Thema: Relief erstellen (1266 mal gelesen)
pichi Mitglied Lehrer
Beiträge: 18 Registriert: 03.02.2010
erstellt am: 22. Nov. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Abend, ist es möglich in Solid Edge ST9 aus einem Logo in Jpg ein Relief zu erstellen bzw. gibt es die Möglichkeit aus einem jpg-Logo eine stl-Datei zu erstellen. Würde das Logo gerne am 3D-Drucker erstellen. Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Nov. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Zitat: Original erstellt von pichi: Einen schönen guten Abend, ist es möglich in Solid Edge ST9 aus einem Logo in Jpg ein Relief zu erstellen bzw. gibt es die Möglichkeit aus einem jpg-Logo eine stl-Datei zu erstellen. Würde das Logo gerne am 3D-Drucker erstellen.Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Hilfe.
Hallo pichi,
die erste Antwort muss lauten: "Ja, das wäre möglich!" Das wäre die politische Antwort.
Die ehrliche Antwort müsste dann aber auch sein: "... aber leicht wird es nicht sein!" Ein Bild ist ja perse einmal ein Pixel-Objekt, das Du abgesehen davon, es als Hintergrund zu haben, nicht wirklich gut nutzen wirst können.
Nun, das bedeutet aber, dass Du das Bild entweder von Pixelgraphik in Vektorgraphik konvertierst - und diese Kurven dann verwendest entsprechende Bereiche dreidimensional auszuprägen und zu bearbeiten. Oder Du nimmst die Hintergrundbilder her und zeichnest die Kurven nach. So oder so immer ein entsprechender Aufwand. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Zitat: Original erstellt von pichi: Danke für die schnelle Antwort. Ich hätte das Logo auch als dwg datei
Oh? Hallo, das ist doch dann gleich etwas ganz anderes. Also dann bist Du bei dem Thema, DWG öffnen/importieren und die 2D Geometrie in ein 3D Dokument einfügen. Daraus kann man dann ganz leicht eine Ausprägung, einen Ausschnitt oder was auch immer man möchte machen. Diese kleine aber feine Tatsache ändert sofort vieles und macht alles einfacher, leichter und schneller. Ev. beim nächsten mal gleich die Info mitgeben ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2017 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Hallo Pichi. Über ein weiteres Programm habe ich das schon öfters gemacht. Mit Corel-Draw. Demo Version erhältlich!? Neue Datei erstellen und das JPG importieren, mir rechter Maustaste auf das Bild klicken und vektorisieren auswählen (Blitzvektorisieren oder die anderen Einstellungen ausprobieren). Wenn das Ergebnis passt kann man die importierte JPG wieder löschen. Die Datei jetzt exportieren/speichern-unter DXF wählen. Die DXF in SE importieren und als 3d Körper extrudieren. Grüße aus Abuja, Stephan ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
