Thema: Abmessungen in Stücklisten (1862 mal gelesen)
stfe Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2014
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich hab mal folgende Frage. Wir sind eine Firma die Möbel produziert. Wir erstellen mit ST9 unsere Möbelplattenteile. Machen daraus die Zeichnungsableitungen und dann später die Montageanleitungen. Wir würden gerne in der Stücklistenfunktion die Bauteilabmessungen Länge x Breite x Höhe des Plattenteils darstellen. Wir haben dazu leider noch keine Funktion gefuden. Ist das ohne großen Aufwand möglich? Danke für Eure Hilfe. Grüsse Ste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
das machen wir für Teile die nur länge und breite haben und damit keine Zeichnung brauchen. Du kannst eine Vorlage erstellen in der bereits eine Platte liegt, die länge und breite mit Variabeln verknüpft sind, welche offengelegt sind. Das sind dann 2 Dateieigenschaften die in der Stückliste jeweils angezogen werden können. Sorry, gerade wenig Zeit ums ausführlicher zu erklären, vieleicht hats ja auch schon gereicht, sonst noch mal bescheid sagen Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
Ich würde die Hauptabmessungen bemaßen und diese Variablen offenlegen. Damit stehen diese als benutzerdefinierte Eigenschaften zur Verfügung und können dann in der Stückliste verwendet werden. Einstellungen der Stückliste siehe Bild. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Zeitbeisser Hallo wir wollen aus diesen Stüklisten dann Verpackungsvorschriften für die einzelnen Möbelpackstücke erstellen. Die Abmessungen sollen als Kontrolle für die Einpacker dienen die dann die Möglichkeit haben vor dem Verpacken die Teile auf Masshaltigkeit zu prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für Eure Antworten aber ich brauche noch ein bischen mehr Unterstützung "Ich würde die Hauptabmessungen bemaßen und diese Variablen offenlegen." Die Hauptabmessungen sind bemasst aber wie weisse ich ihnen die Variablen zu . Fragen über Fragen grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
Gab/gibt es nicht eine Funktion die die Hauptabmessungen anzieht? evtl bei wolha? Das wäre nach meinem Verständnis genau das, was angefragt ist Es geht einfach darum die Hauptabmessungen (Abmessungen erste Ausprägung) automatisiert in der StüLi darzustellen um Zg für rechtwinklige Teile einzusparen und gleichzeitig eine Kontrolle der Verpackung zu ermöglichen Teil1: 500 x 600 Teil2: 550 x 600 Sind die Differenzen noch geringer, kann man das schlecht abschätzen und die Fehlermöglichkeit beim Verpacken steigen an, gerade wenn beide Platten benötigt werden. ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
Ich habe in meiner Vorlagedatei für Part und Sheetmetall bereits Variablen für Length, Width, Height angelegt und den Haken zum Offenlegen gesetzt. Wenn ich nun ein Teil modelliere und bemaße, verknüpfe ich nur noch z. B. die Variable Length mit der dem entsprechenden Maß. Hat den Vorteil, dass keine Schreibfehler bei den Variablennamen vorkommen. In der Stückliste kann ich dann auf die Werte über die benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils zugreifen. (siehe Eigenschaften der Stückliste ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stfe
Hallo Edger, und hier nun das Makro mit den beiden Einstellungsdateien (XML) im Anhang Alle Einstellungen werden in der MainDim.xml durchgeführt. Wie viele Größen (Variablen) wie übernommen werden sollen und unter welchem Eigenschaftsnamen sie gespeichert werden sollen. Außerdem ist dann noch die SheetLaser.xml dabei, die wiederum alle Einstellungen für Bleche beinaltet. Das Makro kann dann auf Wunsch auch immer alle Abwicklungen als DXF mit speichern.
Ich denke, die Erklärungen in den XML hier sind weitgehend erklärend, sollte es aber Fragen geben, dann stehe ich Euch natürlich gerne zur Seite Viel Spaß und ich hoffe es hilft!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
