Thema: Ansichtfixierung in Skizzenumgebung 3D (833 / mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in der Partumgebung bei einem Teil auf eine Fläche einen Ausschnitt erstellen will, wechselt das System ja in die Skizzenebene. Bis und mit ST7 war es nun so, dass die Ebene mit der 3D-Maus standardmässig "gelockt" war, man konnte nicht aus Versehen aus "aus der Ansicht drehen". Um bewusst aus der Ansicht zu drehen, musste ich bei meiner 3D-Maus (SpacePilot) die Ansichtsperre entfernen. Dieses Verhalten ist in der ST9 nun genau andersrum. Wechsle ich in die Skizzierebene und möchte anschliessend heranzoomen, lässt sich die Ansicht verdrehen, was ich eigentlich nicht möchte. Wo muss ich ansetzen um das Verhalten wieder umzudrehen? In ST9, in den Einstellungen der 3D-Maus, oder anderswo? Die Hotline hat gestern auf die Schnelle auch nichts gefunden. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo Thomas, das liegt nicht an SE sondern am 3DConnexion Treiber. Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich den neuesten Treiber installiert hatte. Bin dann wieder auf eine ältere Treiberversion zurück (10.4.7.) und gut war´s. Hier muss 3DConnexion mit den neueren Treibern etwas umgestellt haben ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen @schorschi, hmmm... 3D-Connexion... hatte die schon "in Verdacht". Werde das weiterverfolgen, Danke. Wollte mir eigentlich eine neue 3D-Maus kaufen, die unter Windows 10 offiziell noch unterstützt wird. Wenn das aber ein generelles Treiberproblem ist, kann ich mir das Geld sparen. Gibt's eigentlich Alternativen zu 3D-Connexion? @bergsepp, zu 99% sequentiell. Wieso? Thomas
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo Thomas, im synchronous Modus ist es so, dass die Skizzenebne wie du beschrieben hast nicht gesperrt ist. Ich habe z.B. einen Treiber installiert mit der Version 10.4.7. Dort funzt noch alles wie gewohnt. Ah ich sehe gerade das dieser Treiber auch noch geht...von Georg :-)
------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 20. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 20. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 20. Jul. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 20. Jul. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 20. Jul. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo Der Richtige Treiber ist der 10.4.3 vom Mai 2016 Den hab ich mir auch heruntergeladen dann hat es wieder Funktioniert MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Danke für die Info's aktuell setze ich den 10.4.5 ein, der hat aber auch ne Macke, nämlich dass sich die Zoomrichtung nach dem Wiederanmelden an Windows ändert. Deswegen würde ich den 10.4.7 testen wollen. Den gibt es aber nicht. ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
