Thema: Maximaler Arbeitsspeicher den Solid Edge x64 verwalten kann (5008 / mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 29.11.2008 Solid Edge ST9 Creo 3.0 Mathcad Prime 3.1 Keyshot 4 CIM DataBase Kisters Viewstation
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieviel RAM kann Solid Edge x64 verwalten? Ich meine nicht den installierten RAM vom Rechner sonder mit wieviel SE wirklich Arbeiten kann. Meines Wissens nach sind das 4gb??? Danke und LG Karma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Sep. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Ich hab von 16 auf 32 Gb erweitert und je nach Große der Baugruppe nutzt Solid Edge diesen Bereich auch, jedenfalls hab ich hier eine Baugruppe, die über 16 Gb ging. Ohne die Erweiterung lief das aber auch, nur eben etwas langsamer. Keyshot zbsp. nutzt direkt alles, wenn gerendert wird und keyshot gehört auch zu Solid Edge. Ich hatte auch mal einen Rechne mit 64 Gb Ram, hier hab ich aber bei Tests nie erreicht, das Solid Edge mehr als 4 Gb nutzt, das ist aber schon relativ lange her. In der Regel braucht man nicht mehr als 16Gb. Das muß schon was besonders großes sein, was man modelliert, das mehr Speicher überhaupt Sinn macht. Was leider mit der Erweiterung einherging, ich hatte den Rechner vorher ein wenig übertaktet, mit der Erweiterung gabs leider Abstürze, daher mußte ich runter auf Normalwerte, jetzt läuft der Rechner stabil, aber nicht mehr so schnell, und man könnte jetzt hinterfragen, ob sich die Erweiterung überhaupt gelohnt hat. Da Speicher heutzutage nicht mehr viel kostet, ist mir das jetzt eigentlich wurscht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Sep. 2017 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von karma: Hallo, wieviel RAM kann Solid Edge x64 verwalten? Ich meine nicht den installierten RAM vom Rechner sonder mit wieviel SE wirklich Arbeiten kann. Meines Wissens nach sind das 4gb??? [...]
In der Readme steht unter empfohlener Hardware beim RAM 8GB oder mehr, daher kann SE mit ziemlicher Sicherheit 8GB oder mehr verwalten... Detailliertere Spezifikationen sind mir leider nicht bekannt! Man kann aber eine technical Question an die SE-Entwicklung öffnen wenn man's genau wissen will! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Nicht installierter Ram kann nicht verwaltet werden, es fehlt das Vorhandensein. Das funktioniert dann mit Sicherheit nicht, weil nicht da. Ansonsten würde ich sagen, die Grenze ist vom Betriebssystem vorgegeben, also Win10 kann maximal 512 Mb verwalten, ich würd sagen die ersten Probleme ergeben sich schon bei 128 Gb (Home Version usw.) Wir haben Server mit 128 Gb RAM, aber auf denen laufen viele virtuelle Maschinen die alle nicht mehr als max. 64Gb haben und die Clients, wo SE installiert ist, alle maximal 32 Gb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 06. Sep. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Du hast Recht, natürlich kann man sowas verwalten und adressieren. Ich hab nur die Blickweise gehabt, das man natürlich Briefe and den Weihnachtsmann schicken kann oder nicht vorhandenes Essen gleichmässig und gerecht an Bedürftige verteilt (jeder bekommt nix), verwaltungstechnisch geht das. Ich denk halt immer gleich an die Limits, die das Bios vom Motherboard oder das Betriebssystem vorgibt, oder schlicht das nicht vorhandensein von größeren Speicherriegeln auf dem Markt, was nutzt mir dann das man theoretisch 16 Exabyte adressieren kann. Aber natürlich kann man auch swappen auf externe Laufwerke usw.. Nur das vermeide ich automatisch, auch gedanklich. Und ich sollte mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von karma: [...]Wie sieht es mit der Auslastung der Prozessorkerne aus?
Im 3D meist nur ein Kern. Dein Rechner ist gut. Die CPU sollte auch noch reichen. Vielleicht der Virenscanner? SSD kann nicht schaden. Irgendwelche falschen Einstellungen in SE. Oder in den Vorlagen. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass sich jemand über bescheidenene Grafik Performance beklagt. Leider ist es meist Kaffesatzleserei, so aus der Ferne. Aber vielleicht finden wir das Problem ja. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von karma: ... Also liegt die schlechte Performance von meinem SE nicht am RAM. ...
Das war nicht Deine ursprüngliche Frage. Was meinst Du mit schlechter Performance?
- Öffnen von Dateien
- Grafik drehen
- Zeichnungen berechnen
- große komplexe Muster erstellen
Jedes dieser Probleme kann eine oder mehrere Ursachen haben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist das Arbeiten mit großen Baugruppen, welche leider viele Interpart-Verknüpfungen beinhalten. Die Arbeitsmethodik habe ich bereits verbessert. Also Bauteile vereinfachen, möglichst viele Unterbaugruppen und diese dann mit "Visible Faces" vereinfacht. Zonen erstellen und Ansichtskonfigurationen. Zum Einsatz kommt ein HP Z440 mit 64GB RAM und Quardo K4000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
@Karma Welche Solid Edge Version hast du Installiert du schreibst davon das du eine ST5 Installiert hast, von dieser gibt es noch eine 32bit Version, wenn du diese in einer 64bit Windows version installiert kann es leicht daran liegen, das dein Solid Edge nicht mehr Arbeitesspeicher verwendet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 08. Sep. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von karma: Das Problem ist das Arbeiten mit großen Baugruppen, welche leider viele Interpart-Verknüpfungen beinhalten. [...]
