Thema: Verbindung über Remote Desktop (3892 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich mit Remote Desktop auf einen anderen Rechner verbinde, und da dann SE starte, gibt es eine Fehlermeldung - Lizenzproblem. Wie kann ich das lösen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin auch überrascht. Das dürfte eigendlich auch kein Problem sein. Auch wenn die Lizenz rechnergebunden ist. Schließlich kann ich mich ja nur einmal auf dem Rechner anmelden...
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, so wie bereits von Chris geschrieben, ist ein Start über RD nicht möglich, wenn Du eine Node Locked Lizenz hast. Denn die Lizenz ist ja für den Rechner gebunden und nicht für den User. D.h. Du könntest mit einer einzigen Node Locked Lizenz auf einem starken Server 10 User remote einloggen alssen und jeder könnte dann SE starten. Hast Du eine Floating Lizenz, dann ist dies kein Thema. Denn dann zieht sich jede Instanz eine eigene Lizenz
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: Hast Du eine Floating Lizenz, dann ist dies kein Thema. Denn dann zieht sich jede Instanz eine eigene Lizenz
Nö. Jeder User zieht bei Floating eine Lizenz. Ich kann aber 5x SE starten. Als zweiter angemeldeter User aber nicht. So gesehen hat Focko Recht. Nachtrag: Aber das Remote Scenario für Nodelocked mag stimmen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008 SolidWorks 2009 SP 5.1 SolidWorks 2012 SP 4.0 SolidEdge ST5 Windows 7 x64 DELL T5500 Xeon X5667 12GB RAM Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es stimmt, dass Remote nur mit Floating Lizenzen gearbeitet werden kann. Aber VORSICHT, dies gilt nur innerhalb des Landes!!! Technisch wäre eine Verbindung über Landesgrenzen hinweg per Remote möglich, ist aber seitens Siemens nicht erlaubt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Unser Reseller hat uns ein Script zur Verfügung gestellt, über welches man SolidEdge startet. Da wählt man vor dem Start aus, welche Lizenz gezogen werden soll. Wir haben in der Firma 1x Premium, 2x Classic und auf zwei Rechnern DuD als Nodelocked. Vielleicht hilft die Info ja weiter. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das klingt sehr gut. Wie komme ich an das Skript ohne Reseller ran?
Hallo Focko, ich verstehe nur nicht, was Dir dieses Skript helfen kann. Soweit ich es verstanden habe, hast Du "nur" eine node locked Lizenz. Da kannst Du ja ohnehin nichts daran ändern etc.
Das Skript dürfte ja nur dabei helfen, welche der unterschiedlichen Floating Lizenzen man an einem Rechner momentan nutzen will.
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, noch ein Nachtrag zu Deiner Frage und Deinem Problem. Wenn Du nicht über Remote Desktop arbeitest, sondern Dir den Bildschirm holst (auch da gibt es einige Produkte, die das unterstützen), dann hast Du kein Problem mehr Dich von irgendwo her auf Deinem CAD Rechner "einzuloggen" (was eigentlich falsch ist, da Du Dir nur den Bildschirm des aktuellen Benutzers holst), und von einem anderem Platz arbeiten kannst. Dies geht von reinen Softwarelösungen bis hin zu tollen Hardwarelösungen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 12. Jan. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Nur Bildschirm reicht aber nicht, ich muss auch Eingaben über Tastatur und Maus machen.
Hallo Focko,
das ist ja auch kein Thema. Schau zBsp. unter dem Stichwort TeamViewer (lizenzpflichtig), oder OpenLicensed Remote Controll Software
Du hast natürlich nicht nur den Bildschirm sondern auch die volle Arbeitsfähigkeit dabei. Nur dass Du den Arbeitsplatz komplett übernimmst. Eine bessere, weil Hardwarelösung, wären dann die TeraDici PCoIP Lösungen (oder ähnliche von HP, usw.).
focko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Der Teamviewer macht die Verbindung dann aber über dann Intenet oder?
Hallo Focko, nicht notwendiger weise. Du kannst die Teamviewer Verbindung auch ausschließlich über das lokale LAN fahren. Was auch sinnvoll ist, denn damit nutzt Du eine ganz andere Bandbreite und damit Bildqualität. Und wozu raus gehen, wenn es doch ohnehin nur intern sein soll.
