Thema: Element löschen (4935 mal gelesen)
Schachtelbauer Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 20.12.2017 Creo, INVENTOR
erstellt am: 22. Dez. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze seit einiger Zeit ST9 und habe ein paar Probleme. Zu den nervigsten gehört es, das ich mitunter keine Elemente löschen kann. Gerade eben, das letzte erzeugte Element, eine Extrusion aus einer Skizze lässt sich nicht mehr entfernen. Da es das letzte Element ist, denke ich das es keine Abhängigkeit sein kann. Die Meldung lautet schlicht "Die ausgewählten Elemente können nicht gelöscht werden" Hat jemand einen Hinweis ? Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Dez. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Das kann nur in Synchronous sein. Wenn ein Formelement gelöscht wird, muss SE in der Lage sein, den Körper wieder zu reparieren. Wenn das bei der geometrischen Situation der angrenzenden Flächen nicht möglich ist, geht nicht. Da geht nur Rückgängig, falls es geht. Die Hinweise des Programm sind in diesen Situationen leider wenig hilfreich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich gespeichert habe, geht kein zurück mehr. Damit muss ich das ganz Teil löschen. In diesem Fall kein Problem, das sind nur 15 Minuten Arbeit. Aber manchmal arbeitet man Tage an einem Teil. Das wäre dann sehr unbefriedigend. Auf alle Fälle, danke für die Antwort ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Dez. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Zitat: Original erstellt von Schachtelbauer: Sobald ich gespeichert habe, geht kein zurück mehr. Damit muss ich das ganz Teil löschen. In diesem Fall kein Problem, das sind nur 15 Minuten Arbeit. Aber manchmal arbeitet man Tage an einem Teil. Das wäre dann sehr unbefriedigend. Auf alle Fälle, danke für die Antwort !
da wir nur vermuten können, dass es sich um ein Synchrones Modell handelt (eigentlich kann es gar nichts anderes sein), dann würde ich entweder versuchen nicht das ganze Formelement (obwohl die Bezeichnung in Synchron schon nicht mehr ganz richtig ist) sondern nur mehr gezielte Flächen anwählen, die ich löschen möchte. Und zwar immer so, dass auch noch ein geschlossener Volumskörper übrig bleiben kann ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
erstellt am: 23. Dez. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade eine Skizze im Teil erzeugt und zu einem Volumenkörper gezogen. Ein Blick in die Baugruppe sagt mir dann, so geht es nicht, Also rüber zum part und löschen. Aber nein, ich kann es nicht löschen. Völlig unverständlich ! Als jemand der 20 Jahre lang Pro/E und Creo gemacht hat, erschüttert mich so etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Zitat: Original erstellt von Schachtelbauer: [...]Völlig unverständlich ! Als jemand der 20 Jahre lang Pro/E und Creo gemacht hat, erschüttert mich so etwas.
Die Beschreibung Deines Arbeitsanlaufes ist etwas sparsam. In Synchonous kann es sein, dass eine Bearbeitung, die andere Elemente schnedeit nicht als einzelnes gelöscht werden kann. SE muss den Körper immer können. Ein Vorteil von Syncchronous ist die Bearbeitung von Teilen aus beliebigen Systemen. Warum modellierst Du nicht im sequentiellen Modus. Dann hast Du eher das, was Du aus Pro/E kennst.
