Thema: Felder nur bei bestehender Verknüpfung ausgeben (1073 / mal gelesen)
Denex Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2017 Solid Edge ST9
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher konnten fast alle meine Fragen durch suchen beantwortet werden aber jetzt muss ich auch selbst mal aktiv werden Aktuell arbeite ich an einer Blattvorlage wo das Schriftfeld teilw. automatisch ausgefüllt werden soll. Wenn ich eine Ableitung vom 3D Teil mache ist das alles kein Problem. Die Vorlage soll aber auch für reine 2D-Zeichnungen verwendet werden, wo das Material über die benutzerdefinierten Dateieigenschaften gesetzt wird. In dem Fall wird aber Aufgrund des fehlenden 3D-Teils "Fehler: Keine Referenz" angezeigt.
Ist es in ST9 möglich über eine Abfrage (Wenn Referenz, dann benutze Daten vom Modell) oder eine Prioritätsreihenfolge (zuerst das Feld aus den ben.def.Eigenschaften und wenn das leer ist erst versuchen auf die Verknüpfung zurückzugreifen) das zu regeln? Hoffe da gibt es eine elegante Lösung. Schonmal vielen Dank und beste Grüße!
Denex [Diese Nachricht wurde von Denex am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denex
Zitat: Original erstellt von Denex: Hallo zusammen,bisher konnten fast alle meine Fragen durch suchen beantwortet werden aber jetzt muss ich auch selbst mal aktiv werden Aktuell arbeite ich an einer Blattvorlage wo das Schriftfeld teilw. automatisch ausgefüllt werden soll. Wenn ich eine Ableitung vom 3D Teil mache ist das alles kein Problem. Die Vorlage soll aber auch für reine 2D-Zeichnungen verwendet werden, wo das Material über die benutzerdefinierten Dateieigenschaften gesetzt wird. In dem Fall wird aber Aufgrund des fehlenden 3D-Teils "Fehler: Keine Referenz" angezeigt.
Hallo Deneyx,
gehe in die Optionen und ändere einfach den Wert für die Fehlerausgabe. Ich verwende da einfach einen "-" (einfaches Minuszeichen). damit wird das Feld erkennbar aber nicht störend als Fehler gezeigt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denex
Zitat: Original erstellt von Denex: Hatte zwar gehofft das es da eine schönere Lösung gibt ist aber vollkommen ausreichend (zumindest solange ich nicht auf die Fehlermeldungen angewiesen bin ).Danke Dir!
Hallo, Du kannst ja auch ein Leerzeichen nehmen. Dann siehst Du gar nichts mehr. Aber das wollte ich dann auch nicht, daher ein Minus. oder nimm einen Punkt.
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 28. Nov. 2017 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denex
| Techn. Zeichner / Produktdesigner (m/w/d) | Wir sind ein stark wachsendes Familienunternehmen mit acht Auslandsstandorten. Unsere Kernprodukte sind Drehkolbenpumpen, Edelstahlbehälter, Separations- und Biogastechniken. Diese produzieren wir für unsere Industrie- und Agrarkunden auf der ganzen Welt.
- Erstellung von technischen Zeichnungen und Detailkonstruktionen auf Basis von technischen Vorgaben und Spezifikationen
... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denex
Zitat: Original erstellt von Chris01: Moin,du kannst auch einfach "Fehler nicht anzeigen" einstellen. Dann bleibt das Feld bei fehlender Referenz komplett leer.
Hallo Chris, natürlich das Gute liegt so nah und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Man darf nie den Fehler begehen, etwas, weil man es selber immer so macht, dann auch noch anderen einzureden. Aus kauter Gewohnheit habe ich mal nur an meine Methode mit dem "-" Zeichen gedacht. Danke für den Hinweis!
