Thema: Fehlermeldung beim öffnen einer PSM findet Dokument nicht (1374 / mal gelesen)
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006 SolidEdge ST9 MP12 / Insight DELL Precision 3620 Intel Xeon E3-1270 3,6GHz QuadroP4000 32GB RAM Win 10 64bit.
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Blechteil (PSM). WEnn ich dieses öffnen möchte, ist dieses wohl noch weiter referenziert auf zwei andere Test Teile die es aber niicht mehr gibt. Deshalb bekomme ich immer die Fehlermeldung. (Sieh Ahnhang). Im Feature Baum kann ich auch nichts finden. Kann mir einer nen Tipp geben wo ich diese Verknüpfungen finden kann? Gruss ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Auszug aus dem Design Manager. Irgendwo muss er darauf verweisen, aber wo?` Kenne es aus dem SW das ich nach externen Referenzen suchen kann. Aber finde da im SolidEdge nichts. Und unser Support hatte da auch keinen Lösungsansatz. ------------------ Moinsen !!! [Diese Nachricht wurde von acidt am 06. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von acidt am 06. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Gefunden hat der DesignManager ja etwas, kannst du die Referenzen dort nicht killen? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Das Blech in ein synchrones Blech umwandeln wird die toten Referenzen wahrscheinlich erfolgreich löschen können, aber das willst du wahrscheinlich nicht machen?! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von acidt: Hey, leider nein. Der Designmanager hilft mir da nicht weiter leider. schon probiert.
lege Dir doch eine Datei test1.psm im http://dummy an Dann kann Dir SE die Verbindung auflösen und anzeigen (kann ja auch eine leere Datei sein.
Im test3.psm löscht Du dann den eingefügten Teil und dann sollte alles wieder in Ordnung sein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acidt
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Hilft dir der InterPart-Manager weiter?
Neben dem Workflow vom wolha ist der Interpartmanager ein guter Ratschlag, siehe Screenshot im Anhang! ------------------
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
