Thema: Abwicklung bearbeiten ST7 (1413 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe ein Blech mit Abwicklung ... dazu ein zweites Blech (noch) ohne Abwicklung ... Um vom Blech1 die Zg nicht zu killen und die gesamte Zg auch auf Blech2 anzuwenden, wollte ich schauen, ausprobieren wo ich meine gerade Ebene und die X Achse habe .... leider kann ich zwar eine X Achse bei der Abwicklung neu setzen, nicht aber sehen wo die liegt ... Mache ich da was falsch? oder hat einer von Euch nen Tip? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Edger,ich habe ein Blech mit Abwicklung ... dazu ein zweites Blech (noch) ohne Abwicklung ... Um vom Blech1 die Zg nicht zu killen und die gesamte Zg auch auf Blech2 anzuwenden, wollte ich schauen, ausprobieren wo ich meine gerade Ebene und die X Achse habe .... leider kann ich zwar eine X Achse bei der Abwicklung neu setzen, nicht aber sehen wo die liegt ... Mache ich da was falsch? oder hat einer von Euch nen Tip? Danke Bernd
Hallo Bernd, wahrscheinlich liegt es daran, dass es nun doch schon später, Feierabend ist, aber ich kann Dir noch nicht folgen.
Abwicklung OK. X-Achse OK. Aber was genau möchtest Du nun noch machen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich möchte erkennen erkennen welche Kante ich genommen habe um die Abwicklung auf ein ziemlich ähnliches Modell zu übertragen .... da alle Bemassungen in der Abwicklung liegen und noch einige dieser teile folgen .... wäre das dann deutlich einfacher Da aber alle Modelle als DXF kommen, hilft mir auch das kopieren der PSM und anpassen der Maße wenig ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Danke,ich möchte erkennen erkennen welche Kante ich genommen habe um die Abwicklung auf ein ziemlich ähnliches Modell zu übertragen .... da alle Bemassungen in der Abwicklung liegen und noch einige dieser teile folgen .... wäre das dann deutlich einfacher Da aber alle Modelle als DXF kommen, hilft mir auch das kopieren der PSM und anpassen der Maße wenig ...
Hallo Bernd,
jetzt ist es dumm, dass Du nicht mindestens die ST8 oder war es ST9 hast. Seit damals kannst Du die Abwicklung im Nachhinein verschieben und verdrehen.
Kann jetzt nicht genau sagen, ob dir eine aktuelle SE die aktuelle Kante zeigt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 07. Dez. 2017 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Bernd, Moment mal, Du siehst doch ganz klar wo Dein Abwicklungsnullpunkt liegt. Der Ursprung (Koordinatennullpunkt, Koordinatensystem) zeigt Dir doch genau an, welche Kante Du genommen hast und welches Ende davon.
siehe Bild
erstellt am: 07. Dez. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
