Thema: Bauteilverändung mit Schwierigkeiten (1513 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe immer wieder Schwierigkeiten, Maße von Beuteilen zu verändern. Ständig kollidiere ich mit dem Lösungsmanager. Hier mal ein ganz einfaches Beispiel: Ich habe eine ganz einfache Skizze erstellt (2D), diese dann auf 3D extrudiert. Nun möchte ich die Breite von 80,04 (siehe Screenshot) auf 60 ändern. zunächst hatte ich versucht einfach das Breitenmaß einzuführen. Das lieferte nur lila Maße. Dann habe ich gedacht, es könnte daran liegen, dass ich erst eine Skizze gezeichnet hatte. Also SE nue gestartet, Skizze angewählt und dann kam ein änderbares Maß. Das allerdings führte immer zu Problemen mit dem Lösungsmanager. Das habe ich mehrfach versucht und schliesslich alles im Lösungsmanager abgewählt. Wieder kein Erfolg. Dann dachte ich, vielleicht muss ich den Kreis zuerst verschieben. Jetzt macht der Lösungsmanger einen richtigen Vorschlag (alles abgewählt - siehe Video). Nach quittieren ist alles wieder beim alten. Kann man denn nicht irgendwo alle Beziehungen abschalten, so dass es wenigstens weiter geht? Ich hab mal die academic Datei beigefügt. Ich zeichne das jetzt neu. Da ich aber häufiger an diesem Punkt bin, wäre es gut zu wissen, was hier passiert. Ich steh so oft an, wenn ich ein Maß ändern will. Wer weiss, was hier passiert? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Fang mal mit dem Sequentiellen Modus an .... das ist zumindest mM nach deutlich einfacher. Sann reagieren die Teile auch meist so wie du willst, ich kämpfe auch immer wieder mit dem Sync Modus ... allerdings habe ich da ein paar Teile (siehe neulich hier) die inzwischen nur noch per Sync zu handeln sind. Da sind Änderungen dann manchmal sehr schnell drin, manchmal ist es Verzweiflung ... manchmal neu starten und es klappt .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Okt. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Moin,Ich habe immer wieder Schwierigkeiten, Maße von Beuteilen zu verändern. Ständig kollidiere ich mit dem Lösungsmanager. Hier mal ein ganz einfaches Beispiel: Ich habe eine ganz einfache Skizze erstellt (2D), diese dann auf 3D extrudiert. Nun möchte ich die Breite von 80,04 (siehe Screenshot) auf 60 ändern. zunächst hatte ich versucht einfach das Breitenmaß einzuführen. Das lieferte nur lila Maße. Dann habe ich gedacht, es könnte daran liegen, dass ich erst eine Skizze gezeichnet hatte. Also SE nue gestartet, Skizze angewählt und dann kam ein änderbares Maß. Das allerdings führte immer zu Problemen mit dem Lösungsmanager. Das habe ich mehrfach versucht und schliesslich alles im Lösungsmanager abgewählt. Wieder kein Erfolg. Dann dachte ich, vielleicht muss ich den Kreis zuerst verschieben. Jetzt macht der Lösungsmanger einen richtigen Vorschlag (alles abgewählt - siehe Video). Nach quittieren ist alles wieder beim alten. Kann man denn nicht irgendwo alle Beziehungen abschalten, so dass es wenigstens weiter geht? Ich hab mal die academic Datei beigefügt. Ich zeichne das jetzt neu. Da ich aber häufiger an diesem Punkt bin, wäre es gut zu wissen, was hier passiert. Ich steh so oft an, wenn ich ein Maß ändern will. Wer weiss, was hier passiert? Viele Grüße Alexander
Hallo Alex, Zuerst einmal:
Ursache für Dein Problem ist wieer, dass das Teil korrupt ist. Das war schon bei einem Teil vor ein paar Tagen so und ist hier wieder der Fall. Nun wird es langsam interessant, wie das zustande kommt. Ich habe Dein Teil wieder als Parasolid exportiert und neu geladen, geht sofort. Siehe Video. Nun nur die Frage, was genau soll denn dabei geändert werden. Das Teil ist ja jetzt nicht 100% symmetrisch. Der Bohrungsabstand links ist 10 und rechts eben 10.04 Soll das so bleiben oder soll es gleich werden? Zu ändern ist alles in Deinem Teil. Nur muss jetzt noch wissen, was genau. Ich habe im Beispielvideo das Teil einmal mittig auf die zentrale Zylinderfläche positioniert, damit greifen anschließend - wenn ich will - die LiveRules oder wie es jetzt richtig heißt, der DesignIndent
Maße der Bohrungen (10mm) gesperrt, damit sie mit verschoben werden. Hoffe das hilft. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Dieses mal weiss ich genau, was ich gemacht habe: Ich habe die Kontur als Skizze gezeichnet (bis auf die Bohrungen). Dann extrudiert, Bohrungen rein und im Gesamtensemle montiert. Festgestellt, dass es zu breit ist. Zurück zum Teil. Maße gesetzt und versucht zu ändern. Dabei kam dann das komische Maß raus. Dann waren alle Maße, die ich angebracht habe lila. Ich habs in der Skizze probiert. Nix ging. Das wars. Ich weiss nicht, wie ich mit SE arbeiten soll, wenn ich nicht weiss, woran es liegt. Abwechselnd ein Neustart des Programms nötig ist (warum auch immer?) oder ich die Teile in Parasoil konvertieren muss oder ich einfach nicht weiss, wie es richtig geht. Wie machen denn das die Profis? Viele Grüße Alexander