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jan. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Moin, darf ich mal ne dumme Frage stellen? Wozu ist die RD Verbindung mit CAD sinnvoll? Ich brauche am "entfernten" Arbeitsplatz einen guten/großen Monitor. Dementsprechend eine gute GraKa, Ansteuerung der 3D Maus überhaupt machbar? Wahrscheinlich im Lizenzrechner, der CAD enthält, auch eine gute GraKa ....belaste das Netzwerk extrem Ich kenne eine einzige Anwendung wo ich es mir sinnvoll vorstellen kann: nämlich dann wenn ich mit meinem Rechner beim Kunden bin und über VPN Tunnel auf alle Verzeichnisse/Normteile, etc zu Hause zugreifen will => setzt eine sehr gute Internet Verbindung voraus, an der es bei den Meisten in D heute noch scheitert weil iwo in der Kette langsame Verbindungen stehen .... Nur "weil ich es kann" ist mir meine Zeit zu schade ..... vielleicht kann moich einer von Euch mal über die produktiven Vorzüge der RD Anwendung mit CAD informieren ..... RD läuft bei mir, (nur zur Steuerung von Wetterstation, Datenserver und Sicherungs Lösung) aber nur mit nicht Leistungshungrigen Anwendungen um den zweiten Monitor einzusparen ... Also mM der Power Rechner für CAD direkt am Arbeitsplatz und den RD Rechner entfernt für alle Aufgaben die im Hintergrund ablaufen .... Dank Euch und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Bernd, eine IMHO gute Einsatzmöglichkeit für eine gute PCoIP K Lösung wäre, am Schreibtisch nur Monitor, Tastatur und Maus zu haben, den PC aber im Serverraum. So kann ich mir - immer den selben Desktop - im Büro, in der Werkstätte, oder auch mal vom Homeoffice holen. Ich starte ein Modell im Raum A, modifiziere es im Raum B und stelle es zu Hause fertig.
erstellt am: 13. Jan. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
PCoIP K ... was heisst das? Bei deiner Konstellation mußt du aber an jedem Arbeitsplatz nen Top Monitor haben .... 3D Maus etc .... und ne schnelle Leitung von zu Hause ins Büro, im LAN sicher gut machbar ... Für einfache Modifikation, ne Präsentation im Meeting Raum OK, aber da arbeitest du nicht produktiv ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: PCoIP K ... was heisst das?Bei deiner Konstellation mußt du aber an jedem Arbeitsplatz nen Top Monitor haben .... 3D Maus etc .... und ne schnelle Leitung von zu Hause ins Büro, im LAN sicher gut machbar ... Für einfache Modifikation, ne Präsentation im Meeting Raum OK, aber da arbeitest du nicht produktiv ... VG Bernd
Hallo Bernd, also "PCoIP" heißt "PC over IP", d.h. der PC (Desktop) wird über IP an beliebige Plätze gebracht, die echte Workstation kann überall stehen und ist dann besonders gut im Serverraum, Rack, USV, etc. aufgehoben. Damit keine Geräusche, sicherer, Staub, Schmutz, etc. Außerdem von beliebigen Stellen aus verbindbar. Und einen Monitor (muss ja nicht immer ein ganz großer sein) ist schneller verfügbar. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will das nicht auf Dauer betreiben. Ich möchte nur einen Umzug auf ein neues System störungsfrei haben. Soll heißen: Immer noch mal schnell auf das alte System zugreifen können. Solange, bis das neue System stabil läuft. Da ich aber nur einen Satz Monitore habe, möchte ich das neue System fertig installieren und damit das alte bedienen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
@focko: bleibst du uns erhalten? also bleibst du bei SE? Wechselst du, wird das eine dauerhafte Lösung sein. Du willst doch nicht etwas jedes Teil, jede Zg etc in das neue System umsetzen? Dementsprechend wirst du den Bestand im Altsystem verwalten und Neuteile im Neuen System ..... unterschätze des Aufwand nicht .... sollte wirklich ein anderes CAD kommen arbeitest du ziemlich lange parallel .... nur mal zum Nachdenken ..... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Naja, aus meiner Erfahrung ist der Umstieg zu einer höheren SE Version problemlos. Achte darauf das du jetzt die floating bekomst. Wenn du die Lizenz auf dem Server installierst, kannst du dir die Lizent vom Server "ziehen", soll klappen Da die Bedienung und die Dateien ja bleiben, brauchst du (eigentlich) KEINE Vergleiche mit "alten" Dateien Wenn du am "Umbauen" bist: Schaff dir einen Rechner/NAS/Server an, auf dem die Daten im LAN liegen, diesen Datenpool regelmässig auf einen anderen Rechner/NAS/Laufwerk in einem anderen Raum, besser Gebäude sichern um im Schadenfall (Brand, Zerstörung etc) die Daten zu haben. Den Rechner mit BS, SE und deinen ganzen anderen Programmen hast du relativ schnell neu aufgesetzt, aber an deine Daten kommst du ohne vernünftige Sicherung dann nicht mehr ran ... Viel Erfolg und viel Spaß .... so ein bisschen beneide ich dich ja ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich hoffe auf Quantensprünge in SE.Bleibe Euch also erhalten.
