Thema: Rohr mit Verdrehung erstellen (1773 mal gelesen)
justphil Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 28.06.2016
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei dem ich etwas auf dem Schlauch stehe. Ich soll ein Rohr mit 2 Verdrehungen konstruieren. Komme damit aber nicht ganz klar. Habe es mit 3D Skizzen und Ebenen versucht. Klappt aber irgendwie nicht. Das Problem ist, dass ich zwar eine stp von dem gesamten Modell habe, dieses aber so schlechter Qualität ist, dass ich damit nichts anfangen kann (Körper in viele Flächen aufgelöst). Die zölligen Maße sollen in ähnliche metrische geändert werden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bedanke mich schon ein Mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justphil
Hallo, das Rohr liegt, bis auf das letzte Stück in einer Ebene! Zeichne alles was in einer Ebene liegt in einer Skizze nach den gegebenen Abmessungen. -> Dann zeichnest du in der eine seperaten Ebene das gerade Endstück als Skizze. -> Für die radiale Verbindung erstellst du am Schluss eine Ebene über 3 Punke in welche du den gewundenen Radius erstellst. -> Alle von Dir erstellten Skizzen am Schluss mit dem Befehl "Abgeleitete Kurve" zu einer Skizze verschmelzen. -> Geführte Ausprägung darauf für das Volumen und fertig... Sollte so passen, habs aber nicht gezeichnet! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justphil
Zitat: Original erstellt von justphil: [...] Da hatte ich dann immer einen seltsamen Übergang.
Zeig mal ein paar Bildchen wie du es gemacht hast, der Übergang folgt den Skizzen, wenn diese passen sollte es auch der Übergang tun! ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justphil
Zitat: Original erstellt von justphil: Das hatte ich vorher so probiert. Erfolglos und falsch. zwischen welchen Punkten spanne ich die Ebene über 3 Punkte? bzw. wo lege ich das letzte gerade Endstück hin?
Falls es bis am Abend noch nicht gelöst ist zeichne ich es Dir, hab gerade ein bissi schlecht Zeit! ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justphil
Hallo, ist - wenn man kurz nachgedacht hat - dann doch ganz einfach! Einfach einmal alles in einer Ebene skizzieren und mit einer geführten Ausprägung als Volumen erstellen. Und dann den oberen Bereich (Zylinder, Deckfläche und Bogentorus) einfach um 16.41 Grad drehen (Ändern oder synchron) Im Anhang einmal die klassisch traditionelle Methode. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justphil
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Und dann den oberen Bereich (Zylinder, Deckfläche und Bogentorus) einfach um 16.41 Grad drehen [...]
Gute Idee! ------------------
erstellt am: 23. Mai. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justphil
Nur Zwecks der Vollständigkeit auch noch die Lösung ohne "Drehen" als Screenshot im Anhang... Ebene über 3 Punkte war nicht notwendig nur eine Winkelebene und für deren Erzeugung ein Koordinatensystem. Der Weg über Drehen benötigt allerdings weniger Features... ------------------
