  Solid Edge
  Fehlermeldung Master kann nicht gespeicert werden
Autor Thema:  Fehlermeldung Master kann nicht gespeicert werden (659 / mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin fast am Verzweifeln, ich habe eine Baugruppe mit "Alternativen Baugruppen".
Wenn ich in dieser Baugruppe etwas ändern möchte, sprich in einem Unterart. verschiebe ich das Lager kann ich nicht mehr speichern und es kommt diese Fehlermeldung wie im Bild zu sehen. Zusätzlich geht die Verbindung zu der 2D Zeichnung auch verloren.
Die .asm Datei ist anschließend defekt, zumindest meine ich dass, weil ich die Datei nicht mehr öffnen kann. Die Größe der Datei schrumpft auch von 1185kb auf 178kb
Beim Öffnen wird mir aber keine Fehlermeldung angezeigt.
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Info noch, in den alternativen Baugruppen habe ich keine Variablen drin, hat ohne funktioniert, siehe 2. Bild
