Thema: Stückliste Angaben in mm (1728 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie macht Ihr das? Ich habe z.B. eine Dichtung die ich in einem Zusammenbau brauche. Jetzt möchte ich gerne im Zusammenbau die Meter oder mm Länge angeben können. Außerdem soll aber auch bei einer Mengenstückliste die richtige Menge erscheinen. Die Eingebaute Dichtung ist komplett modelliert, also um Ecken gebogen usw.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Ich würde sagen Gesamtlänge ermitteln die Länge in den Dateieigenschaften unter Stichwört eintragen, und in der Stückliste ein Spalte mit Stichwörter einfügen. Müsste so Funkitionieren. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Habe es soeben probiert wie oben beschrieben und es wird in der Stückliste angezeigt. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Moin, mal ein ganz anderer Ansatz. Die Dichtung ist ein komplexes Profil und liegt immer an Kanten entlang? Dann könnte man doch die Rahmenfunktion nutzen und die Teilstücke als einen einzelnen Rahmen laufen lassen. Die Länge der einzelnen Teilstücke taucht dann in der StüLi auf, wenn die Dateieigenschaften sauber ausgefüllt sind mit der Bezeichnung. Dann spart man sich die Modellierung und hat automatisch die passende Länge und Kontur. Nur mal als Ansatz .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie legt der Rahmengenerator die Bauteile denn ab. Die müssten dann ja mit 0,7m in den Eigenschaften der Vorkommnisse stehen oder? Das müsste man dan ja auch manuell hinbekommen oder? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das sind "temporäre" Teile. Du siehst bei sehr komplexen ASMs auch das die Rahmen beim Laden der ASM neu aufgebaut werden ... Das läuft dann aber dezent im Hintergrund Ich rufe die Längen in der StüLi ab ... wenn dann die Teile in die Produktion gehen mache ich manchmal auch Einzelteile draus ..... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die Rechteck Rohre und die Buchsen sind über Rahmen gezeichnet ..... spart viele Einzelteile, zumindest im Entwurf. Kannst auch iwie umwandeln, habe ich aber noch nicht oft gemacht. Mal ne Farge an die Spezialisten: wie bekomme ich die Klammern aus den Zuschnitten raus ? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2018 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Die Rechteck Rohre und die Buchsen sind über Rahmen gezeichnet ..... spart viele Einzelteile, zumindest im Entwurf.Kannst auch iwie umwandeln, habe ich aber noch nicht oft gemacht. Mal ne Farge an die Spezialisten: wie bekomme ich die Klammern aus den Zuschnitten raus ? Danke Bernd
Hallo Edger, Hallo Focko und Hallo Bernd,
also ich hätte für diese Aufgabe auch die Variante a la Bernd zu empfehlen und schon oft und lange Jahre in Verwendung, denn solche gelegten Profile erzeuge ich fast immer als Rahmenkomponente. Dadurch hast Du automatisch die Zuschnittslänge und wenn ich möchte auch die Gesamtlänge eine Profils im Zugriff (so viele m Dichtung in der gesamten Baugruppe)
Muss es nicht assoziativ und wirklich konstruiert sein, was viele auch gerne machen, dann lege ich solche Teile als "nicht grafische Bauteile" an, wo man die Stücklistenmenge in beliebiger EInheit bestimmen kann (m, m², usw.) und dann einem Vorkommnis in der Baugruppe einfach zuweisen kann. Da ist dann halt nichts mit geometrisch errechnet sondern einfach manuell eingegeben. Trifft auch bei zBsp. 4 Liter Schmieröl etc. zu
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön wäre ja gewesen, wenn man bei einem echten Bauteil (.par) einfach 25 Liter als zu verwendene Menge in Baugruppe angeben könnte. Ich baue einen Kanister in die Baugruppe, in der Stüli steht 25 Liter. Und zwar immer wenn ich den Kanister verbaue. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Iwo gibts nen Video wie man Inhalte assoziativ konstruieren kann Ansonsten in den Dateieigenschaften des PRT/PSM/ASM die benötigten Informationen hinterlegen und in der Zg abrufen => Daten müssen nur einmal eingegebne werden. Für "Inhalte" kann man auch ein "leeres" PRT erstellen das man mit Gewicht im geplanten Bereich positioniert. Gewicht und Schwerpunkt passt, => Dateieigenschaften lassen sich abrufen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Schön wäre ja gewesen, wenn man bei einem echten Bauteil (.par) einfach 25 Liter als zu verwendene Menge in Baugruppe angeben könnte.Ich baue einen Kanister in die Baugruppe, in der Stüli steht 25 Liter. Und zwar immer wenn ich den Kanister verbaue.
Hallo Focko, würdest Du meine obigen Beitrag genauer lesen.
Genau das kannst Du eben mit sog. "Nicht-Grafischen-Teilen " erreichen. Du kannst Dir die Stücklisteneinheit bestimmen (Liter) und die Stücklistenmenge (25). Beides siehst Du dann in Deiner Stückliste
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
...und das kann man sogar in der Hilfe von solid Edge finden... ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das schon verstanden, .....auch genau gelesen. Die Eigenschaft läßt sich aber nicht an ein echtes Bauteil hängen. Wenn ich also ein virtuelles Bauteil nehme, muss ich immer noch eine Baugruppe erstellen in der das virtuelle und das echte Bauteil ist. Dann mus ich die Baugrußße in der Maschine wo ich sie einsetze wieder in den Stücklisten auflösen, also Nur die Einzelteile einbeiehen. das ist alles sehr umständlich. Viel zu kompliziert. Nichts automatisches.
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich hab das schon verstanden,.....auch genau gelesen. Die Eigenschaft läßt sich aber nicht an ein echtes Bauteil hängen. Wenn ich also ein virtuelles Bauteil nehme, muss ich immer noch eine Baugruppe erstellen in der das virtuelle und das echte Bauteil ist. Dann mus ich die Baugrußße in der Maschine wo ich sie einsetze wieder in den Stücklisten auflösen, also Nur die Einzelteile einbeiehen. das ist alles sehr umständlich. Viel zu kompliziert. Nichts automatisches.
Hallo Focko,
Du kannst in solch einem Part auch eine ganz normale Geometrie haben. Hier geht es im Grunde genommen nur um die Stücklisteneigenschaft.
Ich gebe Dir recht, dass der Name "Nicht-Grafisches-Teil" hier recht verwirrend ist, nur so steht er aber in der Hilfe drinnen. Und man hat diese Teile vermutlich am Anfang rein ohne Geometrie verwendet, um eben Dinge, wie Dichtung, Öl, Dämmung, etc. in einer BG zu haben.
erstellt am: 01. Feb. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Naja .... wollt Ihr frickeln und einem Kanister auch noch einen bestimmten Inhalt, ein Produkt zuweisen? oder wollt Ihr es "richtig" machen und aus Kanister und Inhalt eine BG erstellen deren "Inhalt" unterschiedlich sein kann? Also einmal Kanister und dann den Inhalt .... denn auch der Kunde, die ET Liste etc benötigen den Kanister der viele verschiedene Inhalte haben kann. Kauft und verkauftIhr nur Kansiter mit Inhalt, machst du einmal das PRT Dieselkansiter und dann Hydrauliköl ..... füllt Ihr selber ab wird mM zwnagsläufig ein ASM draus .... Der Knasister ist trivial .... aber spätestens bei Getrieben, Hydrauliköl Tankls etc macht es Sinn das ganze sehr sauber aufzubauen da dann die ET Liste draus profitiert ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
