| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schattierungen im Draft - Nur auf ausgewählte Teile/Baugruppen?? (646 / mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es im Draft (einer Zeichnungsansicht) möglich nur einzelne Baugruppen oder Teile zu schattieren? Ich habe aktuell das Bedürfnis alle Rohrleitungen (Lösemittel/Wasser/Ventilation/etc) und dazugehörige Bauteile in einer Zeichnung in verschiedenen Farben zu schattieren. Leider finde ich nur die Möglichkeit entweder alles oder gar nichts zu schattieren. Alles zu schattieren bläst zum einen die Zeichnung unnötig auf, zum anderen ist es weniger übersichtlich und es dauert mir auch ehrlich gesagt viel zu lange, bis alles schattiert und dann noch gespeichert ist. Alles oder nichts? Ist das alles was ST9 hergibt oder haben wir etwas übersehen, gibt es eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen?? Grüße
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Ein ehemaliger Kollege von mir hat mal ein tool programmiert, das die Farben im 3d Modell übernimmt und die Kanten in der Zeichnungsableitung farbig darstellt. Ist schon gefühlte 100 Jahre her, das lief damals einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von kmw: Ein ehemaliger Kollege von mir hat mal ein tool programmiert, das die Farben im 3d Modell übernimmt und die Kanten in der Zeichnungsableitung farbig darstellt. Ist schon gefühlte 100 Jahre her, das lief damals einwandfrei.
Hallo KMW, da brauchst Du aber kein Tool mehr dafür. Schon seit langer Zeit kannst Du in der Zeichnung die Kantenfarben aus dem 3D übernehmen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
| Anzeige.:
