Thema: Rahmen erstellen (1433 / mal gelesen)
-redbull- Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 22. Apr. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen was ich tun muss damit sich die eine Gehrung vorne links noch automatisch ergibt? Habe schon die Ziehpunkte durch probiert, leider ohne Erfolg.... ST8 Vielen Dank! Gruß [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 22. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Apr. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] kann mir jemand sagen was ich tun muss damit sich die eine Gehrung vorne links noch automatisch ergibt? [...]
Nachdem man in deinem Video die Erstellung nicht sieht kann man nur mutmaßen... In der ST9 wird die Gehrung mit den Standardeinstellungen automatisch erzeugt, siehe Anhang. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2017 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Apr. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Vielen Dank für die schnelle Antwort.Hier ein komplettes Video... Vielen Dank!
Hallo Redbull , also abgesehen davon, dass ich die Methodik wie ich Profilskizzen erzeuge etwas verändern würde (zuerst qualitativ zeichnen, dann erst bemaßen) sehe ich auf den ersten Blick nicht "Falsches bei Dir. Aber man erkennt, dass der Rahmen nicht geschlossen wird.
Hier ein Video, das den Ablauf bei mir wieder gibt, und das Ergebnis zeigt, bei dem von alleine alle Ecken sauber auf Gährung geschnitten werden. Ev. liegt es am Rahmenprofil selber, das kannst Du aber leicht herausfinden, in dem Du einmal ein Standard Profil aus dem Frame Ordner selber nimmst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 23. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Habs jetzt auch mal mit nem Standard Profil probiert, leider ohne Erfolg. Immer nur in dem einen Spitzen Eck unten Gruß
Ich habe zwar bei meinem Test alle Profilpunkte durchgetestet und die gingen ja auch alle, aber welchen Bezugspunkt nimmst Du?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jetzt funktioniert irgendwie und schon steh ich vorm nächsten Problem Ich will in diesen Rahmen eine Platte konstruieren, jetzt wenn ich ein Teil erstellen will (Asm) wird der Rahmen blau und ich kann keine Kanten auf meine Skizze projezieren? Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Hat jetzt funktioniert irgendwie und schon steh ich vorm nächsten Problem Ich will in diesen Rahmen eine Platte konstruieren, jetzt wenn ich ein Teil erstellen will (Asm) wird der Rahmen blau und ich kann keine Kanten auf meine Skizze projezieren? Vielen Dank für die Hilfe!
Hallo RedBull, so ohne genauem Umfeld, wo Du gerade bist und was Du gearde machst ist nicht leicht, aber ich vermute einmal, Du hast einen Neuen Teil Vorort erstellt und bist in bearbeitest diesen gerade Vorort. D.h. dann, dass die umgebenden Teile leicht transparent (würde dem Hellblau bei Dir entsprechen) dargestellt werden und einmal die Teilekanten nicht direkt angeboten werden. Du kannst die Interpartoptionen aktivieren und dann die Peerkanten lokalisieren einschalten. Damit solltest Du Kanten und Punkte anderer Teile auch bei Dir im Part Bearbeiten angreifen können.
-redbull- Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2017 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal ein Video.... wenn ich die Option deaktiviere projezieren dann kann ich die Kanten einblenden... aber warum?? Gruß [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 23. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 23. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Hallo,hier mal ein Video.... wenn ich die Option deaktiviere projezieren dann kann ich die Kanten einblenden... aber warum?? Gruß [Diese Nachricht wurde von -redbull- am 23. Apr. 2017 editiert.]
... was zeigt den der Tab "Extras"? Dort befinden sich nämlich die Peerkanten aktivieren.
Ganz abgesehen davon, dass die beiden Fragezeichen zuerst schon einmal repariert werden sollten. Fehler und Probleme im ASM bewirken immer wieder nicht ganz richtiges Verhalten.
-redbull- Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2017 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Hallo,welche 2 Fragezeichen meinst du ? In Extras ist alles aktiviert...
Im Pathfinder sind bei den Teilen 2 und 3 Fragezeichen, d.h. da gibt es Probleme mit den Verknüpfungen (Teilen) Und das würde ich zuerst lösen.
