Thema: Maintenance Pack Silent Deinstallieren (2751 / mal gelesen)
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein Maintenance Pack Silent zu deinistallieren (z.B. ST9)? Die Syntax für die unbeaufsichtigte Installation (Solid_Edge_MSI_MP1.exe /s /v"/qn /L*v %TEMP%\mysilentupdate.log") ist in der Readme zum Maintenance Pack beschrieben. René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Ich finde folgendes: Uninstalling programs silently via CMD. Every program that properly installs itself according to Microsoft's guidelines makes a registry entry in HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Usually, the key for the program will be its GUID, or else the name of the program. Within that key will be an entry called UninstallString. This contains the command to execute to uninstall the program. Für 7Zip hab ich auch einen QuietUninstallString gefunden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Microsoft Updates stehe ja auch in der Liste. Ich würde sagen, dann dann ist es nicht MS conform. Hat das MP keine GUID? Du solltest die Frage mal bei Simens als Call aufmachen. Evtl hast Du Glück un es weiß jemand was dazu. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, falls es jemanden interessiert die Antwort von Siemens dazu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Für die Deinstallation benötigen Sie die "Update-ID" des entsprechenden Solid Edge Maintenance Packs. Diese erhalten Sie wie folgt: 1. Control Panel > Programs -> Program and Features 2. View installed updates 3. Right Mouse Button click auf die Zeile mit den Spaltenüberschriften -> More -> "Update ID" einblenden In einem cmd-Tool mit lokaler Administrator-Berechtigung dann folgenden Befehl ausführen: msiexec /i <complete path to the product's MSI file> MSIPATCHREMOVE=<Update ID> /qn+ /l*v <Full path to a logfile name> Für Solid Edge ST9MP9 lautet die "Update-ID" z.B.: {97F24A4A-61BF-4708-80E7-2489E6F95260}, somit könnte der Befehl für die Silent Deinstallation folgender sein: msiexec /i "\\deess000\Software\SolidEdge\ST9\Solid Edge ST9.msi" MSIPATCHREMOVE={97F24A4A-61BF-4708-80E7-2489E6F95260} /qn+ /l*v C:\Temp\SolidEdge_ST9MP9_uninstall.log Andernfalls kann mit der Variation des ursprünglich Befehls die silent Deinstallation erfolgreich ausgeführt werden: msiexec /package {1E02E133-6790-460A-B9C7-9CEA71CB502A} /qn+ l*v C:\SolidEdge_ST9MP9_uninstall.log ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Probiert habe ich es noch nicht ... René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Sep. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Guten Morgen, wozu muß man auf mehreren PCs die UpDates im Hintergrund deinstallieren? Sind die sooo grottenschlecht? ist das nächste UpDate sooooo weit entfernt? Die Möglichkeit an sich zweifele ich nicht an, aber ich möchte den Hintergrund wissen .... Danke und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Guten Morgen,wozu muß man auf mehreren PCs die UpDates im Hintergrund deinstallieren? Sind die sooo grottenschlecht? ist das nächste UpDate sooooo weit entfernt? Die Möglichkeit an sich zweifele ich nicht an, aber ich möchte den Hintergrund wissen .... Danke und ein schönes WE Bernd
... Gute Antwort und noch bessere Frage!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Updates sind nicht grottenschlecht. Aber sie bringen eben manchmal Fehler mit, die man in der eigenen Konfiguration und Anwednung nicht haben will. Das muss dann aber nicht für jeden so sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
