  Solid Edge
  Buildin Data Management
Autor Thema:  Buildin Data Management (936 / mal gelesen)
se2000
Sehen Sie sich das Profil von se2000 an!   Senden Sie eine Private Message an se2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se2000
SE 2020 MP05
DELL Precision T3600
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, an alle SE Nutzer.
Wir haben 3 SE-Arbeitsplätze und arbeiten mit Daten und Konfiguration auf einem Server. Auf Grund von Performance-Problemen tragen wir uns mit der Absicht das Buildin Data Management zu nutzen (Suche auf indizierten Laufwerken).
Zu meiner Frage. Gibt es praktische Erfahrungen mit der Nutzung von indizierten Dateiablagen? Wird nur die Suche schneller oder wirkt es sich auch auf das Öffnen von Dateien aus, bzw. das Einlesen der Daten im Eigenschaftsmanager oder Design-Manager?
Unser Ist-Stand: Assembly (ca. 700 Teile, 220 eindeutige Teile, 41 BG) öffnen ca. 60s, im Eigenschaftsmanager öffnen über 3min, im Design-Manager öffnen ca. 40s. Im Vergleich dazu dieselben Daten lokal (nicht idiziert aber von SSD) 20s, 40s, 8s.
Würde mich über geteilte Erfahrungen freuen.
Gruß Ulrich
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
die Geschwindigkeit beim Öffnen von Dateien wird vom BIDM nicht beeinflusst, hier ist ausschließlich die Netzwerkgeschwindigkeit und die Plattengeschwindigkeit des Servers maßgeblich.
Markus Gras
se2000
SE 2020 MP05
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
kannst Du auch eine Aussage bzgl. des Öffnens im Eigenschaftsmanager machen?
Gruß Ulrich
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eigenschaftsmanager greift auch auf die Dateien direkt zu, der wird auch nicht schneller.
Was schneller wird ist die Suche und der Verwendungsnachweis.Letzterer wird für die Verwaltungsoperationen benötigt, wenn Du z.B. eine Datei verschiebst oder den Namen änderst.
Markus Gras
se2000
SE 2020 MP05
Xeon E5-1620
Quadro K2200
16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
danke für die Informationen.
Gruß Ulrich
[Diese Nachricht wurde von se2000 am 07. Dez. 2017 editiert.]
