Thema: Körper vereinzeln (2981 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Synchronous-Part mehrere Körper. Wie ist es möglich, diese Körper in einzelne Parts zu "vereinzeln"? Geht das nur über den Befehl teilen? Das ist ziemlich umständlich. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] ich habe in einem Synchronous-Part mehrere Körper. Wie ist es möglich, diese Körper in einzelne Parts zu "vereinzeln"?[...]
Du musst die Körper "Veröffentlichen" ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super...danke für die schnellen Antworten. Gleich noch ne Frage hinterher. Ich habe im Part zwei getrennte Volumen in einem Entwurfskörper. Kann ich diese Volumen nachträglich in zwei versch. Entwurfskörper trennen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Kann ich diese Volumen nachträglich in zwei versch. Entwurfskörper trennen? [...]
Gerne, Markus hat es ein bisschen detaillierter geschrieben! Am veröffentlichen Teil (das ja eine Teilekopie ist), kannst du machen was du willst! -> Teilen?? ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Mann kan auch vorher im MultiBody Teilen. Das ist evtl besser.
Stimmt dann bekommt man beim veröffentlichen gleich alles geschenkt! ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn die einzelnen Volumen in verschiedene Bodys teilen? Bei dem Befehl "Teilen" brauche ich ja immer noch ein Trennwerkzeug, was manchmal aufwändig konstruiert werden muss?! Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Trennwerkzeug, was manchmal aufwändig konstruiert werden muss?! [...]
Kommt natürlich drauf an, manchmal reicht eine Ebene! ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich hab mal ein Beispiel-Teil angehängt. Wie kann ich diese Volumen denn am schnellsten "vereinzeln"?
Mögliche Lösung im Anhang! -> Die Meldung beim Teilen über die Referenzebene sagt was Sache ist! Edit: Einfacher wäre nur gewesen es gleich richtig zu modellieren... ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich habs befürchtet. Mir ist nicht ganz verständlich, dass ich Trennstelle zweier eindeutig einzelner Volumen noch eine Trennfläche konstruieren muss. Da gibt es noch Verbesserungspotential. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Da gibt es noch Verbesserungspotential.
Entweder das, oder man modelliert eindeutig separate Volumen gleich als diese? Wenn ein MULTIBODY erstellt wird, dann muss man auch Multi-Körper modellieren! "Teilen" ist dafür gedacht EIN Volumen zu teilen und nicht um eine vorher nicht durchdachte Modellierung zu reparieren... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Leute, es geht doch viel einfacher! Einfach den einen Bereich selektieren (auswählen), RMB (RechteMausTaste) und abhängen. Den abgehägten Körper (Flächen) wieder in Entwurfskörper umwandeln und FERTIG! Siehe Video!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] es geht doch viel einfacher! [...]
Schöner Weg über Synchron, geht der sequentiell auch? Besser ist es die Konstruktion immer gleich richtig aufzubauen, dann bracht man nachher nix mehr tun... ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zeitbeißer: Oft ist es sinnvoll anfangs mit EINEM Körper zu konstruieren, so kann man die Formelemente (Bohrungen, Verrundungen, etc.) auf alle Körper anwenden um ihm danach erst zu vereinzeln. @wolha: Danke für den Tipp. Sowas hab ich gesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: @Zeitbeißer: Oft ist es sinnvoll anfangs mit EINEM Körper zu konstruieren, so kann man die Formelemente (Bohrungen, Verrundungen, etc.) auf alle Körper anwenden um ihm danach erst zu vereinzeln. [...]
Kommt bei mir nicht sooo oft vor das die Körper soviel Gemeinsamkeiten haben! -> Sobald sich die Teile dann zu unterscheiden beginnen arbeitest du dann auf den veröffentlichten Teilekopien weiter... -> Ist voll toll fürs PDM zu verwalten die Vorgangsweise! Kann zum Glück ja jeder machen wie er will... ------------------