erstellt am: 03. Okt. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Danke für die Hilfe.Dieses mal weiss ich genau, was ich gemacht habe: Ich habe die Kontur als Skizze gezeichnet (bis auf die Bohrungen). Dann extrudiert, Bohrungen rein und im Gesamtensemle montiert. Festgestellt, dass es zu breit ist. Zurück zum Teil. Maße gesetzt und versucht zu ändern. Dabei kam dann das komische Maß raus. Dann waren alle Maße, die ich angebracht habe lila. Ich habs in der Skizze probiert. Nix ging. Das wars. Ich weiss nicht, wie ich mit SE arbeiten soll, wenn ich nicht weiss, woran es liegt. Abwechselnd ein Neustart des Programms nötig ist (warum auch immer?) oder ich die Teile in Parasoil konvertieren muss oder ich einfach nicht weiss, wie es richtig geht. Wie machen denn das die Profis? Viele Grüße Alexander
Ja, da ist jetzt eine kluge Antwort gefragt. Zuerst einmal natürlich schauen, auf aktuellen Stand und zumindest letztes ServicePack zu kommen. Und dann einfach üben, Beispiele machen, Training absolvieren und Kurse besuchen. Ich sehe immer wieder, dass ein Tag Kurs so viele Fragen und Probleme lösen kann, was im Alleingang fast nicht geht. Ach ja, welche Version und SP hast Du denn nun genau?
erstellt am: 03. Okt. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ach ja, und noch eine gute Antwort, die mir gerade eingefallen ist: Sobald Du ein auffälliges Verhalten feststellen kannst, nicht weiter machen. Unter Umständen noch mit Undo retour gehen und so auf ev. Ursachen kommen. Und dann natürlich noch Backup und Sicherungskopien anlegen, auf die man zur Not zurück springen kann.
Unter Umständen hast Du auch ein Computerproblem. ich weiß es nicht. Das bei Dir so viele Teile plötzlich korrupt sind? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eigentlich SE so einstellen, dass es bei jedem sichern eine neue Version anlegt? Ja üben ist sicher gut. Gut auch der Tipp mit dem aufhören, wenns nicht geht wie geplant. Ich beisse mich eben gerne fest :-) Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Wieviel Versionen willst du dann durchforsten? Wenn du die ersten Schritte hast, gehts iwann besser, kann deine Probs nachvolziehen, geht mir bei komplexeren Aufgaben auch immer so => siehe meine Frage vorhin. ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat:
Die arbeiten im Sequentiellen Modus, wozu ich dir auch raten würde
Was aber hier nicht unbedingt helfen muss.
Die Probleme mit den Teilen kommen woanders her. Denn auch sequentiell würde in diesen Teilen nichts mehr gehen. Und viele Aufgaben lassen sich sync unter Umständen besser, einfacher und schneller lösen. Andere wiederum sind traditionell besser, leichter und stabiler bearbeiten.
erstellt am: 04. Okt. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Also, ich habe viel getestet mit Sync und bin immer zu dem Schluss gekommen, das ich im trad. Modus schneller und stabiler zum Ziel gekommen bin. Einzige Ausnahme sind "dumme" Bauteile wie importierte Fremdteile. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Okt. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 05. Okt. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Guten Morgen, ich arbeite nach Möglichkeit auch im Seq. Modus .... es ist sehr viel übersichtlicher, braucht bei komplexen Teilen manchmal ein, zwei Schritte ,ehr, man sieht aber sehr genau an welchen Geometrien es hängt. Die Geometriene sind mM genau der Punkt der Sync sehr schwierig macht, gerade wenn einige Maße "fest" sind und die Veränderung an diese Grenze kommt. Ich habe z Zt einige Teile auf dem Schirm von denen ich nicht wirklich viel Maße habe, aber selbst da ist eine gzeilte Veränderung OHNE unerwünschte Veränderung von vorgegebenen Maßen schwierig .... Von daher würde ich zu Anfang immer den Seq. Modus empfehlen um zu verstehen wie die Modelle reagieren .... dann kann man in den Sync wechseln. Oft ist SE übrigens schlauer als der Anwender .... wenn man mal wieder ne Fehlermeldung bekommt, sieht mal leider nicht immer wo es hakt, aber wenn man dann alle Maße und Beziehungen zusammen sucht, stellt man fest das widersprüchliche Beziehungen vorhanden sind VG Bernd PS: du kannst den Seq Modus übrigens fest einstellen zum Starten fest einstellen indem du deine Vorlage verändert in deinem Vorlagen Verzeichnis speicherst. ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] PS: du kannst den Seq Modus übrigens fest einstellen zum Starten fest einstellen indem du deine Vorlage verändert in deinem Vorlagen Verzeichnis speicherst.
In SE-Optionen geht das auch! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
