  Solid Edge
  Teil in Baugruppe bearbeiten (Alle Teile werden ausgeblendet)
Autor Thema:  Teil in Baugruppe bearbeiten (Alle Teile werden ausgeblendet) (2060 / mal gelesen)
Tempest
Sehen Sie sich das Profil von Tempest an!   Senden Sie eine Private Message an Tempest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tempest
Solid Edge ST7
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
woran liegt es, dass wenn ich ein Teil in einer Baugruppe bearbeiten möchte, die anderen Teile ausgeblendet werden?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Stollberg
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tempest 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tempest:
Hallo zusammen
Daniel Stollberg
wenn ich richtig vermute, dann meinst Du mit ausblenden, sie werden komplett unsichtbar.
Dies ist eine Einstellung in Solid Edge, die Du ganz leicht wieder ändern kannst.
Drücke einfach STRG+Q (oder Ansicht - ganz links Vorherige Ebene Ausblenden) und Du solltest die Nachbarteile nun transparent sehen.
Und auch das kannst Du in den Optionen ändern, falls die Teile der vorherigen Ebene nicht transparent sein sollen.
Optionen - Ansicht - Umgebende Komponenten beim Bearbeiten .... undurchsichtig
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tempest
Solid Edge ST7
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es, muss ich wohl ausversehen auf die Schaltfläche gekommen sein.
Hab vielen Dank und einen schönen Tag noch
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tempest 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
