  Solid Edge
  Grafikfehler ST8
Autor Thema:  Grafikfehler ST8 (1386 mal gelesen)
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 04. Mai. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
video.wmv
wir haben neue Rechner (Spezifikation siehe unten) in der Entwicklung und haben seither Grafikfehler in Part und Assembly.
Anbei ein Bild und ein Video, dass den Fehler zeigt.
Hat das schon mal jemand gesehen und evtl. eine Lösung.
PS: Wenn ich in SE Einstellungen "Anwendungsanzeige, Automatische Auswahl mit Hardware-Unterstützung (Erweitert)" auf "Grafikkart-abhängig" umstelle scheint es behoben zu sein. Bin mir aber nicht Sicher, ob dadurch die Performance leidet...
Viele Grüße,
Sunny
Solid Edge ST8 64-bit information:
  FileVersion: 108.00.00.91
  ProductVersion: 108.00.12.005 x64
  Elapsed session time: 0:00:09:10
  Cumulative session time: 0:00:55:05
Processor information:
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz, GenuineIntel
  Physical:1, Core:8, Logical:16, HT:Enabled, Clock:1.197Ghz
Global memory status (available/total):
  Physical: 26726MB/32627MB, PageFile: 58377MB/65252MB, Virtual: 8384226MB/8388607MB, Load: 18%
  GDI objects: 1068, USER objects: 451
Video adapter information:
  Adapter: NVIDIA, NVIDIA Quadro M2000,
  ChipSet: Quadro M2000, Integrated RAMDAC, 4096MB
  Bios Info: Version 84.6.51.0.1
  GDI Driver: cdd.DLL (6.1.7601.23721
  ICD Driver: nvoglv64.DLL  (10.18.13.6191)
  Driver Topology: Homogeneous
  Display: P24-8 WS Pro:1920x1200@59Hz:{a=94|e=96}dpi:P, P24-8 WS Pro:1920x1200@59Hz:{a=94|e=96}dpi
  ActiveData: NVIDIA Corporation | NVIDIA Quadro M2000/Quadro M2000/PCIe/SSE2 | 10.18.13.6191 | WIN7 | HX | HX | DL,SL,MB
  AutoConfig: NVIDIA | Quadro | * | WIN7 | HX | HX | DL,SL,MB
Application information:
  AppDisplay(AC,HX);RegionMode(KTX);Stereo(No);Effects(DC,TF,MF);Scale(1);
  Culling(Yes,20%);DynTransition(Yes,50%);AutoSharp(Off);Shaded(RP,HL);Glow(1);
Runtime preferences:
  ArcQuality(3),Sharpness(2),Stereo(No)
Gruß Sunny
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist sozusagen ein "alter Hut".
Das war im Vorjahr bei vielen Quadro Anwendern zu sehen.
Laut Info von Siemens und das hat dann auch bei einigen geholfen,
liegt es an den nVidia Treibern.
Du kannst nun entweder versuchen den allerneuesten zu installieren oder einen aus dem Jahr 2015
Das hilft.
Außerdem kannst Du auch das Leuchten in den Optionen ausschalten, das hilft auch manchmal.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von icp137:
Ich verwende "Grafikkart-abhängig" in den SE-Optionen immer! -> Man will ja ich die GraKa nutzen! -> Wenn es dein Problem löst ist das super!
Es hatte in der Zeit der ST8 über einen längeren Zeitraum Probleme mit Nvidia-Treibern gegeben, die wurden aber dann mit neueren Treibern behoben, wenn der Treiber der GraKa auf aktuellem Stand ist, sollte sich dieser als Ursache auschließen lassen...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
icp137
erstellt am: 04. Mai. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke.
Dann probieren wir erstmal mit "Grafikkart-abhängig" auszukommen.
Gruß Sunny
