Thema: ST9 - GRUPPEN - Solid Edge funktioniert nicht mehr (1616 / mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim erstellen von Gruppen, sowie dem hinzufügen von Bauteilen/Baugruppen (per Drag&Drop) ist ein Fehler im Programm! Mir ist es jetzt bestimmt schon das zehnte Mal abgeschmiert, als ich ein paar Bauteile einer Gruppe hinzufügen wollte. LG WTF ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Hallo,beim erstellen von Gruppen, sowie dem hinzufügen von Bauteilen/Baugruppen (per Drag&Drop) ist ein Fehler im Programm! Mir ist es jetzt bestimmt schon das zehnte Mal abgeschmiert, als ich ein paar Bauteile einer Gruppe hinzufügen wollte. LG WTF !
Hallo, also ich habe jetzt probeweise ca. 20 mal eine Gruppe erstellt, Teile hinein geschoben, Gruppen wieder aufgelöst, neu gebildet usw. Bis jetzt konnte ich keine Probleme und schon gar keine Abstürze feststellen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist es eben gerade wieder Abgeschmiert. Nimm mal 50 und mehr Teile/Baugruppen im Mix und versuche diese per Drag & Drop in eine Gruppe rein zu ziehen. Erst geht es, dann kommt die Frage ob sie an den Anfang oder das Ende gesetzt werden wollen, dann bestätigt man das und dann kommt die Meldung: SE funzt net mehr ! Ich kann es jedenfalls reproduzieren. Muss ich später mal die Hotline nerven. Neuerdings werden wohl auch keine Emails (CrashLogs) mehr an Siemens geschickt ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: Bei mir ist es eben gerade wieder Abgeschmiert. ... Neuerdings werden wohl auch keine Emails (CrashLogs) mehr an Siemens geschickt ??
Sarkasmus Anfang wozu noch Mails an Siemens schicken, wenn Solid Edge ohnehin ständig mit "Zu Hause" verbunden ist und sowieso alles meldet?
Sarkasmus Ende
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Nach Deiner Beschreibung ist die BG nicht besonders glücklich aufgebaut. Aber evtl ist auch nur was mit markiert, was nicht verschoben werden kann, und das macht die Probleme. Ich kann problemlos gruppieren und verschieben. Allerdings tue ich mich schwer, hier eine Testbaugruppe mit über 50 Komponenten in einer Ebene zu finden. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich kann da auch nix für, dass unsere Anlagen bald über 4000 Einzelteile haben. Da sind 50 in einer Ebene noch wenig. Und zum glücklichen Aufbau fällt mir auch noch was ein. Das ist ja die härteste Form allen Schönredens überhaupt. Zeig mir mal ein Computerspiele-Forum, in dem steht, das man in diesem oder jenen Level eine Tür nicht öffnen darf, oder den oder die nicht abknallen darf, weil sonst das Spiel abstürzt und man selbst schuld daran ist *lach.. Darf ich mal ganz laut Lachen bitte? Wir reden hier über eine nicht gerade billige Produktivumgebung für Unternehmen, und nicht über ein 70€ Computerspiel! EGAL was ich innerhalb des Programms, mit den Möglichkeiten die das Programm eben her gibt mache, es MUSS IMMER STABIL laufen. Und JEDER der etwas anderes behauptet lügt sich da einfach nur etwas zusammen. Es gibt keinen Anwenderfehler, wenn eine Software abrozt. Sondern NUR einen fehlerhaften Code in dieser. [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2017 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider im Moment keine Zeit,.. das Programm klaut mir gerade wieder einfach zu viel davon Ich werde das aber bei Gelegenheit mal der Hotline präsentieren ! Wenn ich nen guten Tag hab und Siemens nicht gerade wieder die Pest an den Hals wünsche
erstellt am: 22. Mai. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Zitat: Original erstellt von beezrecords: leider im Moment keine Zeit,.. das Programm klaut mir gerade wieder einfach zu viel davon Ich werde das aber bei Gelegenheit mal der Hotline präsentieren ! Wenn ich nen guten Tag hab und Siemens nicht gerade wieder die Pest an den Hals wünsche
... na dann noch viel Spaß dabei und hoffentlich hohlst Du Dir kein Magengeschwür. Denn Aufregen bringt überhaupt nichts, schon gar nicht anderen SE Anwendern, die nun noch immer nicht wissen, warum es bei Dir so läuft! Die Zeit, um Deinen Ärger raus zu lassen, hättest Du auch konstruktiver nutzen können. Zum Beispiel informativ!
