| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Framerate in Solid (869 / mal gelesen)
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt / gab mal eine Tastenkombination um sich in Solid die Framerate dauerhaft anzeigen zu lassen. Da wir zur Zeit Solid auf Server testen, würde ich das gerne einschalten. Allerdings kann ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Grüße Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Zitat: Original erstellt von Jupp-Cheff: Hallo,es gibt / gab mal eine Tastenkombination um sich in Solid die Framerate dauerhaft anzeigen zu lassen. Da wir zur Zeit Solid auf Server testen, würde ich das gerne einschalten. Allerdings kann ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Grüße Jupp
Hallo Jupp, ich weiß, dass es den gab, wirklich wichtig war er für mich nie, daher vergißt man so etwas. Du kannst nur die SESSysinfo.exe starten, und die liefert Dir die Info auch, neben vielen anderen
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Moin Moin, meintest du vielleicht das: Zitat: Bist Du Dir sicher das die Grafikkarte überhaupt von Solid Edge benutzt wird?STRG+ALT gedrückt halten und gleichzeitig Doppelklick mit der mittleren Maustaste. In dem Fenster das dann aufgeht schaust Du mal unter: Video adapter information Module3d Info FrameRate
aus dem Beitrag von: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010845.shtml Ich glaube dass das aber nur eine Momentaufnahme ist und kein permanentes Log. ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