erstellt am: 23. Dez. 2017 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein sehr interessanter Hinweis. Ich bin was SE betrifft ein reiner Autodidakt. Gewissen Problemen steht man dann ratlos gegenüber. Und so richtig lange Manuals lesen ist auch nicht meins. Lieber probieren ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Dez. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Manchmal hilft auch das Speichern und wiedereinlesen als STEP ins Sync. Damit sind alle "alten" Geschichten weg, man fängt neu an, und dann das unerwünschte FE einfach "wegschneiden". Anosnsten ist mir sowas auch schon passiert, wenn der Befehl noch nicht richtig abgeschlossen war, die extrusion noch aktiv war VG und schöne Festtage Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Manchmal hilft auch das Speichern und wiedereinlesen als STEP ins Sync. Damit sind alle "alten" Geschichten weg, man fängt neu an, und dann das unerwünschte FE einfach "wegschneiden". Anosnsten ist mir sowas auch schon passiert, wenn der Befehl noch nicht richtig abgeschlossen war, die extrusion noch aktiv warVG und schöne Festtage Bernd
Hallo Bernd,
wenn es wirklich eine korrupte Geometrie wäre, dann ist es auch nicht unbedingt notwendig, über eine neutrale Schnittstelle zu gehen. Zuerst einmal würde ich die Geometrie prüfen. Aber ich glaube nicht, dass dies hier das Problem ist. Da es höchstwahrscheinlich ein synchrones Teil ist, kann es sein, das ein Formelement auch mit einer Flächer eines anderen verschmolzen wurde, und daher nicht gelöscht werden kann. Der liebe Kollege müsste einmal die bisherigen Ratschläge versuchen oder zumindest das Teil hier hoch laden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mich durchaus mit den Vorschlägen befasst. Das Teil hochladen ist nicht mehr möglich, ich habe es gelöscht und anders noch einmal begonnen. Eine unmögliche Geometrie kann nicht sein. Schließlich soll nur die Geometrie wiederhergestellt werden, die es vorher auch gab. Ich werde mich jetzt mit sequentieller Arbeitsweise befassen. Danke für die Anregungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Zitat: Original erstellt von Schachtelbauer: ich habe mich durchaus mit den Vorschlägen befasst. Das Teil hochladen ist nicht mehr möglich, ich habe es gelöscht und anders noch einmal begonnen. Eine unmögliche Geometrie kann nicht sein. Schließlich soll nur die Geometrie wiederhergestellt werden, die es vorher auch gab. Ich werde mich jetzt mit sequentieller Arbeitsweise befassen. Danke für die Anregungen.
unmögliche Geometrie war im Sinne von Synchron Geometrie gemeint. Da ist es nämlich so, dass eine Fläche Teil mehrere Formelemente sein kann. Und dann kann ich dieses Formelement als ganzes natürlich nicht löschen. Denn dann wäre ja die Fläche auch weg und damit der Körper offen.
erstellt am: 27. Dez. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
erstellt am: 27. Dez. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Hallo Schachtelbauer, starte mal mit Sequentiell, das ist zunächst übersichtlicher .... Nach vielen Versuchen bin ich (auch endlich) vom Sync überzeugt (mit vielen Abbers ... ), hat aber viel Nerven, Zeit und ganz viel Hilfe hier aus dem Forum (Danke an Alle) gekostet weil man die Denkweise erst verstehen muß Danach ist Sync ein tolles Werkzeug mit vielen Ecken und Kanten. Spaß macht die gemischte Arbeistweise .... wenn es unübersichtlich wird exportiere und importiere ich .... habe noch keinen einfacheren Weg gefunden um zu bereinigen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du einen Weg gefunden um zu regenerieren ? Wenn ich z.B. eine Bohrung im Teil verschiebe, auf die in der BG referenziert wird, muss ich jetzt die BG öffnen und schließen bis er das part an die richtige Stelle schiebt. Ansonsten werde ich deinen Rat befolgen. So Stück für Stück lichtet sich der Nebel .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachtelbauer
Zitat: Original erstellt von Schachtelbauer: Hast du einen Weg gefunden um zu regenerieren ? Wenn ich z.B. eine Bohrung im Teil verschiebe, auf die in der BG referenziert wird, muss ich jetzt die BG öffnen und schließen bis er das part an die richtige Stelle schiebt. Ansonsten werde ich deinen Rat befolgen. So Stück für Stück lichtet sich der Nebel ....
wenn Du die Baugruppe geöffnet hast, und dann das Teil Vorort bearbeitest, dann sollte Dir SE das automatisch aktualisieren. Hast Du sogar synchrone Formelemente, dann brauchst DU gar nicht mehr in das Teil einsteigen sondern kannst diese direkt aus der BG heraus bearbeiten. Einer der ganz großen Vorteile von Sync! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
