Thema: Bemaßung dauerhaft eingeblendet (1256 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kurze Frage. (Und ich meinte das geht auch irgendwie.) Kann ich in einer Baugruppe ein bestimmtes Maß dauerhaft einblenden? In meinem Fall geht es um ein Kurvenscheibengetriebe und ich möchte den Winkel des Hebels am Getriebe ständig ablesen können ohne jedesmal von neuen Messen zu müssen. Und kann man dies auch bei der Animation eines Motors ? Am liebsten noch ins Exel übertragen? Danke und Gruß Micha.
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Und kann man dies auch bei der Animation eines Motors ? Am liebsten noch ins Exel übertragen? [...]
Schau Dir mal das Makro aus dem Thread an, auf Basis von dem habe ich sowas auch mal gemacht! Könnte sein wonach su suchst... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Super Danke. Werde mich in den Thread einlesen. Gibt es eine auch eine einfache Möglichkeit es in SE anzeigen zu lassen? [...]
Gerne Du kannst einfach ein PMI setzen, in der ASM wird das dann lila dargestellt und ist ein Informatives Mass. ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Mir würde es reichen dieses PMI Maß mitzuschreiben. Geht das ziemlich einfach. [...]
Siehe Makro! -> Und danke an RayBan! ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 12. Jun. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir gerade das Zip. Archiv runtergeladen. SUPER!!! genau so was wäre perfekt. Ich muuss euch trotzdem noch einmal kurt nerven. Wie kann ich die Exel Tabelle mit meiner vorhandenen Baugruppe verknüpfen? Wie schon gesagt Exel und SE habe ich bis jetzt zusammen noch nicht gebraucht. Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Was willst du eigentlich machen? In Excel den Wert einer Zelle kopieren und in SE in der Variablentabellen Rechtsklick und dann „Verknüpfung einfügen“... ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe eine Kurvenscheibe die einen Hebel Steuert. Ich möchte gerne den min bzw den max Winkel des Hebels abfragen wenn die Kurvenscheibe eine Umdrehung macht. Zur Zeit frage ich den Winkel per PMI Bemaßung ab. Wie kann ich die PMI Bemaßung in Exel mitschneiden? Schön wäre es natürlich noch wie in der Exel aus dem Thread wenn ich Anfang und Ende eingeben könnte und dann diese schöne Tabelle bekommen würde. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Danke
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Wie kann ich die PMI Bemaßung in Exel mitschneiden? Schön wäre es natürlich noch wie in der Exel aus dem Thread wenn ich Anfang und Ende eingeben könnte und dann diese schöne Tabelle bekommen würde. [...]
Mit dem Makro!! Mit dem Makro definiierst du was sich bewegen soll und welche PMI's dabei gelesen werden. -> So kommst du zur Tabelle! Schau Dir den Code an im Excel und ändere die Variablennamen zu deiner Namenskonvention um, da die Variablen symbolisch adressiert werden... ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hab gerade nicht so gut Zeit, aber was passiert wenn du "Call objDoc" enfernst?? Sind alle Verweise zu SE gesetzt? ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super es funktioniert. Die Werte stimmen zwar noch nicht, aber da wird wohl noch irgendwo eine Variable hinterlegt sein. Ich benötige ja Grad und vorher war es ja mm. Ich denke mal das es da noch irgendwo ein Problem gibt. Werde ich aber schon noch finden. Vielen Dank!!!!!!
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Ja super es funktioniert. Die Werte stimmen zwar noch nicht, aber da wird wohl noch irgendwo eine Variable hinterlegt sein. Ich benötige ja Grad und vorher war es ja mm. Ich denke mal das es da noch irgendwo ein Problem gibt. Werde ich aber schon noch finden. Vielen Dank!!!!!!
Richtig getippt... Wenn du die Werte eines PMI ausliest welches einen Winkel beschreibt ist es wahrscheinlich so (ohne das ich jetzt nachgeschaut habe), dass SE die Winkelwerte im Hintergrund in Rad rechnet und das du via API auch die Werte in Rad bekommst... -> d.h. du solltest im Makro noch eine Umrechnung durchführen bevor du die Werte nach Excel schreibst! Gerne! ------------------
erstellt am: 14. Jun. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, noch einmal vielen Dank vor allem Zeitbeißer und RayBan. Es funktioniert jetzt so wie es soll. Hat mir doch einiges an Zeit und Arbeit ersparrt. Werde mir das Makro auf jedenfall abspeichern und wenn nötig umschreiben auch für andere Anwendungen. Gruß und einen schönen Tag ......
