  Solid Edge
  Part aus 2d-dwg erstellen
Autor Thema:  Part aus 2d-dwg erstellen (939 / mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge ST3 MP0 32bit
Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz
Nvidia Quadro 2000
SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 24. Apr. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgende Situation:
Ich habe eine DWG-Zeichnung in eine DFT importiert. In der Zeichnung sind Seiten-, Vorder- und Draufsicht einer Anlage dargestellt. Ich habe die einzelnen Ansichten aus der dft kopiert und lagerichtig auf die jeweiligen Ebenen in einem Part eingefügt.
Mein Gedanke war, dass ich jetzt die einzelnen Körper erstellen kann durch 'Einbeziehen' der Skizzen. Leider fängt SE die Konturen der Skizzen aber nicht.
Bei einem anderen Versuch habe ich jede einzelne Skizze in eine eigene Part-Datei kopiert und diese PRTs dann zu einem ASM verbaut. 'Teil vor Ort erstellen' war die Idee, aber wieder fängt/lokalisiert SE die Skizzen nicht.
Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich übersehen habe oder die aktiviert gehört damit SE die importierte Skizze erkennt/fängt/einbezieht?
Wieder mal Danke für die Unterstützung,
Stephan
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
versuch es mal mit Synchronous. Im Sequentiellen muß das Profil ein geschlossener Linienzug von an den Enden verbundener Elemente sein. In Synchronous reicht es wenn die Linien eine umschlossene Fläche (Bereich) bilden. Wenn Du die Skizzen im Assembly hast, dann solltest Du die Geometrie mit gedrückter Umschalttaste (Shift) auswählen können.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Apr. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch das gute, alte 3D-Erstellen! -> Das ist eigentlich genau dafür Konizpiert die verschiedenen Ansichten einer 2D-Zeichnung im 3D-brauchbar aufzustellen um die Extrusionen per Fangpunkte direkt in der richtigen Tiefe zu erzeugen! -> Lässt sich auch mit Synchroner Modellierung kombinieren, wie Markus Gras schon erwähnt hat...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
FeSt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good morning @all
Also, ich hab da wirklich rumprobiert aber es hat nichts gebracht, die Skizze lässt sich nicht fangen. Egal.
Da ich in den 3 Ansichten nur sichtbare Kanten habe und einige Kontouren durch andere verdeckt sind bin ich auch mit 'aus 2D ein 3D erzeugen' nicht weitergekommen.
Ich habe Dummys gezeichnet und bin so weitergekommen. Es ging um die Diesel-, und Ölversorgung in einem Powerhouse.
3x 50000l Dieseltanks, 4x Cummins 1000kVA Generatoren mit Dieselreinigung, Vorlauf-Rücklauf und externer Ölaufbereitung.
Ich mach die Rohrleitungen und da brauch ich die Lage der Anschlussglansche.
Habs hinbekommen, schaut gut aus.
Danke nochmal für die Unterstützung, U's sind unterwegs.
Grüße, Stephan
Abuja, 36,1°C
Stephan,
Abuja
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 28. Apr. 2017 editiert.]