Lieber Focko, warum denn die wesentlich Info nicht gleich zu Anfang an! Du bekommst eine neue Lizenz? Ja super, gratuliere, und schön, dass Du trotzdem bei SE bleibst.
Wie Bernd ja schon gesagt hat, wirst Du ja nun nicht wieder den Fehler machen und "nur" eine node locked Lizenz nehmen, sondern hoffentlich eine floating. Damit ist ja Dein erstes Thema doch sofort vom Tisch! Du hast dann einen Lizenz Server laufen. Diese Lizenz kannst Du nun auf jedem Rechner nutzen. Das heißt aber auch, Du kannst diese Lizenz für Deinen alten Rechner nehmen (den jetzigen node locked) und für jeden neuen. Denn die Lizenzen sind abwärts kompatibel. D.h. nun kannst DU plötzlich über normalen Remote Desktop auf Deinen alten Rechner einsteigen Solid Edge in der Version - ich glaube - ST5 starten und arbeiten. Und dann wieder schließen und auf den neuen - nehme an ST10 - Rechner gehen und dieses dort starten. Wau - warum nicht gleich! Super gratuliere und freue mich für Dich!
erstellt am: 15. Jan. 2018 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Naja, aus meiner Erfahrung ist der Umstieg zu einer höheren SE Version problemlos.Achte darauf das du jetzt die floating bekomst. Wenn du die Lizenz auf dem Server installierst, kannst du dir die Lizent vom Server "ziehen", soll klappen Da die Bedienung und die Dateien ja bleiben, brauchst du (eigentlich) KEINE Vergleiche mit "alten" Dateien Wenn du am "Umbauen" bist: Schaff dir einen Rechner/NAS/Server an, auf dem die Daten im LAN liegen, diesen Datenpool regelmässig auf einen anderen Rechner/NAS/Laufwerk in einem anderen Raum, besser Gebäude sichern um im Schadenfall (Brand, Zerstörung etc) die Daten zu haben. Den Rechner mit BS, SE und deinen ganzen anderen Programmen hast du relativ schnell neu aufgesetzt, aber an deine Daten kommst du ohne vernünftige Sicherung dann nicht mehr ran ... Viel Erfolg und viel Spaß .... so ein bisschen beneide ich dich ja
Hallo Bernd, Hallo Focko,
kleiner Tipp des Tages: Wenn Du nun wirklich mit der ST10 arbeiten "darfst", dann bitte unbedingt einen Windows Server als Datenträger nutzen. Nur dann bist Du in der Lage, die BuildInDataManagement Funktionen der St10 auch zu nutzen. Und die sind wirklich super! Also keine UNIX NAS Box im Netz, denn dort geht die Indizierung nicht!
erstellt am: 15. Jan. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 15. Jan. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ein Server muss der Server aber nicht sein, soweit ich weiß.