Das kann dann beim aktualisieren schon etwas dauern! Wird mit Daten am Server gearbeitet und mit einem PDM-System? -> Was ist wenn die Daten lokal liefen! Sind die SE-Einstellungen optimal? -> Speziell Graka-Einstellungen!? Am Rechner liegst nicht, denke ich... ------------------
erstellt am: 11. Sep. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien liegen lokal, jedoch werden diese dann über ein PLM System abgehandelt. --> Workspace Manager von Contact Software, falls diesen jemand kennt. Einstellungen sollten passen, also lt SoliD Edge Admin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Wenn du eine Baugruppe mal aus dem PDM System exportierst und dann das PDM System abschaltest und die Daten ohne PDM öffnest, ist es dann genauso langsam ? Sind die Pfade mal verschoben worden und musst sich SE erst die Daten zusammen suchen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] die Daten ohne PDM öffnest [...]
Genau das meinte ich, alles wegschalten was nicht SE ist und dann nach der "Bremse" suchen, falls es die gibt... Daten lokal und trotzdem vom PDM verwaltet?! ------------------
Hilge_68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo Karma, offensichtlich möchte SE x64 nicht viel mehr als 4GB Speicher nutzen (edge.exe im Task-Manager) obwohl es ja eigentlich gehen müsste. Wir haben z.T. enorm große Baugruppen die dann auch noch mit Smap3D verrohrt werden müssen, usw. Ab ca. 3GB wird das handling zäh, mehr als 4,2 GB haben wir noch nicht geschafft. Dann dauert das Einfügen eines Schräubchens etwa 2 Minuten, arbeiten unmöglich. Natürlich kann man sich mit den bekannten Strategien behelfen und meist trotzdem noch arbeiten, aber das mit den 4GB stimmt. NX hat das Problem übrigens nicht und füllt brav das RAM bis zum Anschlag. Ich schlage vor, probiert es selbst einmal aus. Wer keine Teilemonster zur Verfügung hat, kann ja eine Baugruppe mit der Gesamtübersicht seines Lebenswerkes erstellen, oder so. Meiner Meinung nach darf dieses Limit nicht existieren und Siemens sollte das Problem beseitigen und zwar schnell. Weil es uns aktuell wieder sehr nervt, habe ich heute einen Call beim Reseller gestartet. Vielleicht macht Siemens ja mal was, wenn nur genügend Kunden sich das wünschen? Ich zähle auf euch! Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hab mal eben getestet. Speicher für SE war bei einer 40.000 Teile BG bei 5,2 GB nach dem alles im Entwurf und aktiv ist. Aber das war ja schon bei den erwähnten 4,2 GB klar, das es keine 4GB Grenze gibt. Das jemand auf die Idee kommt, dass mehr im Speicher den Rechner schneller macht, ist mir auch neu. Klar sollte man auch die bekannten Techniken für das Arbeiten mit großen Baugruppen Ich würde evtl. sogar alle Techniken dazu zu nutzen Viele Grüße ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo Arne, du musst auch dann mit der Baugruppe arbeiten, nicht nur ein bisschen hin und her drehen. Geht das dann noch flüssig? Die Aussage ist eher, ab (spätestens) 4GB ein vernünftiges arbeiten unmöglich ist. Wir haben früher, weil SE das damals nicht gut genug konnte, das Piping mit Catia und versuchsweise mit NX gemacht. Die gleichen Modelle belegten erheblich mehr RAM, Bedienung flüssig, gleicher Rechner. Man könnte fast glauben, dass SE ab ca. 3GB auf HD auslagert. Oder was rechnet SE beim Einfügen einer Schraube 2 Minuten herum? Mehr im Speicher macht dann schnell, wenn nichts auf HD ausgelagert wird. Was auch immer SE da treibt, das ist nicht gut und seit der ersten 64bit Version verbesserungswürdig. Außerdem profitierst du und deine mir wohl bekannte Firma doch auch von einer Verbesserung der Performance, oder nicht? Also sieh zu, das du die Leute von Siemens an die Arbeit kriegst! Das nennt man dann Kundenfeedback, Arne. Grüße aus Bielefeld Andreas
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo karma, habe den Call beim Reseller gestartet. GTAC muss warten.... Antwort: "Für ST7 wird es, wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte, keine Updates mehr geben. Wir können nur für die derzeit aktuellen Versionen ST9 und ST10 Problemreports generieren lassen und ggf. Weiterentwicklungswünsche wenn diese in ST10 nicht umgesetzt sind. Um eine unzureichende Performance mit Ihren Baugruppen bei Siemens PLM zu melden und um Abhilfe zu bitten (Enhancement) müssten wir dies so mit ST10 reproduzieren und entsprechend bei Siemens PLM platzieren. " Da hat er ja Recht. Ich bekomme bald einen Testrechner mit ST10, dann geht's weiter. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Ich weis ja nicht was ihr da so treibt, aber hier mal ein Screenshot vom Arbeitsspeicher den SE hier bei mir im beim täglichen Arbeiten so belegt. Einfügen von Teilen dauert weniger als eine Sekunde. Da läuft bei euch irgendwas anderes schief! ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Ich weis ja nicht was ihr da so treibt, aber hier mal ein Screenshot vom Arbeitsspeicher den SE hier bei mir im beim täglichen Arbeiten so belegt. Einfügen von Teilen dauert weniger als eine Sekunde. Da läuft bei euch irgendwas anderes schief!
