Thema: Solid Edge 9 läuft nicht flüssig :( (4506 mal gelesen)
AndyUnbroken Mitglied Projektleiter
Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 09. Apr. 2017 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe mir einen neuen pc gekauft. (HP Envy b90 curved)...i7 prozessor, 2.90GHz usw. usw. Jetzt habe ich mir die neue version st9 geholt. nun muss ich aber feststellen, dass das programm total langsam läuft. ich habe im internet gelesen, dass es an der grafikkarte liegen kann, da solid edge nicht die hochleistungsgrafikkarte wählt.
ist dies so korrekt? bzw kann mir wer helfen und mir die lösung aufzeigen. suche nun schon seit 2 tagen vergebens ((((
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Apr. 2017 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken:
das habe ich bereits gemacht, leider vergebens.ich versuche jetzt mal weiter nachzuforschen
Versuche die verschiedenen Einstellungen des Dropdownmenüs aus und starte SE dazwischen neu! Ist SE generell langsam und "nur" grafische Darstellungen? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur die Grafische Darstellung ist langsam. Was du beschreibst zeitbeisser verstehe ich leider nicht Ich habe heute Kontakt mit Solid Edge aufgenommen, welche mich nun an einen Partner verwiesen hat. Ich hoffe es klappt schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken: nur die Grafische Darstellung ist langsam. [...] Ich habe heute Kontakt mit Solid Edge aufgenommen, welche mich nun an einen Partner verwiesen hat. Ich hoffe es klappt schnell
Wenns kein Hardwareproblem ist, sollte es ein Reseller schnell gelöst haben! ------------------
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken: vermute ich auch arne. wie hast du es dann am ende gelöst?
Du kannst bei offenem 3D-Dokument mit der SESysInfo.exe prüfen, welche Grafikkarte läuft. (Im Program-Ordner von SE)
Wie ich das gelöst habe? Weiß ich nicht mehr. Soweit ich entsinne, kam es von Treiberupdates und ich hab den Rechner neu aufgesetzt. Die simplen Einstellungen ordnen Beim Nvidia-Treiber SE der 3D-Karte zu. Erstmal das nachsehen, ob alles OK ist. Grundsätzlich ist die Intel-Grafik inzwischen auch ganz gut mit SE. Ich weiß aber nicht, wie es bei der hohen Auflösung ist. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Apr. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Hallo Habe mir im Dezember bei Hofer den Medion Laptop gekauft der hat eine 970 Nvidia-Grafikkate mit 8G eingebaut. Am Anfang ist zeitweise Solid Edge ST9 MP5 eingefroen. Nach einigen Treiber Update gibt es diesen Fehler nicht mehr. Beim Performenstest ist aber die Intelgrafik besser, weis aber nicht wieweit die Intelgrafik auf die Nvidiagrafikkarte zugreift. Vielleicht auch in den SE-Optionen mit verschiedenen Einstellungen probieren, siehe Foto rechts Oben. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken: [...] Was du beschreibst zeitbeisser verstehe ich leider nicht [...]
Ich habe das gemeint, was der herbertboss geschrieben hat und per Screenshot zeigt! Ganz oben Rechts in den SE-Optionen den Haken weg bei automatischer Auswahl und dann die (sinnvollen) Einträge im darunterliegenden Dropdownmenü durchprobieren, dazwischen Umgebung schließen und wieder öffnen... -> In vielen Fällen ist die richtig getroffene Einstellung da bereits die Lösung... Zitat: Original erstellt von herbertboss: [...] Vielleicht auch in den SE-Optionen mit verschiedenen Einstellungen probieren, siehe Foto rechts Oben. [...]
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Apr. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eben mit einem MItarbeiter geschrieben. Folgende Stellungnahme: Hallo Herr Heimann,
ja per Teamviewer sollte das kein Problem sein. Allerdings sind unsere Öffnungszeiten 08:00 – 17:00 nicht ganz so flexibel. Nachdem ich Ihre PC Konfiguration kurz überflogen habe, vermute ich, dass sich die Onboard Intel Graphikkarte beim Starten von Solid Edge aktiviert. Generell sind ja beide Karten die Sie verwenden keine expliziten CAD Graphikkarten. Trotzdem sollte ein brauchbares Arbeitstempo auch mit der NVIDIA GeForce GTX 950M möglich sein. Vielleicht können Sie es ja einrichten, dass wir unter Tage, via Teamviewer, ihre Solid Edge Performance verbessern. Mit freundlichen Grüssen Ist das Umstellen (ich glaube in den BIOS) einfach? Hab mal gelesen, dass da lediglich ein Häkchen rausgemacht werden muss. [Diese Nachricht wurde von AndyUnbroken am 10. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Zitat: Original erstellt von AndyUnbroken: Ist das Umstellen (ich glaube in den BIOS) einfach? Hab mal gelesen, dass da lediglich ein Häkchen rausgemacht werden muss.
Im Bios kann man meist nur die Onboard-Grafik ausschalten. Das ist meines Wissens nicht das, was in der CPU ist. Die Einstellung müsste beim NVidia-Treiber sein. Wie gesagt, ich hatte es, dass nach Treiber SE die Nvidia Karte nutzt, aber SE sagte dazu was anderes.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
Hallo Bie mir ist auf Automatische Auswahl eingestellt. Habe 2 Videos und die Logdatei vom Performenstest angehängt. MfG Boss
erstellt am: 10. Apr. 2017 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin grad daheim angekommen und gucke mal was ich machen kann. danke an alle für eure hilfestellungen. das video was @herbertboss hinzugefügt hat, ist gefühlt 1000 mal schneller als meines. bei ,mir hängt alles. werde jetzt nochmal die grafikkarte mit dem file angucken ( habe ich bereits gestern gemacht), heute kommt dann aber screenshot als anmerkung noch: habe mir notgedrungen Autocad 2018 als testversion geholt. die läuft absolut flüssig und zackig.
erstellt am: 10. Apr. 2017 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das war der normale web installer den ich von siemens erhalten habe per email und darin vorhandenen link. Die testversion geht ja auch nur 45 tage. Trotzdem müsste doch das ding funktionieren -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyUnbroken
erstellt am: 11. Apr. 2017 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAPPY es hat funktioniert Vielen dank mal wieder an alle hilfreichen Kommentare. Ich lag mit meiner Vermutung wegen dem Grafiktreiber sogar mal richtig *lol*
Trotzdem muss ich sagen, dass man nicht mal Hilfe brauch vom Technik SUpport, denn das Forum hilft hier extrem gut aus. Ich ziehe mal wieder den Hut vor euch. Lieben Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