Hallo Arne, IMHO schon, denn eine Windows Workstation kann - so wurde mir gesagt - den Index nicht via Netzwerk weiter geben. Dazu wirde der Index Server Dienst benötigt, und den gibt es eben nur auf einem Windows Server. Es muss aber kein großer sein, kein Domänen Controller, kein SQL Server, nur ein ganz einfacher Windows Daten Server.
erstellt am: 15. Jan. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Frage: welche Win Server Version ist für das kleine Unternehmen (1x CAD Arbeitsplatz, 2x FiBu Arbeitsplätze, Wetterstation, 5 Rechner gesamt) empfehlenswert? In den nächsten zwei Jahren sollen wir Glasfaser bis ins Haus bekommen .... dann möchte ich erweitern auf Zugriff über VPN (um das NAS mitschleppen zu vermeiden) und einen RTK Caster (für Lenksystem Landwirtschaft) .... ist mit dem VPN dann auch die Lizenzzugriff oder sogar eine RD Verbindung möglich? Wie sollte der Server ausgestattet sein? reicht ein "schwacher" Prozessor, oder sollte der doch etwas Dampf haben? ne Empfehlung Proz, Arbeitsspeicher etc wäre nett ... @Mods: wenn euch das jetzt zu weit abgeht bitte trennen Dank Euch Bernd @focko: Klasse das du uns erhalten bleibst ..... ich freue mich auf deine Fragen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: IMHO schon, denn eine Windows Workstation kann - so wurde mir gesagt - den Index nicht via Netzwerk weiter geben.
Kann ich nirgends was zu finden. Ich bekomme nur Mecker, wenn ich View&Markup installiert habe. Vielleicht, weil es noch 32bit ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Hmmm,über Teamviewer kann man SE nicht fernsteuern, auch nicht nur lokal. Da wird SE als schwarzes Fenster übertragen.
Hallo Focko,
das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da ich selber den Teamviewer lokal (und auch via Netz) als wunderbares Tool bei Schulungen verwende. So kann ich mir jeden Bildschirm eines Schulungsteilnehmers zu mir holen und via Beamer Fragen eines Einzelnen für die gesamte Gruppe beantworten. Didaktisch ein wirklich wunderbares Hilfsmittel.
PS.: natürlich habe ich den Teamviewer als vollwertige Lizenz in Benutzung!
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 16. Jan. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn eine Person mehrere Rechner nutzen will, bin ich immer noch beim KVM-Switch. Aber irgendwie ignoriert jeder die Möglichkeit.
Hallo Arne, wenn beide am selben Schreibtisch stehen, JA! Sind sie weiter voneinander entfernt wird es schwierig.
Nur so, wie ich es jetzt eben verstanden habe, braucht Focko das doch gar nicht mehr. Jede Investition wäre hier nur zu viel des Guten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte den alten Recher von meinem Arbeitsplatz aus mit einem neuen Rechner bedienen können um eine kleine Übergangszeit zu haben. Ich möchte dann evtl. verschiedene Programme und Einstellungen noch rüberziehen und Einstellungen nachsehen können. Dieser Switch wäre eine Lösung, ist mir dafür aber zu teuer. Teamviewer geht nicht. Ich denke es liegt, mal wieder, an SE - ich habe eine Rechnergebundene Lizenz auf em alten System. Ich weiß nicht wie ich die neue Lizenz für das alte System freischalten soll. Anstrengungen dahingehend sind auch verschwendete Lebenszeit weil es sich um eine Übergangszeit handelt. Ich habe mir jetzt eine zweite Tastatur und Maus aus de Schublade genommen und beide Rechner an die Monitore angeschlossen. Nervt zwer weil man immer die Eingangskanäle der Monitorer umschalten muss, reicht aber für den Augenblick. Danke. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...]Ich weiß nicht wie ich die neue Lizenz für das alte System freischalten soll. Anstrengungen dahingehend sind auch verschwendete Lebenszeit weil es sich um eine Übergangszeit handelt. [...]
