Thema: 3-D Zeichnung erstellen (1725 mal gelesen)
Aquarius59 Mitglied Universaldilettant
Beiträge: 42 Registriert: 17.03.2015 Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte kann mir jemand gegen Berechnung (Rechnung für Firma) eine 3-D Zeichnung erstellen. Nehm's aber auch gerne geschenkt :-) Die roten Zahlen sind maßgeblich bei den Maßen. Indizes brauchen keine draufstehen. Artikelnummer 274606 und Werkstoff NBR 85 auf der Zeichnung platzieren. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: Dann mach mal!
Bin zu teuer! PS: Wenn ich mal ein paar Minuten über hab dann stell ich erstell ich Dir ein Video das du nachklicken kannst um das Teil selbst zu modellieren... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Jul. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: Bitte kann mir jemand gegen Berechnung (Rechnung für Firma) eine 3-D Zeichnung erstellen. Nehm's aber auch gerne geschenkt :-) Die roten Zahlen sind maßgeblich bei den Maßen. Indizes brauchen keine draufstehen. Artikelnummer 274606 und Werkstoff NBR 85 auf der Zeichnung platzieren. Danke.
wenn Du kein 3D CAD hast, was verstehst Du denn unter einer 3D Zeichnung? Ev. müsstest Du Deine Wünsche nochmals genauer definieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l1z4rd89 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2017 MS Windows 10 64bit Core i7 4770K 16GB Ram NVIDIA GeForce GTX 680 Solid Edge ST9
erstellt am: 14. Jul. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
erstellt am: 14. Jul. 2017 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke. Ich glaube, der Kunde will so eine Zeichnung, die er herumdrehen und ansehen kann. ich kann es leider nur dilettantisch ausdrücken: er will das Profil "angreifen" und dann rumdrehen und aus verschiedenen Ansichten ansehen, nach belieben. Eine dreidimensionale Zeichnung des Drehteils. Sie wissen, was ich meine? Die 2-D Zeichnung ist super. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Achso, eine 3D PDF Datei? Also quasi den Volumenkörper / Modell ohne CAD Programm betrachten? Also ist jetzt nur ein Beispiel, aber so etwas? Edit: Zum Betrachten: Datei herunterladen, öffnen, Optionen oben in gelb => Inhalt vertrauen, ins Bild klicken. Dann sollte das Modell erscheinen [Diese Nachricht wurde von l1z4rd89 am 14. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jul. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Guten Morgen, sieht ja interessant aus ... frag den Auftragnehmer doch mal ob er mit einer STEP Datei in Verbindung mit einer DXF und PDF auskommt. Die STEP lässt sich in nahezu jedes CAD Programm einlesen, die DXF dazu zum "nachmessen" und die PDF zur "Änderungsfreien" Dokumentation . Dieser Weg hat sich bei uns als gangbar erwiesen. Zumal mit der STEP Datei gleichzeitg eine Art Schnitt zur Freigabe erfolgt. Lediglich die STEP Datei wandert ins Archiv, einschl. PDF und DXF, die anderen Dateien bleiben für die Veränderungen offen .... Kleine Nebenfrage: wofür ist diese Dichtung? Bzw in welchem Zylinder? für welche Maschine ist sowas verbaut? Dank Dir Schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mittag Rüben-Rudi, danke für die Info. STEP Datei wäre sicher ideal. Diese Kolbendichtung ist für einen Pneumatikzylinder. Die bisher eingesetzte Standarddichtung verursacht zu hohe Reibung, daher habe ich mit Hilfe der Drehtechnik das Profil so optimiert, dass die gewünschte Dichtheit bei geringst möglicher Reibung erreicht wird. Danke, auch Dir ein schönes Wochenende. LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Mahlzeit, also geringe Drücke .... so ca. 10 ... max 15 bar Vorweg, ich bin ein Freund von einfachen Lösungen .... die sollten preiswert und jederzeit durch schnell verfügbar Standardteile ersetzbar sein ... Gerade in dem Bereich Dichtungen gibt es u a endlos O-Ringe zum Verkleben. Die haben wir schon öfter bei seltenen Pneumatikzylindern eingesetzt. Mit der Länge steuerst du (neben dem ungedehnten Durchmesser) den Durchmesser/Dicke .... Ich weiß das die Hersteller gerne solche Ringe wie skizziert verkaufen .... aber die Kosten, ausser du brauchst gleich mal 4stellige Stückzahlen ... Gib mal bitte ein paar mehr Hinweise zu Stückzahlen, Verwendung, Drücken etc .... Übrigens ist nicht nur die Kontaktfläche entscheidend, sondern auch die Vorspannung mikt der die Dichtungen anliegen .... Sollte ich jetzt iwas geschrieben haben was für die selbstverständlich ist, bitte ich um Entschuldigung .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: [...] danke für die Info. STEP Datei wäre sicher ideal. [...]
