  Solid Edge
  SE unter virtuelle Maschine
Autor Thema:  SE unter virtuelle Maschine (1262 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man SE in einem virtuellen Umfeld installieren?
Hat damit jemand Erfahrungen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Hallo Focko,
ja das kann man und das macht man auch des öfteren.
Speziell dann wenn man unterschiedliche Versionen ständig parallel testen und nutzen muss.
Eine Multiversion Installation geht ja nur bedingt im produktiven Einsatz und macht dann mehr Probleme als sie Vorteile schafft.
Daher haben Anwender, die dies aber brauchen, oder Systemadministratoren, Helpdesk Betreuer, des öfteren eine Virtuelle Umgebung mit Ihrer Solid Edge Anwendung am Laufen.
Nur auch da denke ich, wirst Du nicht erfolgreich mit einer einzigen Node Locked Lizenz sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Focko,
auch hier noch ein Nachtrag.
CAD Anwendungen auf Virtuellen Rechnern sind aber in der Regel von der Grafikleistung her eher im "schlechten" Bereich angesiedelt, da die typischen Virtuellen Rechner über keine echte Grafikunterstützung verfügen.
Aber da gibt es sicher Profis, die Dir da besser weiter helfen können, oder mittlerweile wurden die Anwendungen für Virtuelle Umgebungen verbessert.
Noch ein weiterer Hinweis zu virtuellen Rechnern:
Jeer virtuelle Rechner ist gleichwertend mit einem realen Rechner.
D.h. Du solltest Dich schon darum kümmern, für alle Produkte darauf die richtige Lizenz zu haben.
Das fängt beim Betriebssystem an und hört bei der CAD Software auf
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Focko
