Thema: PDF export schwarz Grafikfehler (2742 / mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hab dann auch nohmal ein Problem. Und zwar habe ich einige Drafts, bei denen der PDF Export ein schwarzes Bild liefert. Siehe angehängtes Bild. Wenn ich beim PDF Export allerdings den Haken bei "Farben als Schwarz speichern" setze, klappt der Export. Allerdings würde ich die Zeichnungen schon gerne bunt als PDF speichern. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Hallo Gemeinde, ich hab dann auch nohmal ein Problem. Und zwar habe ich einige Drafts, bei denen der PDF Export ein schwarzes Bild liefert. Siehe angehängtes Bild. Wenn ich beim PDF Export allerdings den Haken bei "Farben als Schwarz speichern" setze, klappt der Export. Allerdings würde ich die Zeichnungen schon gerne bunt als PDF speichern.
Hallo, das erinnert mich an einen alten Fehler beim PDF der mit den DXF Farben zu tun hatte.
Schau mal nach, ob bei Bemaßungselementen ev. die DWG/DXF Farbe schwarz weiß eingestellt ist. Die hatte das verursacht. Einfach auf reines Schwarz setzen und dann sollte es gehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Wir hatten das gleiche Problem, bei einführung der ST9. Es ist ja nicht nur einfach schwarz, sondern auch durcheinander und einige Dinge doppelt. Da wir die PDF sowieso nur in S/W beötigen haben wir es nicht weiter vefolgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne ne war heller Tag ;o) @Wolha ok, hab jetzt mal die Bemaßungsfarben auf nur schwarz gestellt und nun gehts o.O seltsam das das nur bei einigen Drafts auftritt. Denn in unserer Standartvorlage ist s/w eingetragen und die davon erzeugten Drafts funktionieren. Nur eben bei ein paar wenigen scheint es da Probleme zu geben. Wie kann das sein? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: @Arne ne war heller Tag ;o)@Wolha ok, hab jetzt mal die Bemaßungsfarben auf nur schwarz gestellt und nun gehts o.O seltsam das das nur bei einigen Drafts auftritt. Denn in unserer Standartvorlage ist s/w eingetragen und die davon erzeugten Drafts funktionieren. Nur eben bei ein paar wenigen scheint es da Probleme zu geben. Wie kann das sein?
Ich glaube, die Verursacher waren spezielle Draftobjekte. Verbinder waren eine Gruppe von Objekten und anscheinend noch etwas andres, was in einer Draft vorkommt in Deiner anderen aber nicht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habs rausgefunden. Sobald man Abhängige Bemaßuung auf s/w stellt tritt der Fehler auf. Aber nur, wenn ein Maß mit der Bemaßungsvorlage auf dem Draft ist. Crazy echt ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Dieser Fehler war in der ST9MP3 vorhanden wurde mit der ST9MP4 behoben! Nur leider ist der Fehler auch im Abschluss MP12 von der ST8 vorhanden. Die Siemens hat beschlossen, dass Sie kein weiteres MP rausbringen. Die Lösung ein paar Dateien vom MP11 in Ordner der ST8 kopieren! In dem ZIP sind die Dateien schon so gelegt, wie Sie ersetzt gehören einfach in den Install Ordner ...\Solid Edge ST8\ kopieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktionsplaner im Maschinenbau (m/w/d) | Als Turn-Key Supplier begeistern wir unsere Kunden aus dem Automotive Sektor weltweit mit unseren hochflexiblen Fertigungssystemen und innovativen Maschinenkonzepten. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Werkzeugmaschinen und Automation sowie unserer Kompetenz im Bereich der E-Mobilität sorgen wir für wirtschaftlichen Vorsprung in der Fertigung weltweit. Wir arbeiten nachhaltig und zukunftsorientiert.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 21. Aug. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
