Thema: Gewindedarstellung in Baugruppen (1202 / mal gelesen)
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Also man kann in einer Baugruppe Teile färben und man kann in den Ansichtüberschreibungen Rendern die Texturen anhaken. Das führt dann dazu, das eingefärbte Einzelteile in dem ASM bunt dargestellt werden und Gewinde mit Gewindetextur dargestellt werden. "ist es möglich Teile in einer Baugruppe zu färben und trotzdem noch die Gewindetextur zu sehen?" Ja, oder ich verstehe die Frage falsch. Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genauso meinte ich es. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das irgendwann einmal funktioniert hat. Texturen sind angehakt. Im Farbmanager steht unter Gewindezylinder: Gewinde. Außerdem sind Häkchen bei Überschreiben von... und Teilflächenfarben zeigen gesetzt. Doch sobald ich dem Teil eine andere Farbe zuweise, erhält der komplette Körper diese Farbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Moment, du kannst einem Part in einem Asm eine Farbe zuweisen, du möchtest aber einer Fläche in einem Part eine Farbe zuweisen ? Das ging noch nie. Du kannst aber in einem Part einer Fläche eine Farbe zuweisen und diese Darstellung dann in einem ASM übernehmen. Farben die in einem ASM vergeben werden, gelten nur dort. Man kann also die Farben eines Parts in jedem ASM anders vergeben unabhängig vom Part selber. Aber nur dem ganzen Körper, nicht einzelnen Flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hi,genauso meinte ich es. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das irgendwann einmal funktioniert hat. Texturen sind angehakt. Im Farbmanager steht unter Gewindezylinder: Gewinde. Außerdem sind Häkchen bei Überschreiben von... und Teilflächenfarben zeigen gesetzt. Doch sobald ich dem Teil eine andere Farbe zuweise, erhält der komplette Körper diese Farbe.
Ja, wenn Du einem Part aus der BG heraus komplett eine Farbe zuweist, dann ist das gleichbedeutend mit der Farbspraydose mit der Du dann alles gewählte übersprühst. Ergo auch das Gewinde. Willst Du das nicht, dann musst Du den Einzelteil vorher extra lackieren! Das war aber IMHO noch nie anderes möglich.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