Anstatt dem versprochenen Video (welches du ja nicht gebraucht hast) die Step im Anhang... Weil heute die Sonne scheint sogar geschenkt! Schönen Sonntag noch ------------------
erstellt am: 16. Jul. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Mahlzeit,also geringe Drücke .... so ca. 10 ... max 15 bar Vorweg, ich bin ein Freund von einfachen Lösungen .... die sollten preiswert und jederzeit durch schnell verfügbar Standardteile ersetzbar sein ... Gerade in dem Bereich Dichtungen gibt es u a endlos O-Ringe zum Verkleben. Die haben wir schon öfter bei seltenen Pneumatikzylindern eingesetzt. Mit der Länge steuerst du (neben dem ungedehnten Durchmesser) den Durchmesser/Dicke .... Ich weiß das die Hersteller gerne solche Ringe wie skizziert verkaufen .... aber die Kosten, ausser du brauchst gleich mal 4stellige Stückzahlen ... Gib mal bitte ein paar mehr Hinweise zu Stückzahlen, Verwendung, Drücken etc .... Übrigens ist nicht nur die Kontaktfläche entscheidend, sondern auch die Vorspannung mikt der die Dichtungen anliegen .... Sollte ich jetzt iwas geschrieben haben was für die selbstverständlich ist, bitte ich um Entschuldigung .... VG Bernd
********************************************************************* Hallo, mein Kunde hat schon alle Oring-Varianten durch. Nach DIN 3771 sind die Toleranzen zu groß und die Querschnitte zu unflexibel (2,62 – 3 – 3,53). Mit der Längendehnung hat er auch herumexperimentiert, ohne Erfolg. Aber Oringe sind natürlich grundsätzlich erste Wahl. In diesem Fall hat der Kunde schon genug herumexperimentiert. Er ist mit der jetzt gefundenen Lösung sehr zufrieden, sodass er damit in den Testlauf geht. Und das rede ich ihm sicher nicht aus. Und er zahlt das auch. Nach erfolgreichen Feldversuchen werden die Dichtungen natürlich aufgrund der Stückzahl aus Formwerkzeug gefertigt. Freundliche Grüße Michael
erstellt am: 17. Jul. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: wie bekomme ich die STP Dateien aus dem Forum auf meinen PC?
Du klickst auf die Datei im Anhang des Beitrags! -> Dann siehst du das ähnlich einem Inhalt eines Textfiles -> Rechtsklick in das was aussieht wie ein Textfile -> Aus dem Kontextmenü "Speichern unter" wählen -> Der vogeschlagene Name endet schon mit dem richtigen Format (.stp) -> Fertig ------------------
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
OT: Dabei (auf Zeitbeißers Weg) können allerdings Dinge™ zwischenfunken Millimeter kürzer und erfahrungsgemäß am stabilsten: RMT direkt auf den Anhang >> "Ziel speichern unter" (oder "Link speichern unter", je nach browser) >> so nehmen, wie es kommt >> hinterher im WIN-Explorer umbenennen. ACHTUNG: Dateiendungen im WIN-Explorer sollten dafür natürlich eingeblendet sein, sonst siehst Du nicht, dass Du eine *.stp.txt hast Diese dämlichste aller default-Einstellungen gehört zu den ersten, die man auf neuen Maschinen umstellt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, funktioniert leider nicht. Wenn ich die Datei öffne und rechts klicke, kommt kein "Speichern unter" (siehe Anhang ZV1). Wenn ich links oben den Reiter "Datei" und "Speichern unter" wähle, wird die Dateiendung "txt" angezeigt (siehe Anhang ZV2). Bitte, was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: danke, funktioniert leider nicht. Wenn ich die Datei öffne und rechts klicke, kommt kein "Speichern unter" (siehe Anhang ZV1). Wenn ich links oben den Reiter "Datei" und "Speichern unter" wähle, wird die Dateiendung "txt" angezeigt (siehe Anhang ZV2). Bitte, was nun?
Unter Chrome geht das... Egal im Anhang der Step-File in gezippter Form! ------------------
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: runkelruebe:danke. Verstehe ich das richtig, ich soll die Datei in eine eine "stp.txt" umbenennen? von "txt" in "stp.txt"?
NEIN letztendlich muss das File "Dichtung.stp" heißen... Ein Stepfile ist kein Textfile! Falls man das Stepfile nur als "Dichtung.stp.txt" abspeichern kann muss man es halt über Windows auf "Dichtung.stp" umbennen, Windows fragt dann ob man das machen will, weil die Datei u.U. unbrauchbar wird! -> Das Bestätigt man und fertig ist der Step-File... Aber ein Beitrag zuvor habe ich den File als Zipfile hochgeladen, damit kann nichts schiefgehen! ------------------