Dir ist doch dann aber floating? Das ist doch recht einfach. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich möchte den alten Recher von meinem Arbeitsplatz aus mit einem neuen Rechner bedienen können um eine kleine Übergangszeit zu haben.Ich möchte dann evtl. verschiedene Programme und Einstellungen noch rüberziehen und Einstellungen nachsehen können. Dieser Switch wäre eine Lösung, ist mir dafür aber zu teuer. Teamviewer geht nicht. Ich denke es liegt, mal wieder, an SE - ich habe eine Rechnergebundene Lizenz auf em alten System. Ich weiß nicht wie ich die neue Lizenz für das alte System freischalten soll. Anstrengungen dahingehend sind auch verschwendete Lebenszeit weil es sich um eine Übergangszeit handelt. Ich habe mir jetzt eine zweite Tastatur und Maus aus de Schublade genommen und beide Rechner an die Monitore angeschlossen. Nervt zwer weil man immer die Eingangskanäle der Monitorer umschalten muss, reicht aber für den Augenblick. Danke.
Hallo Focko,
Du brauchst doch am alten Rechner nur die neue Lizenz benutzen. Damit greift diese ebenfalls auf den Floating Server und Du kannst SE sowohl am einen wie auf dem anderen Rechner starten.
Und die Teamviewer Lösung geht auf alle Fälle, die hat nichts mit SE zu tun. Und da bräuchtest Du gar nichts mehr anderes zu machen. Maximal einmal alles richtig einstellen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann sein, aber ich möchte das alte System jetzt nicht mehr groß verändern. Wie schon geschrieben, ich habe auf ST5 eine Rechnergebundene Lizenz. Wie ich ST5 beibringen soll, dass es jetzt die Lizenz von dem neuen Rechner zieht, weiß ich auch noch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen ist bestimmt nicht einfach.... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wie ich ST5 beibringen soll, dass es jetzt die Lizenz von dem neuen Rechner zieht, weiß ich auch noch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen ist bestimmt nicht einfach....
Das ist mal ein geiler Beitrag. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Kann sein,aber ich möchte das alte System jetzt nicht mehr groß verändern. Wie schon geschrieben, ich habe auf ST5 eine Rechnergebundene Lizenz. Wie ich ST5 beibringen soll, dass es jetzt die Lizenz von dem neuen Rechner zieht, weiß ich auch noch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen ist bestimmt nicht einfach....
Lieber Focko, was ist daran schwierig, die neue Lizenzdatei in den alten Ordner zu kopieren?
Denn mehr ist nicht notwendig! Wirklich schwierig und aufwendig.
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
[...]was ist daran schwierig, die neue Lizenzdatei in den alten Ordner zu kopieren?[...]
Ich glaub nicht, dass das klappt. Erst klemmts bei der Firewall, und am Ende war ist alte Lizenz nicht mehr zu finden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Naja, das macht schon Sinn die "alte" Lizenz weiter laufen zu lassen .... Dann hat man (focko) zwei Lizenzen die parallel laufen. Dann kann er auf dem "Alten" schauen wie er es gemacht hat und aufdem "Neuen" nachbauen .... Bei Verwendung der floating geht nur entweder .... oder .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 26. Okt. 2022 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Mit meiner Heimlizenz habe ich jetzt bei der 2023 auch das Problem das RemoteDesktop einen Lizenzfehler verursacht. Mit der 2021 hat das noch funktioniert. habe ja damals sogar die 3D Maus zum laufen bekommen. Gibt es eine Lösung?
erstellt am: 27. Okt. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Mit meiner Heimlizenz habe ich jetzt bei der 2023 auch das Problem das RemoteDesktop einen Lizenzfehler verursacht.Mit der 2021 hat das noch funktioniert. habe ja damals sogar die 3D Maus zum laufen bekommen. Gibt es eine Lösung?
Hallo Stahlformer, ich denke, dass diese "Einschränkung" immer schon so war. Mit einer NodeLocked Lizenz konnte man noch nie über Remote Desktop starten. Denn sonst könntest Du mit einer einzigen Lizenz an einem Terminal Server beliebig viele SE Instanzen starten. Die Einschränkung habe ich schon vor 15 Jahren bei einer akademischen Lizenz an der Uni festgestellt. Ich vermute, dass Dein Zugang früher nicht über Remote Desktop sondern ein anderes Tool geschehen ist, oder Du eine Floating Lizenz genutzt hast. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