Hallo René, ich schöpfe wieder Hoffnung! Hat das denn mit der ST7 auch schon so funktioniert? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Wir sind von ST5 auf St8 umgestiegen und ja auch in der ST5 wurde mehr als 4GB genutzt. hatten damals Rechner mit 16 GB und die wurden hin und wieder auch komplett ausgenutzt. Nun haben wir Rechner mit 32 GB um auf Nummer sicher zu gehen. Was sagt denn euer Reseller dazu? Kann ja nicht sein, das der euch da nicht aufklären kann, bzw. selber nicht weis ob SE mehr Speicher nutzen kann. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben aktuelle noch ST6, steigen aber Anfang 2018 auf ST9 + WIN 10 um. Hardware: HPZ440 32GB RAM Quadro K2200 4GB Xeon E5 1620 @3,5Ghz Wir beziehen unsere Lizenzen direkt von Siemens, deshalb meine Frage zwecks GTAC Call. Unsere Baugruppen haben so ca 100.000 Einzelteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hardware sollte passen. Keine Ahnung woran es dann liegt. Wie gesagt bei uns funktionierte das mit ST5 problemlos. Und wieso steigt ihr nicht auf die ST10 um? Anfang 2018 sollten schon genug MPs raus sein für ST10 um damit produktiv arbeiten zu können. Ich würd nicht auf eine Version umsteigen wo es keine oder nur noch wenige MPs geben wird. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
alexwi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.07.2020 Ryzen 7 3700X 32GB DDR4-RAM nVidia Quadro P4000 Windows 10 64-Bit Solid Edge 2020
erstellt am: 24. Jul. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hallo, der letzte Eintrag ist zwar schon länger her, aber ich habe das gleiche Problem. Hat jemand schon eine Lösung gefunden? Es ist egal wie viele Baugruppen ich öffne, Solid Edge verwendet nicht mehr als 4GB Ram. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 24. Jul. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 24. Jul. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Hab mal eine Kundenbaugruppe mit ca. 40.000 Teile aufgemacht und alles aktiviert: 4850MB Jetz mache ich mal eine Zeichnungsableitung davon. Isometrie mit verdeckten Kanten: zurzeit 9000 MB Reicht das?
alexwi Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 24. Jul. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
focko Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
focko Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Jetzt ist mir wieder eingefallen: Edge arbeitet bei der zeichnungsableitung mit mehreren Prozessoren. Aber in 3D nur mit einem Kern. Das könnte den Unterschied bei der Speichernutzung erklären. Ist auch wieder so ein Nachteil von Edge... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von focko: Jetzt ist mir wieder eingefallen:Edge arbeitet bei der zeichnungsableitung mit mehreren Prozessoren. Aber in 3D nur mit einem Kern. Das könnte den Unterschied bei der Speichernutzung erklären. Ist auch wieder so ein Nachteil von Edge...
Diese Aussagen sind ja uralt. Ich habe nochmal etwas mit einer sehr großen Baugruppe probiert. Es gibt da eine Reihe von Aktionen, wo alle Prozessoren unter Last sind. Eine genaue Liste, was unterstützt wird, habe ich aber nicht. Solid Edge nutzt auch im 3D mehrere Prozessorkerne.
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Unter Normalbedingungen sieht es anders aus. Sieht so aus als ob Prozesse nicht gemeinsam bearbeitet würden. Man kann annehmen dass verschiedene Prozessoren verschiedene Prozesse machen, mehr aber nicht. Meißtens ist es aber ja genau ein Przess der hakt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Es hängt immer von der Aufgabe ab, ob Prozesse parallel abgearbeitet werden können. Das ist auch bei anderen Programmen so. Ein einfaches Beispiel wäre ein Part, bei dem ein Formelement geändert wird. Jedes Formelement kann erst berechnet werden, wenn das davor liegende fertig berechnet ist. Man kann nicht parallel von Berlin nach Hannover und von Hannover nach Düsseldorf fahren und so 50% Zeit sparen. Für solche Aufgaben ist die Taktfrequenz wichtiger, als die Anzahl der Kerne. Wenn man allerdings Ansichten rendert oder Kollisionanalysen durchführt, können Prozesse parallel abgearbeitet werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
