  Solid Edge
  WIE ?? ST9 schnell mal 20-30 Screenshots in JPG ablegen?
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  WIE ?? ST9 schnell mal 20-30 Screenshots in JPG ablegen? (2833 / mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist mal wieder alles zu langsam und umständlich und mit zu viel Geklicke und Umbenennen behaftet, wenn ich einfach mal schnell 20-30 Screenshots in JPG oder BMP ablegen will.
Ich stelle mir folgendes vor:
-Funktion Screenshot einstellen (Ablageordner definieren)
-Modell hindrehen und Screenshot Button drücken -> Bild wird abgelegt
usw...
Mitte 2017 / Version ST9 und nix geht!!! Sauber !
Falls ich was übersehen habe, dürft Ihr mich jetzt gern in der Luft zerreißen. Danke!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
mir würde da jetzt auf Anhieb nur ein Tastaturmakro einfallen. Im Treiber von 3D Connexion zu den 3D Eingabegeräten kann man welche definieren. Das Speichern als Bild sollte sich auch realisieren lassen, lediglich den Dateinamen wird man von Hand ergänzen müssen damit man fortlaufende oder zumindest unterschiedliche Namen bekommt.
Markus Gras
beezrecords
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gras,
und wenn wir gerade dabei sind, bitte bei der erdachten Funktion noch den "Hintergrund auf weiß" stellen.
Das wäre SUPER !!!!!!!!
Das sollte jetzt kein Hexenwerk für die Programmierer bei Siemens sein. Danke
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beezrecords:
Hallo Herr Gras,
Hallo beezrecords,
zum Glück habe ich solche Tools schon fertig für andere Anwender durchprogrammiert.
Nicht nur ein Bild (jpg) sondern je nach Einstellung DXF der Abwicklung, Kantendarstellung, schattiert, PDF, 3D PDF.
Wie immer man es gerne haben möchte.
Oder Du nimmst eines der vielen Screencapture Tools, wie zBsp. das von Windows selber
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
beezrecords
erstellt am: 23. Mai. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss sich also wieder über Umwege und Fremdsoftware behelfen. Na gut. Ich werde mal den Versuch über SE Advanced Save wagen und berichten.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber wenn Du dann demnächst deiner Liebsten nebenher eine Nachricht schicken willst, beschwerst Dich hier aber nicht, dass SIEMENS keine Whatsapp-Funktion mitsamt Emojis eingebaut hat !?!
Gruß Tita
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_JPG_Export.zip
Hallo Edger,
obwohl eigenlich unser lieber Beeze (spricht man das eigentlich "Biest" aus?) das nicht unbedingt verdient hätte, lade ich aber trotzdem eine leicht reduzierte Version meines Export Makro hier hoch.
Ihr findet im Anhang eine ausführbare EXE Datei und - wichtig - eine INI Datei.
In dieser INI könnte Ihr alles einstellen, was IMHO so für den JPG exprot notwendig ist.
Ausgabeordner inklusive Platzhalter %{Eigenschaft} sowie Parameter für das JPG.
Ebenso den gewünschten Dateiname dafür.
%{Dateiname} ist er Platzhalter (wie in Solid Edge selber) für den Dateinamen des 3D Dokuments
Auch Zeit und Datumsstempel werden ersetzt.
Ich hoffe, damit nun endlich einmal etwas Positives von Biest zu lesen und allen anderen wünsche ich hoffentlich auch eine Erleichterung und Zeitersparnis.
Alles läuft natürlich genauso wie es ist, alle Fehler entschuldige ich schon im Vorfeld und übernehme - so wie immer bei der Software - keinerlei Verantwortung für die Nutzung.
Diese erfolgt auf eigenes Risiko.
Viel Erfolg damit!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 23. Mai. 2017 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_JPG_Export.zip
Hallo Edger,
hier nochmals eine geänderte Version, da ich im Original immer zuerst auf die ISO  Ansicht gewechselt habe.
Habe aber gerade den "Wunsch" von Beeeze gesehen, er will es beliebig gedreht haben.
Daher ist in dieser Variante der Sprung in die ISO abgeschalten.
Sorry dafür!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
beezrecords
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber ich habe es mit "Cropper" erledigt. Ging extrem zügig.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beeze,
danke, dass Du Dich nach über 2 Wochen dazu meldest.
Und was ist Cropper?
Und warum hast Du das dann nicht gleich genommen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Find ich auch sehr nett.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ja, das ist es doch, oder?
Irgenwie verleidet einem das dann beim nächsten mal auch gleich und schnell wieder zu helfen.
Und das ist dann das eigentlich traurige dabei!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
beezrecords
erstellt am: 13. Jul. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, dann gibt es das nächste mal eben keine Rückmeldung mehr. Euch Forenmenschen kann man es aber auch NIE recht machen.
Ich hab noch was anderes für meine Firma zu tun, als ständig in Forum rum zu Surfen!
Schönen Urlaub Euch allen. *WinkeWinke*
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Wau, nach über einem Monat harter und schwerer, und anscheinend durchgehender Arbeit, eine so nette Antwort.
Danke dafür!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wolfgang, ich konnte dein Makro gut gebrauchen!
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
Hallo Rene,
Danke für die Antwort, so weiß man wenigstens, dass man nicht alles ganz umsonst gemacht hat.
Manchmal braucht man eine kleine Erinnerung und Anerkennung, um wieder neue Kraft für weitere Anliegen zu finden.
Keiner behauptet natürlich, dass ein kostenloses Tool, das mehr oder weniger in der Freizeit entstanden ist, auch 100% perfekt wäre, aber es hilft, es erleichtert die Arbeit ein wenig und bringt uns weiter.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
fifty889
Sehen Sie sich das Profil von fifty889 an!   Senden Sie eine Private Message an fifty889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fifty889
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für dieses tolle Makro.
Leider ändert es bei mit die Farbe des Hintergrunds in SE. Lässt sich dies vielleicht auch einstellen?
Zusätzlich bin ich gerade auf der Suche nach einer 1-Klick Lösung um eine geöffnete Baugruppe als Step-Datei in einem Ordner zu Speichern (Der Ordnerpfad ist immer gleich)
Haben Sie zufällig dafür auch eine Lösung? Gerne auch in Kombination mit dem jpg-Makro.
Vielen Dank und nochmal ein großes Lob an Ihre Arbeit.
