Thema: Teil mit Kopie drehen (1785 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, das ist ganz einfach! Du erzeugst Dir zuerst einmal einen neuen Körper mit dem Befehl "Körper hinzufügen" Dann kopierst Du Dir den alten Körper als Fläche in den neuen Körper hinein (Flächenmodellierung - Kopieren und Körper) und änderst diese Kopie dann in einen Entwurfskörper um (RMB ENtwurf/Konstruktion)
Diesen kopierten Körper kannst Du nun wiederum über die Änderungsfunktion Drehen - Körper dorthin bewegen, wo Du sie haben möchtest. Fertig ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, erzeuge Dir ein Benutzerkoordinatensystem. Hänge die Teilekopie an das Benutzerkoordinatensystem. Dann kannst Du Deine Kopie beliebig verschieben und drehen. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Wolfgang. Super Lösung. Jetzt noch eine Frage: Wie kann ich im Sequentiellen Modus ein Körper der im Raum liegt am schnellsten von einem Koordinatensystem auf ein anderes ausrichten? Muss ich drei mal den Verschieben-Befehl und drei mal den Drehen-Befehl verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Vielen Dank Wolfgang. Super Lösung.Jetzt noch eine Frage: Wie kann ich im Sequentiellen Modus ein Körper der im Raum liegt am schnellsten von einem Koordinatensystem auf ein anderes ausrichten? Muss ich drei mal den Verschieben-Befehl und drei mal den Drehen-Befehl verwenden?
Hallo Tommes,
warum nimmst Du dann nicht einfach nur den Befehl "Duplizieren"?
Das ist IMHO die schnellste und einfachste Möglich genau das zu erreichen, was Du beschreibst.
Man kann damit auch ganze Körper Duplizieren und das mit einigen wenigen Mausklicks. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Danke. Da wäre ich nicht drauf gekommen.Danach muss ich das Ursprungsteil nur noch mit "Teilflächen löschen" entfernen.
Hallo Tommes, wieso willst Du das Ursprungsteil nun plötzlich löschen. Das wird nicht gehen! Denn davon hängen ja die Kopien ab. Wenn DU das nicht brauchst, dann wird es ja noch einfacher. Dann musst Du ja nur den Körper drehen/verschieben! Ehrlich gesagt verstehe ich jetzt den gesamten Modellieransatz nicht mehr richtig. Irgendwie klingt es wie eine Baugruppe, Du möchtest aber im Part arbeiten, zuerst ist von Kopieren die Rede und nun wird wieder alles gelöscht. Eventuell kannst Du ja mal zeigen, was Du überhaupt erreichen möchtest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich bekomme Produktdaten, die liegen in Fahrzeuglage. Diese will ich in Werkzeuglage einschwenken, wobei sie assoziativ zum Ursprungsprodukt sein sollen. Natürlich kann ich den Körper mit Drehen/Verschieben in Position bringen. Dies ist aber ziemlich aufwendig, da ich 6 Befehle brauche und es auch nicht immer gerade Maße/Winkel sind.
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo Wolfgang,ich bekomme Produktdaten, die liegen in Fahrzeuglage. Diese will ich in Werkzeuglage einschwenken, wobei sie assoziativ zum Ursprungsprodukt sein sollen. Natürlich kann ich den Körper mit Drehen/Verschieben in Position bringen. Dies ist aber ziemlich aufwendig, da ich 6 Befehle brauche und es auch nicht immer gerade Maße/Winkel sind.
... und was wäre mit Synchron? Du kannst diese importierten Daten einfach mit dem Steuerrad positionieren und dann weiter arbeiten. Und das kann ja auch traditionell sein. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
