Thema: Aussenkontur einer Fläche (1319 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Part eine Fläche. Hat jemand eine Idee, wie ich die Aussenkontur (Begrenzung der Fläche) mit einem Offset versehen kann? So dass die Fläche umlaufend 1mm kleiner wird? Ein Workaround wäre die Fläche aufzudicken und von der Aussenkontur ein Offset zu machen. Diesen Schritt will ich aber vermeiden. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,ich habe im Part eine Fläche. Hat jemand eine Idee, wie ich die Aussenkontur (Begrenzung der Fläche) mit einem Offset versehen kann? So dass die Fläche umlaufend 1mm kleiner wird? Ein Workaround wäre die Fläche aufzudicken und von der Aussenkontur ein Offset zu machen. Diesen Schritt will ich aber vermeiden. Gruß Tommes
Hallo Tommes,
Offset-Fläche von den gewünschten Flächen, kann auch der ganze Körper sein! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Dez. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] ich habe im Part eine Fläche. Hat jemand eine Idee, wie ich die Aussenkontur (Begrenzung der Fläche) mit einem Offset versehen kann? So dass die Fläche umlaufend 1mm kleiner wird? Ein Workaround wäre die Fläche aufzudicken und von der Aussenkontur ein Offset zu machen. Diesen Schritt will ich aber vermeiden. [...]
Wie wäre es mit dem Befehl "Lippe"?? -> Video im Anhang... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen und danke für eure Antworten. Ich glaube ich habe mich ein wenig missverständlich ausgedrückt. In meinem Part ist nur die eine Fläche (siehe Bild). Die Berandung dieser Fläche möchte ich umlaufend um 1mm nach innen versetzen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ja, auf die Idee bin ich auch gekommen.Ich hatte gehofft, ich könnte die Fläche direkt ändern und nicht über die Skizze gehen.
Hallo, wenn Du statt einer reinen, planen Fläche eine dünne Ausprägung hättest, dann kannst Du auf diese Aussenfläche eine Offsetfläche erzeugen und mit dieser dann die Originalfläche ersetzen.
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Dez. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Dez. 2017 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
