um Einstellungen handelt, die in der Formatvorlage vorgenommen werden können, die Formatvorlage anpassen. Ansicht-Formatvorlagen-Bemaßungsformatvorlagen... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne für die schnelle Antwort aber das scheint es nicht zu sein. Zumindest habe ich dort nicht das Passende gefunden. Beim Erstellen einer Linie kann ich ja den Linientyp umstellen und beim nächsten Aktivieren des Befehls Linie zeichne ich eine Linie wie zuletzt eingestellt. Nur die Projektionslinie ist wieder zurück "auf Anfang". Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Zufall
